Miljøteknik
Keramisk Leje i pumpe
Flest online idag: 87
Gæster: 92
I alt: 92
Emne: Keramisk Leje i pumpe (Læst 19196 gange)
Monie
01, Januar 2009 - 10:30 »
Er der nogen her der kan hjælpe mig med et leje.
Jeg ved ikke hvad det hedder eller hvor det kan købes.
Lejet bruges her:
www.sunwind.dk/projekt/PumpeHus.jpg
Grundfos cirkulations-pumpe Type: UPS 25-60 180
Lejet køre i væsken og dermed også har en smørende vrikning.
Ved udluftningskrue som pilen viser, bag denne skrue findes et keramisk leje som kan ses på billedet herunder., markeret med en pil.
www.sunwind.dk/projekt/Keramisk_Leje.jpg
1:Hvad er det for et leje?
2:Hvor kan det købes?
3:Hvilken størrelser og type findes lejet i?
Er ved privat at lave en pumpe der udelukkende får den power fra en solcelle på 24V
Monie
ed venlig hilsen
Monie
Sv: Keramisk Leje i pumpe
01, Januar 2009 - 15:15 »
Monie.
Du kan starte med og læse denne link;
http://ing.dk/artikel/85658-svenske-superlejer-paa-vej-til-hungrende-vindmoelle-fabrikker?highlight=glas+lejer
Der er link til en producent.
Du spørger om glidelejer, som jeg husker er selve aksel i pumpen også keramisk. Med de nævnte keramiske kuglelejer bliver din pumpe verdens dyreste.!
01, Januar 2009 - 18:13 »
Dine billeder er ikke gode mok , til at man kan se, det du gerne vil vise.
Brug kameraet i makroindstilling, og sørg for lys på det du vil fotografere. upload også billedet i stor størrelse.
lejet kan da ikke have relation til din strømkilde.
Hvis du vil bygge en 230 V vekselstrømsmotor om til 24 V jævnspænding , er det en ret håbløs sag.
Så er det nemmere at lave de 230 V med en inverter.
02, Januar 2009 - 08:33 »
Som talt ud af min mund harbst
Vil blot tilføje at sådan cirk. pumper allerede findes.
Hvis man lige vil bruge lidt tid på at finde frem til dem, hvad jeg så ikke vil investere i dit projekt.
Monie
02, Januar 2009 - 08:37 »
Jeg prøver med et bedere billede, af det keramisk, der ledes efter.
Den ønskede keramisk leje:
www.sunwind.dk/projekt/KeramiskRing.jpg
Har du kendskab til hvor jeg kan købes et sådan leje?
Eller gerne et Web-link.
Samt gerne PDF-dokumation.
Monie
ed venlig hilsen
Monie
Monie
02, Januar 2009 - 10:42 »
Til Kusco
Hvis du kan finde en cirkulations pumpe, der udelukkende kan køre på en solcelle og som kan overholde nedstående data, vil jeg meget gerne have det at vide!
Jeg er ikke intresseret i, at opfinde den dybe tallerken..
Teknisk data:
Skal kunne tåle 130 grader.
Skal kunne køre på en 24v solcelle, (
som uconnect har max 43V
Effekt på 100 watt.
Jeg vil meget gerne havde et Web-link til en sådan cirkulations-pumpe.
Herunder kan du/i se min udgave af solcelle pumpe kørende i praksis på en solcelle 24V.
Det er i denne pumpe jeg ønsker, at installer det keramisk lej.
www.sunwind.dk/projekt/PumpeIfunktion.JPG
Monie
ed venlig hilsen
Monie
02, Januar 2009 - 14:28 »
Herregud. Er i ikke alllesammen lidt "bagud".
Ring da til Grundfoss i Bjerringbro og spørg dem. Det er da et dansk firma og de snakker dansk deroppe.
Hvis det så ikke lykkes så gå da hen til det nærmeste VVS værksted og spørg om de kan hjælpe. Der er gformodentligt mere end to milloner af den slags pumper instaleret i DK
Monie
02, Januar 2009 - 14:42 »
Hej Bjarke Mønnike
Jeg har snakket med Grundfos, lige før jul havde jeg et møde med dem.
Men de ønske ikke på nuværede tidspunkt, at sætte en solcelle pumpe i produktion.
Men de opfordre mig, at arbejde vider med midt projekt.
Så jeg skal ikke købe nogen ny eller gamle pumper.
Derfor leder jeg efter nogle keramisk lejer for, at kunne opnå så lidt freksion som muligt.
Monie
ed venlig hilsen
Monie
Moderator
03, Januar 2009 - 05:58 »
Solarventi fremstiller solfangere, og jeg har selv i sommer fået installeret en model, der blæser varm luft ind i stuen.
Jeg har endnu ikke så store erfaringer med den.
Deres største model, SV30 har dobbelt funktion: Den blæser varm luft ind, og der er også en vandspiral der producerer varmt vand
http://solarventi.dk/produkter/sider/sv30_H_side.htm
Både ventilator og pumpe drives af et solcellepanel der sidder i solfangeren.
Der er en lille beskrivelse af pumpe etc her:
http://www.solarventishop.dk/product.asp?product=63
Måske kan Solarventi fortælle dig hvor du kan få en sådan pumpe.
Monie
03, Januar 2009 - 10:22 »
Hej Gerda
Den findes i 12 eller 24 Volts - Laing vario pumpe.
Nu er min pumpe til et solfangeranlæg, hvor brusvandet/rum varmes op,
modsat varm luft solfanger.
Jeg har haft kontakt med firmaet Lainginc
Web-link:http://www.lainginc.com/D5_Solar.htm
Men problemet her er, at pumpen ikke direkte kan tilsluttes en solcelle på 24V idet, afhængie af forbruget, kan spændinge meget let komme op på 43V, det er mål her hos mig. Hvor jeg har 1kw solceller monteret på taget.
Deres pumpe kan Max. tåle kortvariede, en temperature på + 95°C
og da et solfangeranlæg i de varmeste måneder meget let kan ligge på
ca. 90-98°C i 5 timer når det går hårdt for sig.
Derfor har jeg lavet en solcelle pumpe selv.
Se data fra de første trå'de.
Monie
Senest Redigeret: 03, Januar 2009 - 10:25 af Monie
ed venlig hilsen
Monie
Miljøteknik
37 elever er fortsat savnet efter angreb under eksamener i Nigeria
To mænd sigtet efter voldtægtsanmeldelse på Roskilde Festival
Dansk Blindesamfund vil klage over erstatning til rejsekort-standere
Dødstal efter jordskælv i Venezuela stiger til næsten 2.000, mens antallet af sårede er næsten fordoblet
14 børn dræbt efter tagkollaps i Pakistan
Wammen kobler politirokade til henlæggelse af sager
Billetterne til AGF's Champions League-kvalifikation revet væk
Tog til og fra Tyskland er aflyst resten af dagen
Ukraine i kontakt med Monaco efter formodet attentat
Fire dømt i største sag om kontaktbedrageri
Straffesag mod energihandlere om millionsvindel droppes
Buschauffør idømmes fængsel efter dødsulykke
Storbritannien vil bruge 15 milliarder pund på landets forsvar
Folketinget vil have Grønland og Færøerne til OL under eget flag
Ny metrolinje sendes i udbud: Forventes at åbne i 2036
17-årig har anmeldt voldtægt på Roskilde Festival til politiet
Kinas udenrigsminister skal besøge Danmark
Ledigheden steg med 700 i maj
Dansk økonomi vokser
Strømafbrydelser i København og Kastrup
Blogindlæg: Vaaarmt!
Urimeligt løngab: Ingeniørers første lønforhandling kan være 1.000.000 kroner værd
Efter fængselsdom for grov vanrøgt: Ny naturminister vil have flere vilde dyr
Elselskab forudså presset på elnettet: Tykke kabler giver nu stort forspring
TDC vinder over staten: Forbud mod Huawei-udstyr var ekspropriation
Regeringen vil sende »dronekapacitet« til Hormuzstrædet: »Ikke en ufarlig mission«
Vild tur på 10 minutter fanget på video: Førerløs elbil drøner på rekordtid gennem berømt bane
