Konstruktioner
Brunering af messing
Total antal emner: 1418
Flest online idag: 76
Gæster: 43
I alt: 43
Sider:
2
Emne: Brunering af messing (Læst 78969 gange)
Sv: Brunering af messing
Svar #15 Dato:
25, Februar 2008 - 09:00 »
I går kom det så vidt - bade med NaOH, svovlsyre og svovllever samt et stort med destilleret vand, naturligvis.
Jeg havde skåret en messingplade op i mindre prøvestykker, så jeg kunne forsøge mig lidt frem.
Resultat: 100% FLOP!
Svovllever egner sig åbenbart ikke til messing - måske til sølv, det er der man finder de fleste referencer på nettet.
Jeg vil nu besøge en våben/jagtforretning og se hvad de har til messing.
Svar #16 Dato:
26, Februar 2008 - 23:27 »
Det var da en sørgelig afslutning på forsøget!
Som tidligere nævnt har jeg ingen erfaring, men et kvalificeret gæt er, at zinkindholdet i messing ødelægger processen - zinksulfid er ikke sort, men hvidt.
Jeg har imidlertid taget udfordringen op og fundet et par engelsksprogede opskrifter beregnet til messing.
Først stødte jeg på
U.S. Militaria Forum
, hvor spørgsmålet har været oppe og endte med en anbefaling af produktet "Brass black".
Dette produkt kan købes mange steder på nettet - men øjensynligt kun i USA, og der er af uransagelige grunde eksportforbud
Det er dog værd at spørge efter hos en dansk våbenhandler ...
Til hjemmebrug fandt jeg flere opskrifter, der ser lovende ud:
http://www.bozzle.com/i_Misc.html
har en stribe traditionelle opskrifter, herunder en på "bronzing brasswork":
Bronzing Brasswork.
Brass shop-fronts and other brasswork can be given a bronze finish by the following chemical treatment:
Ammonium oxalate . . . . . . 6 oz.
Salammoniac . . . . . . . 6 oz
Vinegar . . . . . . . 2 pints.
Water . . . . . . . . 1 gal.
Jeg ved ikke om ammoniumoxalat er til at skaffe for private (det er et standardkemikalium i kemiundervisning).
Salammoniac hedder på dansk ammoniumchlorid - eller som trivialnavn salmiak.
Vinegar er jo eddike, og her er problemet kun, om der menes den sædvanlige koncentration på 5%.
De engelske mål kan du i givet fald selv omregne.
Lidt højere oppe på samme side står et par opskrifter på patinering af kobber - de kan formentlig også bruges:
Antiquing Copper .
An appearance of antiquity can be obtained on copper or bronze objects, such as casts, door furniture, etc., in various ways. The metal should be clean and free from grease and then immersed in the following solution:
Copper nitrate. . . . . . . 8 oz.
Calcium chloride . . . . . .8oz
Ammonium chloride . . . . . 8oz
Alternatively, use the following:
Nitrate of iron . . . . . 4 oz.
Hyposulphate of soda . . . . . 4 oz
Water . . . . . . . 1 quart.
Apply until the required tone is obtained and then rinse with clear water.
Kemikalienavnene i disse to opskrifter kan let oversættes - bortset fra "hyposulphate of soda" - der til gengæld er ganske nemt at skaffe. Det kaldes på dansk natriumdithionit og bruges som affarvningsmiddel til tøj. Det kan følgelig købes de samme steder, hvor man forhandler tekstilfarver.
Held og lykke med de videre forsøg - uanset om du nu køber en pasta af ukendt sammensætning eller fortsat prøver selv.
Svar #17 Dato:
02, April 2008 - 14:08 »
Så fik jeg fat på "Brass Black" via en internethandler i Tyskland.
Jeg besøgte først en våbenhandler som havde produktet, men ikke ville sælge det til en privatperson.
Der er ingen angivelse af hvad væsken indeholder andet end en kraftig giftadvarsel med øjeblikkelig indtagelse af brækmiddel hvis man har lyst til at drikke.
Advarslen går på at Brass Black indeholder Selendoixid. Men der er nok andre virkemidler, mon ikke?
Jeg prøver det en af de kommende dage.
hansw
Debattør
Svar #18 Dato:
07, April 2008 - 10:46 »
Jeg har en lille bog om metalfarvning, - meget gammel, som jeg genså fornylig. Den indeholder en hel del opskrifter.
Hvis det har interesse kan jeg skanne noget af den ind og lægge op et eller andet sted.
(Inden den forsvinder i det almindelige rod igen.)
Administrator
Svar #19 Dato:
07, April 2008 - 11:28 »
Hvis du har mulighed for at scanne den ind som en PDF-fil vil det være i top, ellers scan løs og så fikser jeg det.
Der er plads på vores webhotel.
Send det til mig, eventuelt via
www.sendspace.com
hvis det er mere end 10MB.
hansw
Debattør
Svar #20 Dato:
09, April 2008 - 10:10 »
Ok, jeg starter scanneren ved først komne lejlighed.
Sider:
2
Konstruktioner
En dansk techmillionær vi...
[30, Juli 2026 - 20:01]
Kan man begrænse lyn med ...
[29, Juli 2026 - 19:45]
Brandsikring i Frankrig o...
[25, Juli 2026 - 20:15]
Lader 'Europa 26.000 menn...
[29, Juni 2026 - 20:10]
Undskyldning for og imod
[21, Juni 2026 - 20:00]
Zelenskyj: Ukraine mangler det tidobbelte antal Patriot-missiler
To døgn efter jordskælvet i Colombia er næsten 500 stadig savnet
Trump: Karoline Leavitt fratræder som pressetalsperson
Naturstyrelsen får udvidet mulighederne for at skyde problemulv
Dødstallet stiger til 239 efter jordskælv
Israel har gennemført det første luftangreb på Gaza i ni dage
Mandler fra Netto tilbagekaldes på grund af møl-risiko
Kommune skal betale 350.000 kroner for at få fjernet blågult hærværk
Efterlyst 10-årig fundet i god behold
Eurovision-arrangøren stiller nu strengere krav til værtslande
64-årig løsladt efter trusler mod Barbara Berthelsen
Lille fald i den amerikanske inflation
Tjærevirksomhed må ikke længere udlede miljøfarlige stoffer i Nyborg Fjord
21-årig mand er varetægtsfængslet efter knivstik i Ebeltoft
Brandfolk beskylder Israel for med vilje at starte skovbrande i Libanon
Domstolen afviser Marius Borg Høibys anke af varetægtsfængsling
To personer ramt af knivstik på Vesterbro
Politiet i Flensborg efterlyser vidner efter fund af mennesketorso
Britisk premierminister leder sit første Cobra-møde
Asiatiske aktier giver norsk oliefond kæmpe afkast
Havet kommer nærmere, og kystbeskyttelsen er udsat: »Jeg synes jo ikke, det går hurtigt nok«
500 meter køreledning skabte totalt togkaos: Banedanmark blev advaret ni timer før
Hvorfor bygger Musk et anlæg på over ni millioner kvadratmeter?
Blogindlæg: Basiskortet, foreløbig anmeldelse
Naturbrande hærger Europa: 1000 kg tungt pattedyr kan blive det nye forsvar
Tidligere drabschef kræver svar om it-fejl: Hvor mange sager har man misset?
Rapport: Datacentre skaber mindre lokal værdiskabelse end energikrævende industri
Skal du også se solformørkelsen? Send dine billeder til os
Plaget af problemer: Stockholms flyvebåds-elfærge taget ud af drift
Kina øger kontrol med europæisk bilindustri
Forsvarets hovsa-pistol klarer frisag i vådeskudsulykker: Sikringen sidder »i pegefingeren og mellem ørerne på skytten«
Spørg Fagfolket: Kan man ikke bare støvsuge egeprocessionslarverne?
Klippesprængning har ikke virket i Rumænien: Lukning af atomreaktor er »uundgåelig«
Blogindlæg: Flere regionale tog kan optimere anvendelsen af vejafgifter.
Efter afsløring af it-fejl hos politiet: Stikprøve gav match i 35 straffesager
Europa klar til solformørkelse: Rammer elnettet - også Energinet har regnet på effekt
Vandet forsvinder i Rhinen: Det laveste niveau nogensinde er registreret
Omfattende fejl i politiets fingeraftryksregister - gerningsmænd kan være gået fri
Liste: Her er de 12 elbiler, der kører længst på kilowatt-timen i 2026
Om to uger er forhadt larve væk: Droner sværmer nu om danske træer
Københavns Kommune på open source-eventyr: Tester nyt alternativ til Microsoft
Gener fra grise og køer indsat i salat: Skal give planter smag af kød
Se solformørkelsens bane: Unikt fænomen kan først ses igen om 22 år
Analyse: »AI erstatter ikke job – den understøtter dem«
Minister vil have Kina-fri vindenergi til 1,8 millioner danskere: Derfor er det nærmest umuligt
