  • Flest online idag: 76
Gæster: 47
I alt: 47
Forfatter Emne: Varmemålere fra Ista(det gamle Clorius)  (Læst 35298 gange)
« Dato: 22, Marts 2009 - 11:22 »
I den lejlighed som vi har købt til min søn, er der
varmemålere fra Ista.
De er skiftet fra den gamle kendte Clorius
fordampningsmålere ,til nogle nye elektroniske, lige her før Jul.
Nu er det et ældre boligkompleks, så vi konstaterede
at det nok var årsagen, til det relativt høje varmeforbrug.
Nu er der imidlertid sket det ,at min kone er kommet i bestyrelsen
af ejerforeningen og har fået indsigt i varmeregnskaberne.
Vor lejlighed på to værelser, 56 M2 og en person har
et forbrug 9768 kr. der er der er mere end dobbelt  så højt, som den
næstdyreste lejlighed af samme størrelse, med to personer med et
forbrug  3873 kr. Lejlighederne er ens beliggende
i to forskellige opgange.
Gennemsnits prisen for lignende lejligheder er 3300 kr..
Sammenlignet har mit hus på 164 M2 et års forbrug på 6350Kr.
med to personer
Nu er de gamle målere jo væk, der kan ikke føres et teknisk bevis for
at den gamle måler var fejlbehæftet, så meget desto værre er det,
at den nye måler tæller hurtigere, ved helt lukket hane i vor lejlighed
end i den tilsvarende lejlighed med varme. Min søn har været på udlandsarbejde
og skiferie,hvor hanen har været lukket, så det er konstaterbart.
Måleren siges at starte, når radiatoren er 4 grader højere end stuetemperaturen.
Istas påstand er, at hanen var utæt, så der alligevel siver noget varme ind
i radiatoren når den er lukket. Så den er skiftet nu.
Jeg er spændt på at  se, om det får nogen betydning.
Er der nogen af jer ,der har hørt om lignende afvigelser i varmemåling.
Det jeg ikke forstår, er at varmemåler firmaet Ista, der sidder med alle
regningerne, ikke tager affære, og henvender sig for at sikre sig at der
ikke er noget galt.
I mine opgørelser fra Dong om min egen bolig, er der en sammenligneligstabel.
Man opfordres til at henvende sig, hvis ens forbrug er usædvanligt stort eller
ændrer sig væsentligt.
Sv: Varmemålere fra Ista(det gamle Clorius)
« Svar #1 Dato: 22, Marts 2009 - 11:55 »
Nu er det før set at en elektronisk måler er løbet løbsk, og barer tæller selv om der intet forbrug er.
Jeg husker en lelektronisk fjernvarmemåler, som der blev kaget over, den blev afnmonteret for kontrol. det var ret oplagt at den var gal for den talte stadig volumenforbrug efter at den var afmonteret.
du skriver at måleren går i gang hvis rumtemperaturen er 4° unde radiatortemperaturen. Hvordan måler den rumtemperatur ?
Betyder det også at hvis man en kold vinterdag med lukket radiator, lufter ud, så der bliver koldt i rummet, vil få den til at tælde.
Jeg synes du skal bede sønnen føre et dagligt regnskab med forbrug, hvor han også notere om der er åbnet for radiatoren , rumtemperatur og vejrlig.  Med sådan et regnskab vil i stå stærkere med en klage.
Hvem har kontrolleret måleren. Leverandøren har nok svært ved at finde fejl.
« Svar #2 Dato: 22, Marts 2009 - 12:51 »
Det lyder oplagt, at der er en målerfejl, og måleren bør derfor udskiftes. Dertil bør den gamle kontrolleres.
Kontrol af den eksisterende måler efter udskiftning vil nok være en forudsætning for, at du kan få refunderet noget af den for store betaling. Du har dog også en chance, hvis du kan påvise, at forbruget bliver normalt efter målerudskiftning.
Jeg går ud fra, at målerne i lejligheden bruges til at fordele varmeudgiften, hvorimod boligforeningen fører et samlet varmeregnskab, så kravet skal rettes mod afdelingen? - og i den sidste ende fordeles på samtlige lejere, som har betalt en smule for lidt, fordi du har betalt for meget. Så firmaet, der har leveret den defekte måler, har ikke noget økonomisk i klemme udover selve måleren.
Det er derfor også afdelingsbestyrelsen, der skal spørges om, hvor meget dokumentation de kræver for, at måleren har været defekt.
Mht. harbsts ide om en ekstra varmeudgift for at lufte ud med lukket radiator, så mener jeg, at sandheden nok ligger imellem det værste og det bedste scenarie: Hvis radiatoren lukkes umiddelbart inden udluftning, er den fortsat varm, og måleren tæller. Men der pumpes ikke ekstra varme ind, så den afkøler i løbet af udluftningsperioden og tæller derfor langsommere. En gammeldags fordampningsmåler vil vel i princippet opføre sig på samme måde?
« Svar #3 Dato: 22, Marts 2009 - 16:33 »
Forløbig tak for indlæggene
Til Morten
Korrekt opfattet målerne bruges til at fordele varmeregningen
Den gamle måler eksisterer ikke mere og den nye måle er desværre også ret aktiv :-[
Nu får vi at se om den lider af det syndrom som Harbst påpeger
