  • Total antal indlæg: 16013
  • Total antal emner: 1403
  • Flest online idag: 121
  • Flest på samme tid: 876
  • (10, December 2025 - 09:39)
Gæster: 17
I alt: 17
Forfatter Emne: gammel opfindelse - Lynafleder  (Læst 16511 gange)
ahoj
« Dato: 14, September 2007 - 12:55 »
Efter sommerens uvejr, og omtale af "gammel opfindelse - Lynafleder" i det gl. forum, har jeg i sommerens løb gået og funderet over, om jeg kunne anvende mine sternbræddeafdækninger i mine gavle som lynafledere ved at tilslutte dem til 2 ubenyttede jordspyd med en samlet modstand på 4 ohm. Sternbræddeafdækningerne er fremstillet af rustfaststålplade 100x0,5 mm. Jeg har indtryk af at prof. lynafleder er holdt i en afstand af bygningen, det er selvfølgeligt ikke muligt i mit tilfælde.
Jeg vil selvfølgelig udligne de to jordspyd og afdækningerne.
Der er 17 m mellem afdækningerne, så hvis jeg har forstået den gl. debat korrekt, må disse beskytte hele huset
Sv: gammel opfindelse - Lynafleder
« Svar #1 Dato: 14, September 2007 - 14:06 »
Lynaflederne behøver ikke nødvendigvis at holde afstand til huset. Det afhænger af husets materialer og geometrien.
Hvis du har et tag med sædvanlig hældning og dine sternbradder sidder nede i kanten af taget vil de ikke kunne beskytte huset.
Over gangsmodstanden til jord er ikke så afgørende, Det vigtigste er at få fordelt lynstrømmen så hus og omgivelser følges ad i den potentialrejsning der kommer . og at indkommende fjerne ledninger er potentialudlignet.
Med en lynstrøm på 10 kA  og 4 Ohm  får du en potentialhævning  på  40 kV . Så kan du jo nok indse at der er mulighed for hændelser i forhold til ledere som ikke følger med op.
Få fat i et seriøst skrift om lynbeskyttelse så vil du også kunne slå efter om din rustfri sternafdækninger har dimen´sion stor nok til ikke at "brænde igennem" jeg er tvivlende på grund af materialets relativt dårlige ledningsevne.
