Forfatter Emne: Smøring af plasthængsler  (Læst 27374 gange)
« Dato: 04, Maj 2008 - 21:49 »
Døren i min udestue har hængsler af plast, med en aluminiumstap som omdrejningsaksel.
Når jeg åbner døren knirker hængslerne, nej meget mere, der kommer en infernalsk larm fra de hængsler!
Jeg har prøvet med olie og vaseline men det hjælper ikke meget. Tappene og plastdelene passer godt sammen så der er heller ikke rigtigt plads til smøremidlet.
Er der nogle bedre forslag til smøring plast-aluminum?
Sv: Smøring af plasthængsler
« Svar #1 Dato: 05, Maj 2008 - 09:16 »
Du skal helst løfte den af hængslerne for at komme til at smøre godt. Afhængig af plastarten kan almindelige olieprodukter trænge ind i plasten så den udvider sig og så går det bare dårligere.
Jeg vil foreslå grafitpulver.Det fås på små plastsprøjter til smøring af låse mv. Det bliver der "evigt".
Talkum kan også være en mulighed for fast smøremiddel.Men ikke så godt som grafit.
En andenmulighed er siliconefedt, som kan være svært at få fat på.
Forhandles i nogle byggemarkeder som vandhanefedt på en lille tupe til omkring 50 kr..
« Svar #2 Dato: 05, Maj 2008 - 09:53 »
Nogen har engang fortalt mig, at silicone ikke smører - derfor har jeg endnu ikke prøvet det. Men jeg har faktisk silicone på spraydåse, det er nemt at få ind i hængslerne, så det vil jeg prøve.
Næste skridt er altså grafitpulver, tak Harbst.
« Svar #3 Dato: 05, Maj 2008 - 12:14 »
silicone på spraydåse er mest opløsningsmiddel med en mikroskopisk mængde tyndt siliconeolie. Ikke meget bevendt som smøring.
Det var ren siliconefedt, jeg skrev om . Det er noget andet.
« Svar #4 Dato: 05, Maj 2008 - 14:33 »
Jeg har noget her "Super Lube" fedt med teflon. Skulle være af det bedste. Kan sende dig den smulle du skal bruge. Men den skal i en adskildt hængsel. !
Enig med Harbst at plast der udvider sig ved smøring også ved rivning er noget skidt, da det ikke bliver slidt til med tiden.
Nr. 1; bor huler op med hul+0,1 mm.
Nr. 2; prøv og slibe tappen med sandpapir.
Normalt er det iøvrigt altid den hårde del der bliver slidt, ikke den bløde.
Et link: http://nitrocar.dk/smøremidler_super_lube-c-34_35.html?osCsid=c1d9454141af34714a8dcb8d739cf349
P.S. Hvis du kan lave nogle huller til drejesteder, kan du prøve og komme noget modsat smøring; Slibemiddel. Tanken er at ved og hælde noget "Slipol/Slipoline" i hængslet vil det slibe aluminiumet lidt ned. Har prøvet metoden i anden sammenhæng.
« Senest Redigeret: 05, Maj 2008 - 17:09 af chrismark »
« Svar #5 Dato: 05, Maj 2008 - 17:57 »
slipol er da vist også med opløsningsmiddel, hvis det er det, som jeg tænker på.
Problemet er at mange plasttyper optager lavmolekylære stoffer.
De små molekyler klemmer sig ind mellem de lange polymermolekyler, så de sidste kommer lidt fra hinanden.  Plasten svulmer og kan i ekstreme tilfælde blive skør.  Processen går langsomt, og ses måske først efter mådeder eller år.
« Svar #6 Dato: 05, Maj 2008 - 21:45 »
Enig med harbst.
Smør IKKE plast med nogen type olie, hvis du ikke på forhånd har præcist kendskab til plastens egenskaber. Grafit er uproblematisk. Teflon principielt ligeså - men hvad er teflon dispergeret i?
« Svar #7 Dato: 06, Maj 2008 - 09:30 »
Jeg har ikke noget svar mht. smøring, men kan undre mig over materialevalget. Aluminium mod kunststof? Værre kan det vel ikke laves! Men begge er billige og lette at forarbejde, kun det kan vel være grunden.
hansw
« Svar #8 Dato: 06, Maj 2008 - 11:26 »
Siliconefedt fås også der hvor man køber sine bremsereservedele til bilen. F.eks. fremstiller Ate noget i en stor blå tube. Jeg bruger det til mange andre ting end bremsecylindre.
« Svar #9 Dato: 06, Maj 2008 - 11:47 »
Jeg bruger også siliconefedt til de bevægelige dele i bremskaliberarrangementet.
Men aldrig til cylindrene. Der findes specielt bremsefedst til gummidelene, som er forligeligt med bremsevæsken .
Tror du ikke du tager fejl af anvendelsen.
Oplysningen om at ATE har siliconefedt på programmet er nyttig.
For det er ellers svært at få fat i.
« Senest Redigeret: 06, Maj 2008 - 11:49 af harbst »
hansw
« Svar #10 Dato: 06, Maj 2008 - 15:49 »
Det er godt nok nogle år siden jeg købte mit Ate-fedt, men jeg formoder det stadig kan fås.
Lyseblå tube, specielt til at smøre bremsecylindre og disses gummibælge.
Jeg købte det i sin tid hos DOS.
http://www.dosautodele.dk
Men ellers kan man købe noget i Biltema til samme formål. Det har jeg dog ikke prøvet. Søg på "bremsecylinderfedt".
www.biltema.dk
« Senest Redigeret: 06, Maj 2008 - 15:52 af hansw »
« Svar #11 Dato: 06, Maj 2008 - 19:42 »
Jeg har i mange år haft en dåse lockheed rubber lube til det formål .
Det er til brug under gummikraven , som beskytter stempel og cylinder.
jeg husker en reperationssæt , vistnok ATE,  hvor der var en meget lille mængde specialfedt til en del, der glider i en gummibøsning. Det kan meget vel have været siliconefedt.
« Svar #12 Dato: 06, Maj 2008 - 21:09 »
Nu kommer resultatet af jeres udmærkede ideer:
Jeg fandt faktisk en tube siliconefedt i rodekassen, så i dag gik jeg i gang.
Jeg fjernede hængslernes aluminiumsaksler (de ligner store nitter), lavede nogle grove ridser i dem med en fil for at gøre plads til smøremidlet. Smurte omhyggeligt hver nitte og monterede dem igen.
Det hjalp ikke!
Jeg tænkte så, at det måske var plastdelene indbyrdes som "skreg". Døren (stalddør) hænger jo med sin vægt i plastdelene, som har stor godstykkelse.
Jeg smurte siliconefedt på enderne af hver plastdel. Hurra, nu "kører" det!
Tak for deltagelsen, og forresten ser jeg, at Thansen har siliconefedt!
Alex
« Svar #13 Dato: 27, Juni 2009 - 16:52 »
Man kan i hvertfald købe en siliconespray i Tyskland, som er beregnet til formålet plast m.m.
Elektrikere bruger en spray der kaldes "Glidemiddel" eller lignende, når de trækker ledninger i rør (olast mod plast).
På nogle af dem står der også at de er beregnet til fødevareindustrien. Derfor ved jeg ikke hvad de er baseret på. Det dog er mange år siden jeg havde en sådan flaske i hånden.
