  • Flest online idag: 631
Gæster: 420
I alt: 420
Forfatter Emne: Sløjfning af vindue  (Læst 14041 gange)
Claus Wøbbe
Sløjfning af vindue
« Dato: 05, Juli 2008 - 15:52 »
Jeg overveje at sløjfe vinduet i mit bryggers. Kræver det særlige overvejelser ifm. det nye bygningsreglement?
Claus Wøbbe
Sv: Sløjfning af vindue
« Svar #1 Dato: 05, Juli 2008 - 17:23 »
Der er ingen krav om dagslys i følge småhusreglementet.
Der er intet krav om vinduer, så du kan sløjfe dit bryggersvindue.
Men der er et krav om ventilation
"Bryggers eller opbevaringsrum
Tilførsel af luft og fjernelse af indeluft som for særskilt wc-rum. "
Særskilt wc-rum
"Tilførsel af luft:
Oplukkeligt vindue, lem eller udeluftventil med fri åbning på mindst 50 cm² og/eller åbning på mindst 100 cm² mod adgangsrummet.
Fjernelse af indeluft:
Enten mekanisk udsugning med volumenstrøm på 10 l/s,
eller naturligt aftræk med kanaltværsnit på mindst 200 cm². "
Tilførsel af luft kan ske fra husets naborum - (gangen?) da dette er et mindre belastet rum.
Fjernelse af indeluft skal ske som beskrevet.
Da man ikke må ventilere fra belastede rum til mindre belastede rum så skal udluftningskanalen nok være med kontra-"flapper" så det ikke kan blæse ind.
Hvis dit bryggers indeholder gas eller oliefyr skal reglerne om friskluft for installationen følges.
« Svar #2 Dato: 06, Juli 2008 - 01:04 »
Hvis dit bryggers ikke har dør til det fri , skal der være redningsåbning. Det er normalt et vindue.
« Svar #3 Dato: 06, Juli 2008 - 07:23 »
Der skal kun være redningsåbning fra køkken og beboelsesrum, som dog kan udelades når der gennem 2 døre er redningsmulighed via andre rum, der ikke er i åben forbindelse med hinanden.
hvad er et bryggers?
i bygningsreglementet sidestilles bryggers med opbevaringsrum
Claus Wøbbe
« Svar #4 Dato: 06, Juli 2008 - 10:10 »
Tak for svar og citater.
Mit bryggers har dør til det fri.
Dette projekt bliver nok til et "når-vi-er-kommet-hjem-fra-sommerferie-projekt" :-)
Claus Wøbbe
« Svar #5 Dato: 06, Juli 2008 - 11:29 »
Med dør til det fri er der intet redningsvindueshensyn.
De øvrige undtagelser fra reglen er sværere at fortolke.  Ligesom køkken og toilet er bryggers nok også et beoelsesrum.
