  • Flest online idag: 53
Gæster: 25
I alt: 25
Forfatter Emne: Lokalt netværk, adgang udefra via IP?  (Læst 22754 gange)
« Dato: 11, Oktober 2007 - 10:46 »
Davsen!
Mor og far har hver en computer. Begge med netkort, forbundet gennem en switch til en webspeed router.
En webspeed router er sådan en åndssvag en, med kun ét stik.
Når der er problemer, vil jeg gerne gå ind og fjernstyre den pågældende computer vha. noget remote-control-software.
Jeg har styr på alt, undtagen dette:
Begge computere har jo hver deres interne IP, men kun en ud af huset.
Hvis jeg udefra skal ind på en specifik computer, hvordan gør man så det?
Jeg mener det er noget man kan sætte op i routeren (ikke webspeed's, men jeg kan jo købe en ekstra router og sætte på (?) ) således at det kan styres med porte?
Er det rigtigt?
Og hvordan?
Kan alle routere det, eller skal den være speciel til formålet?
Sv: Lokalt netværk, adgang udefra via IP?
« Svar #1 Dato: 11, Oktober 2007 - 11:16 »
At komme udefra og direkte ind i pc'en det skal du nok ikke ønske dig!
Det er jo det som Virus og Orme gør.
Dele mapper, drev og printere kan lade sig gøre i ethvert netværk.
Det største problem du har er nok at dine forældres internetforbindelse lige som hovedparten af alle andres forbindelser er via en dynamisk IP adresse, som modsat en statisk skifter indimellem.
Så du skal ud i noget DDNS jeg fandt en vejledning her: https://musimi.dk/index.php/wiki/p/Vejledninger/KonfigurerDDNS
her står der også om anvendelse af routere mv.
Du kan måske også finde hjælp på: http://forum.gratisdns.dk/
God Debat
« Svar #2 Dato: 11, Oktober 2007 - 16:10 »
Det med IP adressen kan løses ved at gå ind på http://myip.dk/.
Man kan nøjes med at åbne op for nogle enkelte porte i din router.
Disse porte kan så pege på hver sin PC. f.eks. port 40004 til PC1 og 40005 til PC2.
Så kan du bruge RealVNC, TightVNC eller andet til at forbinde ind til dem. For at være helt på den sikre side kan du nøjes med at have programmet startet når dine forældre har brug for hjælp.
Og så til den del jeg ikke er sikker på, men hvis du allerede har to computere på den samme internetforbindelse gennem en webspeed. Så er det enten en Router, eller også får dine forældre hver sin IP adresse fra udbyderen.
Mikker
« Svar #3 Dato: 11, Oktober 2007 - 19:31 »
Hvis i alle har XP ligger det hele på maskinerne, jeg har selv brugt det med stor succes. Under hjælp og support er der en menu der hedder : Inviter en ven ...... osv.
« Svar #4 Dato: 12, Oktober 2007 - 09:19 »
Det lyder interessant, men fortæl lidt nærmere.
Hvor er "inviter en ven"?
« Svar #5 Dato: 12, Oktober 2007 - 09:46 »
Hej,
Tak til alle for forslagene.
Jeg skal hjem og prøve i weekenden.
Mikael:
Det er sjovt som WinXP kan vise forskelligt.
Jeg har den hos mig:
(Jeg skal lige beklage at jeg lægger billeder i det dér ustabile "webbyen-site". Det giver måske nogle af jer problemer med at se det)
Hos dig er det måske den der hedder "Fjernassistance" under "Vælg en opgave"??
« Senest Redigeret: 12, Oktober 2007 - 09:48 af Mads Aggerholm »
« Svar #6 Dato: 12, Oktober 2007 - 11:43 »
Jeg kan også finde "Invitér en ven" på min XP Home Edition.
Jeg kunne let forestille mig, at den er omdøbt til det mere professionelt lydende "Fjernassistance" i XP Pro.
Er det mon forklaringen på forskellene?
« Svar #7 Dato: 12, Oktober 2007 - 11:47 »
I min XP pro jobbet hedder den "Fjernsupport" og ligger i "start > programmer"
« Svar #8 Dato: 12, Oktober 2007 - 11:54 »
Min laptop er med winXP home OS.
jeg fandt stedet men fik følgende:
« Svar #9 Dato: 12, Oktober 2007 - 17:57 »
Mikael, jeg har næsten det samme skærmbillede, dog kun de øverste to pinde i venstre side.
Men da billedet i Ingeniørdebat kun viser det halve af vinduesbredden, vil jeg lige tilføje, at den interessante del er højre side, hvor punktet "Inviter en person til at hjælpe dig" er det ønskede.
Lidt længere nede kan jeg se, at du (som jeg) har blokeret for fjernsupport, men det er en indstilling, der kan ændres under Windows Fierewall/Undtagelser:
Der skal sættes flueben ved både "fjernskrivebord" og "fjernsupport" for at blokeringen forsvinder.
Hvordan man derefter kommer videre, ved jeg ikke - jeg har aldrig prøvet.
« Senest Redigeret: 12, Oktober 2007 - 18:03 af Morten Jødal »
