Konstruktioner
En konstruktionen med LM317
Total antal medlemmer: 661
andrey3@divis.pro
Total antal indlæg: 16017
Total antal emner: 1411
Flest online idag: 936
Gæster: 448
I alt: 448
Emne: En konstruktionen med LM317 (Læst 25204 gange)
Monie
Debattør
27, September 2007 - 11:24 »
Er der nogen der kan fortælle mig om denne her konstruktion?
Se her:
Transistoren TIP50 kan den erstattes med en anden?
Monie
Admin: tilføjet billede. se hvordan under "om ingeniørdebat.dk"
Senest Redigeret: 27, September 2007 - 11:34 af Mikael Boldt
ed venlig hilsen
Monie
Sv: En konstruktionen med LM317
27, September 2007 - 11:41 »
Tja, hvorfor ikke?
Det ligner en højspændingsforsyning på omkring 300 V.
TIP50: NPN, 500 V, 1 A.
Monie
Debattør
27, September 2007 - 13:08 »
Hej Bent.
Tak for svaret.
Jeg kan bruge denne konstruktion til min private fremstille solcelle lader.
Derfor næste spørgsmål..
Der ønskes en anden transistor end TIP50, da den max spænding ved midt projekt er 100Vdc og 500mA - har du et forslag til en anden transistor?
Monie
ed venlig hilsen
Monie
27, September 2007 - 13:52 »
Du er nødt til at sige lidt om indgangsspænding og udgangsspænding. Hvad hænger på udgangen? Blyakkuer?
500 mA er klart.
Monie
Debattør
27, September 2007 - 16:01 »
Hej Bent
Indgangsspænding er max 60V og udgangsspænding 14.2V
Forbrug: 500mA
Den 12V zener der er forbundet til et pot-meter på 100k - er det til finjustering?
Monie
ed venlig hilsen
Monie
27, September 2007 - 16:25 »
60 V? I det tilfælde ville jeg nok droppe den kontruktion du har vist.
Jeg foreslår følgende:
1: en LM317HV, den klarer 60 V ind. Men du skal have en ordentlig børge af en køleplade på, tabseffekten er omkring 25 W.
2: LM5007 fra National. Det er en switching regulator, hvilket er en meget mere elegant løsning med lavt tab.
http://www.national.com/pf/LM/LM5007.html
Karsten
Svar #6 Dato:
27, September 2007 - 16:56 »
Jeg er helt enig med Bent, til en solcelle lader ( og vel i alle slags konstruktioner) er det en daarlig ide med store tab. En switch mode regulator er det rigtige til formaalet.
Hvis du bedst kan lide liniar kredsloeb, saa er min gamle ynglingsregulator til ladning af blyakkumulatorer en L200 fra ST
http://us.st.com/stonline/products/literature/ds/1318.pdf
med den kreds kan du ogsa let regulere stroemmen og den kan ogsaa klare 60 V (men kun i 10mS :'( )
Fra Natonals webside
http://www.national.com/appinfo/power/webench.html
kan du gaa ind og specificere din indgangsspaending, udgangsspaending stroem o.s.v. og straks faar du et foreslag til hvordan det skal laves (den eneste ulempe er at de foreslaar de mindst mulige SMD komponenter som det er
at samle en prototype med
Karsten
Monie
Debattør
Svar #7 Dato:
28, September 2007 - 06:10 »
Hej
Tak til Bent og Karsten
Bent dit forslag LM5007 var godt. Men findes den i hustype DIP ?
Monie
ed venlig hilsen
Monie
Svar #8 Dato:
28, September 2007 - 09:15 »
Forslaget om en switch-mode kobling mellem et solcellebatteri og et akkumulatorbatteri er uden tvivl den rigtige løsning, som vil kunne give mere strøm til batteriet end en simpel serieregulator.
Men du skal vide at switch mode er meget sværere for en amatør.
Du skal kunne læse databladene og anvisningerne omhyggeligt. Læg især mærke til problemerne, ved start med spænding på udgangen.
Regulatorerne du hidtil har sett på er beregnet til meget fin spændingskvalitet , nøjagtig og uden støj. Det behov har du slet ikke ved akkumulatorladning. så det kan være du skal se dig om efter noget simpelt og funktionelt, som er robust, og let at lave, og som bare opfylder dit behov.
Svar #9 Dato:
28, September 2007 - 10:53 »
Hustype DIP? Desværre ikke, du skal have den tynde loddespids frem.
Det er (desværre) således at hvis man vil arbejde med ny teknologi, så er DIP yt.
Mht. start med spænding på udgangen: Godt set, Harbst.
National har en app. note der kigger på det problem (AN-1634). Spørgsmålet er blot om ikke en diode i serie med udgangen kan gøre det, så præcis behøver en blyakkulader vel ikke at være...
Monie
Debattør
Svar #10 Dato:
28, September 2007 - 11:36 »
Hej Bent
Ok,
jeg må havde den tynde loddespids frem.
Tak for svarene, jeg vil nu afslutte emnet og gå i gang med arbejdet.
GO' Weekend
Monie
ed venlig hilsen
Monie
Konstruktioner
[12, April 2026 - 20:41]
[25, Februar 2026 - 20:15]
[06, December 2025 - 19:30]
Misundelse
[15, Oktober 2025 - 20:07]
Lars Sandahl langer ud......
[30, September 2025 - 19:47]
MindreMoms
[12, September 2025 - 19:57]
Gæld for 114 milliarder.
[20, August 2025 - 19:53]
Madonna annoncerer nyt album
Politi med løftet pegefinger til bilister efter bøderegn på motorvej
Sådan fejrer dronning Margrethe sin fødselsdag
Boligmarkedet kom op i tempo igen i marts
Katte-aids spreder sig i vestjysk stationsby
Flere børn og unge søger om hjælp efter afpresning online
USA dræber 'narkoterrorister' for tredje dag i træk
12-årig dreng meldes dræbt i natligt luftangreb i Kyiv
Kup-dømt brasiliansk efterretningschef løsladt i USA
16 døde efter kraftig regn i Caribien
Person idømt et års fængsel efter forsøg på at smugle levende myrer ud af Kenya
35-årig ultraløber død under rekordforsøg i Skotland
Blogindlæg: Femten minutter
