  • Flest online idag: 57
Gæster: 32
I alt: 32
Forfatter Emne: Beregning af modstrømsveksler  (Læst 17819 gange)
PeterLM844
« Dato: 11, Februar 2009 - 13:24 »
Til er prototype-projekt har jeg brug for en modstrømsveksler.
Det er udblæsningsluft der skal opvarme frisk luft, så jeg formoder at modstrøm er mest effektivt.
Hvordan beregner jeg en effektivitet og dimensionering på sådan en fætter?
De data jeg har er  strømningshastighed på luften. Temperatur og RH på luft UD/IND, samt dimentionernene  på veksleren.
Jeg har ikke meget fysisk plads til veksleren, så jeg er nok nødt til at lave en prototype selv, så er der nogle på forumet der har erfaringer eller kender til tilgængelig literatur på området vil jeg gerne høre fra jer.
Jeg håber at kunne lave den ud af 0,25 mm aluplade, og så lave top/bund i plast, og så lime den sammen.
MVH
PeterLM844
Sv: Beregning af modstrømsveksler
« Svar #1 Dato: 12, Februar 2009 - 10:58 »
Først: En modstrøms-veksler er 2 X-vekslere sat i forlængelse af hinanden.
Jeg husker beregningerne fra dengang: vi lavede dem ved hjælp af i-x (Molliere) diagram, hvor vi tegnede os frem til løsningen. (Det er snart 30 år siden og jeg har ikke gjort det siden)
kopi af i-x Diagram finder du her:
http://john-anderberg.dk/?DocID=182&mpid=178
Computer beregningsmodel kan findes her: http://www.zcs.ch/ (det koster penge - men der er en demo som måske kan bruges)
Problemet er at det handler om afkøling af fugtig luft med kondensering, så det er ikke bare en almindelig temperatur ballance.
God Debat
busternissen
« Svar #2 Dato: 23, Maj 2010 - 00:03 »
Det er nok lidt sent at komme med nedenstående.
På hjemmesiden www.klingenburg.de er der en del information omkring modstrømsveksleren og dens virkemåde.
Man kan endvidere downloade deres kalkulations software via www.linknordic.dk.
Klinkenburgs program giver endvidere en god indsigt i hvorledes det hænger sammen vedr. virkningsgraderne.
