dig. Modtog du ikke en
aktiverings-e-mail?
Forbrug på hvidevarer.
Total antal medlemmer: 662
KSSLorie4
Total antal indlæg: 16009
Total antal emner: 1395
Flest online idag: 21
Flest på samme tid: 479
(21, September 2024 - 03:32)
Gæster: 21
I alt: 21
Emne: Forbrug på hvidevarer. (Læst 21067 gange)
Flyrider
14, Januar 2023 - 16:20 »
Er der nogen der kan hjælpe mig til forstå dette:
Jeg har lige købt vaskemaskine og tørretumbler fra Samsung.
Begge maskiner samt en opvaskemaskine kører på samme gruppe på hver sin fase. Der er ikke tilsluttet andet på denne gruppe.
Der er installeret en SmaPee monitor med måletrafoer på hver fase.
Når jeg sætter stikket i fra hver maskine, der er slukket, viser monitoren et forbrug på 36 watt. Ved at fjerne opvaskeren falder det til 30 watt.
Det undrede mig, da fabrikken oplyser 0,5watt./ apparat
Så lavede jeg en tilslutning hvor det ene apparat blev tilsluttet en SPAR elmåler. Den viste nu 235V, 1,1watt og 0,073 amp.
En måling med amperemeter viste 73mamp, altså 0,073 amp.
235x0,073 = 17,15 watt, passende med monitorvisningen. Hvordan hænger det sammen med samme meter viser 1,1watt? Er det noget med Cos fi der spiller ind, og hvad er det rigtige forbrug jeg bliver afregnet efter?
Senest Redigeret: 15, Januar 2023 - 10:29 af Flyrider
Sv: Forbrug på hvidevarer.
30, Januar 2023 - 11:24 »
De moderne apparater har en -eller flere- switch mode strømforsyning med en høj virkningsgrad . Derfor er strømmen til dem ikke sinusformet o g formler med cos (phi) vil ikke give rigtigt resultat.
Din SmaPee måler forkert, den kan nok ikke klare den strømmens kurveform. Det at måle strøm og spænding hver for sig og gange dem er meget forkert.
Den strøm du har målt kan være effektiv værdi eller nok snarere ensrettet middelværdi. Men der er nærmest ligegyldigt for der er ingen nemme formler og beregning vil kræve strømkurven målt detaljeret og sammen med spændingskurven.
Din SmaPee kan du bruge sammen med elreadiatorer og tilnærmelsesvis med gammeldags glødelamper. Til Fjernsyn elkomfurer mv duer den ikke.
Flyrider
19, Februar 2023 - 11:14 »
Tak for svar. Men for mig er det korte og lange at når alt strøm er afbudt viser min elmåler til værket, 0. Når jeg tænder for den gruppe der kun indeholder tørretumbler og vaskemaskine viser måleren 9 watt, og det samme viser Smaappe. Og 9 watt er det jeg bliver afregnet for. Men begge maskiner er opgivet til 0,5 watt. Bagateller ? måske, men for mig koster det ca. 480 kr om året.
25, Februar 2023 - 12:34 »
Det burde ikke kunne ske, at el-måleren fra værket måler så meget forkert. Er du helt sikker på, at der ikke er tilsluttet andet til den gruppe?
Prøv at afbryde forbindelsen til alle apparaterne og derefter tilslutte dem enkeltvis for at se hvilken af enhederne, der bruger strømmen.
02, Marts 2023 - 16:03 »
Nu er dette en ingeniørdebat, så vi bør undgå de sædvanlige populære og forkerte betegnelser. Det er ikke strømmen som betyder noget for forbruget.
Det er den reelle effekt du skal interessere dig for.
Spørgsmålet er om de moderne elektroniske målere kan vise rigtigt ,når strømkiunven er usædvantlig.
Men da du betaler efter dennes visning,er den denne værdi du skal interssere dig for, rigtig eller ej. Da du betaler efter målerens visning, er det.
Det kan jovære at din vaskemaskine i fuldstændig tomgang kun optager 0,5 w. Men hvis du ikke slukker helt men lader den stå med bare en kontrollampe tændt, kan det hurtigt blive til mere.
Kvantecomputer
[18, Juli 2025 - 20:12]
Carbon Capture fejlslutni...
[15, Juli 2025 - 19:59]
P&U Tykke & Tynde
[14, Juli 2025 - 20:37]
Skat på Guldrankevej.
[06, Maj 2025 - 19:42]
Nye regler for dyrkning a...
[30, April 2025 - 20:28]
Dansk Braklægning
[26, April 2025 - 10:10]
STORE og små tal.
[21, April 2025 - 20:03]
8000 grise dør hvert år..
[17, April 2025 - 07:31]
Norsk igeniørkunst og hår...
[04, April 2025 - 19:41]
P&U-Musk om døden på Mars
[16, Marts 2025 - 20:03]
Skattevæsnets robot.
[08, Marts 2025 - 20:16]
Arbejdsulykker på Fyn.
[27, Januar 2025 - 20:10]
Novo Nordisk
[26, Januar 2025 - 14:10]
Defekt betonForskalling
[20, Januar 2025 - 20:11]
Ruslands Putin
[07, December 2024 - 20:27]
Tre danskere klarer cuttet og spiller sig videre i The Open
Slovenien godkender lov om aktiv dødshjælp
Nordjyllands Beredskab rykket ud til kraftig brand i lade
Mindst tre dræbt på polititræningsanlæg i Los Angeles
Britisk politi dropper efterforskning af rapgruppes optræden på Glastonbury
August Holmgren rider videre på Wimbledon-bølgen
EU's strammer-klub enige om mål for asylpolitik
Bolsonaro skal bære fodlænke og har fået sit hjem ransaget
To kvinder tiltalt for menneskehandel og rufferi
Søndag stopper sporarbejde på to strækninger
Britiske myndigheder advarer mod at lade børn under syv år drikke slushice
Politiet fandt cannabisplanter og guldbarre: Nu er manden dømt
Cambodja vil bekæmpe internetsvindel: Har anholdt 2.000
Golfdansker mister majorføring efter brølere på første hul
Politiet undersøger muligt hærværk på transformatorstation
FN-organisation: Over 11 millioner flygtninge kan miste nødhjælp
Odense Kommune varsler rockergruppe om opholdsforbud
Politiet efterforsker ti anmeldelser om drugging ved ringriderfest
Stor fremgang i 67-åriges forventede levetid
Israel nægter at forny visa til chefer for FN-agenturer
Ruineret af AI-svindel: Thomas mistede hele sin opsparing
Analyse: EU gambler ved at åbne astronomisk pengepose for atomkraft
Ny rapport: AI-firmaer er »fundamentalt uforberedte« på farerne ved at udvikle menneskelignende systemer
Pro-russisk hackergruppe har tidligere angrebet danske myndigheder: Nu slår politiet tilbage
Minister vil stoppe ulovlige droneflyvninger: Havne og lufthavne skal have tilladelse til at skyde dem ned
27-årig kunne frit sælge persondata til kriminelle: Kommunen fører ikke kontrol med opslag i CPR-registret
Dansk varmepumpeproducent vil skrue op i Tyskland: »Vilkårene er langt bedre«
Ikeas nye altansolceller rives væk - bare ikke i Danmark
Datatilsynet vil have DR til at lede efter alternativ til kritiseret login-krav
Medie: Sort boks indikerer, at kaptajn på Air India-fly slog brændstofkontakter fra
Skal være verdens kraftigste: Danmark og Novo-fonden poster over en halv mia. kr. i kvantecomputer
Blogindlæg: Mercedes tager et stort skridt i kampen om fremtidens luksus-elbil
Siemens-ansatte organiserede kæmpescam: »Alle var jo med i det«
Tallet, der kan vinde Tour de France
Amerikansk forsvar køber AI for op mod fem milliarder kroner
Blogindlæg: Right-to-Repair – ret eller ikke ret?
Nye vilkår førte til kritik: Nu afviser WeTransfer AI-træning af brugernes filer
Forskere om frygtet kvægsalmonella: Grib ind langt tidligere
Tidligere ansat i Københavns Kommune anholdt: Sigtet for at misbruge CPR-oplysninger til planlægning af drab
Flaget var grønt – men alligevel var populært badested fyldt med fækale bakterier
Afsløring: Tusindvis af danskere fanget i internationalt pyramidespil
»Giv kun en positiv anmeldelse«: Skjulte prompts fundet i flere forskningsartikler
Myndighed slår fast efter flystyrt: Ikke grundlag for tjek af europæiske Dreamliners
Facebook-selskab bygger gigawatt-datacenter til AI
Danskerne siger nej til private virksomheders indsamling af sundhedsdata
Jysk firma har »knækket koden« til at forene energiteknologier
Nye svar fra Hummelgaard om omstridt PET-lov vækker bekymring: »Det her er meget voldsomt«
Myndigheder advarede om svigtende sikkerhedsfunktion flere år før indisk styrt
Ny rapport gennemhuller Kinas rolle i Grønland: Men ekspert peger på skjult risiko
Ny opgørelse: Fjernvarmeprojekter for 41.000 husstande bliver droppet
»Gennembrud« for ubemandede kampfly: Jagerpiloter styrer samarbejdende følgefly
Fejl i sikkerheden hos McDonald’s AI-robot afslører millioner af jobansøgeres data
179 millioner gange har hackere angrebet danske YouSee-routere: Denne ene ting bør du gøre for at sikre din egen
Meta afviser at ændre omstridt model: Kan blive ramt af bøderegn
De billige elbiler er her – men måske er den her lidt for billig
Regeringen har tredoblet sin AI-ambition: Men er ikke i nærheden af at nå tidligere mål
'Larven fra helvede' er nu også i Jylland - og kan snart spredes igen: »Menneskers indblanding er den største faktor«
Spørg Læserne: Save og solceller
1957: Voksende interesse for analogiregnemaskiner
Det drikker tour-rytterne efter målstregen – og her er, hvad det gør ved kroppen
Tjener millioner: Fynsk firma fortsætter ufortrødent i Rusland
Ansatte i CIP fortæller om stress, ydmygelser og et giftigt arbejdsmiljø
Rapport: Brændstoftilførsel blev slået fra i cockpittet på forulykket Air India-fly
Lærebog om kunstig intelligens var fuld af fup-kilder
Tyverier af ladekabler til elbiler vokser massivt: Nu er energiselskab klar med nye tiltag
Japanske forskere slår verdensrekord i internethastighed: 125.000 GB i sekundet
For første gang: Sol er største kilde til el i Europa – og kul lavere end nogensinde
Løbe-app gav overraskende indblik i konge og statsministers gøren og laden: En »banal fejl, der sagtens kunne være undgået«
Niels Østergaard fra Arla vil malke mikroorganismer inden 2030
Elbiler bliver flået af hylderne: Men danske særkrav spænder ben for stor gevinst for elnettet
