Gæster: 541
I alt: 541
Forfatter Emne: Problemer med Nokia tv  (Læst 9593 gange)
noltus
« Dato: 10, Juli 2008 - 14:27 »
Hej
Jeg har pluslig fået et irriterende problem med mit Nokia sp71 d1,der forsvinde en farve så alt er i et krafitgt rødt skær,det kan vare fra 5-10min,så forsvinder det igen,så kan der gå fra ½-2 timer så gentager det sig,har støvsuget det godt indeni uden at det et resultat,er der nogen der har en ide om hvad det kan være galt
Noltus
Ps:det får desuden vandrette striber i det røde som ikke er at se når det fungerer normalt
« Senest Redigeret: 10, Juli 2008 - 14:33 af noltus »
Sv: Problemer med Nokia tv
« Svar #1 Dato: 11, Juli 2008 - 10:40 »
Fejl, der kommer og går skyldes ofte en dårlig lodning, men det kan også være fejl internt i en komponent.
Det med lodningen, kan ofte afsløres ved at banke let på krasløbspladerne medens fjernsynet er i gang.
bank kun med heftigt isoleret værktøj , og med en isoleret ende mod pladerne. Ellers risikere du alvorlig skade på dig selv eller på apparatet.
« Svar #2 Dato: 12, Juli 2008 - 17:49 »
Jeg har ikke kunnet finde det pågældende TV, men går ud fra, at det er et gammeldags med billedrør.
Jeg kan kun uddybe Harbst's advarsel mod højspænding med, at højspændingen kan være til stede længe efter at TV'et er slukket (op til timer).
Når billedet bliver rødt så er det formodentligt den blå farve, der forsvinder (evt. den grønne) så prøv at se på de dele, der bærer farveinformationen. Videoforstærkerne (eller dele deraf) sidder ofte helt oppe på billedrøret og er tilsluttet dettes katoder. Her sidder i gamle TV ofte potentiometre, hvormed farverne kan korrigeres. Disse er ofte årsagen til fejl i farvegengivelsen. Også stikforbindelser kan give de nævnte symptomer, hvis kontakterne er koroderede.
I begge de to tilfælde vil en banken på kredsløbspladerne og evt. ledningsbundter kunne identificere, hvor fejlen skal søges.
« Svar #3 Dato: 13, Juli 2008 - 15:01 »
Jeg kan suppere med at soklen til billedrøret ofte sidder på en lille kredsløbeplade, som kun bærer af at sidde på billedrøret. Der sidder så typisk også udgangstransistorerne som direkte styer de tre elektronkanioner-svarende til de tre farver. Således en effekttransistor for hver farve.  Det er et heftigt termisk belasted stes dofg med tiden give de mange ´gentagne skiftende temperaturer mulighed for løse forbindelser,. Muligheden er både i lodninhnger og internt i transistorer mv.
Når fjernsynet har været slukket, på stikkontakten, i mange timer er faren ved at pille til at overse. Prøv at tage sokkelstikket af og på et par gange, så evet dårlig kontakt beliver bearbejdet. saml igen og prøv med en let banken på pladen.
Køleplader og andre dele, som er loddet fast kan godt indgå i kredsløbet.  check lodningerne.
