  • Flest online idag: 143
Gæster: 58
I alt: 58
Forfatter Emne: Hydrolyse  (Læst 54684 gange)
Sv: Hydrolyse
« Svar #30 Dato: 03, Oktober 2008 - 17:44 »
11V - det lyder af rigtig meget! - næsten 9 gange den teoretiske grænse!!!
Har jeres anlæg flere elektrolyseceller i serie?
Sv: Hydrolyse
« Svar #31 Dato: 03, Oktober 2008 - 23:32 »
Se her om bl.a. elektroder og spænding.
Den omtalte type nikkel er da vist noget giftigt stads, så vidt jeg husker.
http://www.danishhydrogen.dk/brintdanmark/presentations/Elektrolyse_HansHenrik_HIH_Herning.pdf
Sv: Hydrolyse
« Svar #32 Dato: 04, Oktober 2008 - 12:21 »
Hej harbst.
Du linker til den samme præsentation, som jeg pegede på i mit første indlæg.
De angiver en spænding på 1,7V og en virkningsgrad på 73%.
Som ligeledes anført tidligere er der ikke nogen ekstra gevinst i form af mere spaltning ved en højere spænding end de teoretiske 1,23V. Den højere spænding er kun nødvendig for at drive en vis strømstyrke igennem.
Så jeg fastholder spørgsmålet til Søren Basbøll: Hvad er hemmeligheden bag en så ekstremt høj spænding som 11V?
Mht. giftigheden af nikkellegeringer, så er den jo ligegyldig, så længe metallet befinder sig i fast form i en stang eller plade. Så det kan meget vel være teknisk og miljømæssigt rigtigt at bruge "noget giftigt stads", hvis dette til gengæld holder meget længere end noget mindre giftigt.
Elektrolyse
« Svar #33 Dato: 04, Oktober 2008 - 13:18 »
Ja undskyld, jeg glemte at sige at der er 5 celler i serie, så helt så vildt er det ikke. Bemærk at de nævnte størrelser er målt på sekundærsiden med (unøjagtige) tavleinstrumenter og derfor ikke medtager tab i transformator og ensrettere.
Ved måling på cellerne enkeltvis med almindeligt multimeter var der mellem 2,0 og 2,15V på hver enkelt celle.
Nu skal jeg videre til Island og Frankrig og prøve at køre i en Yaris. Jeg har været henne at brevstemme vedrørende selvstyret... ; vender tilbage lidt før jul.
Sv: Hydrolyse
« Svar #34 Dato: 04, Oktober 2008 - 13:22 »
Så hænger Verden sammen igen!
Den ekstra overspænding i forhold til anlægget i linket forklarer også den ringere virkningsgrad.
Sv: Hydrolyse
« Svar #35 Dato: 05, Oktober 2008 - 00:02 »
Votre sante Søren. Når du når så langt
