Ekspansion nødvendig ?
Total antal emner: 1415
Flest online idag: 18
Gæster: 15
I alt: 15
Emne: Ekspansion nødvendig ? (Læst 10746 gange)
SA
Debattør
12, April 2010 - 21:21 »
Uden at gå i detaljer med logistikken i mit varmtvandsanlæg, er mit korte - og forhåbentlig kontante- spørgsmål: Skal der ekspansionsbeholder/led og eller sikkerhedsventil mellem to spiraler i hver sin tank (de har ikke forbindelse til andet) ?
Tankene er på henhv. 250 og 200 l, men vandmængden i spiralerne plus 15mm Cu-rørforbindelserne ( ca 2m) er trods alt temmelig begrænset ( men er det en skærpende eller en formildende omstændighed !)
Jeg har i forvejen to lukkede ekspansionstanke, der ikke har noget med dette at gøre, og ville da gerne være fri for endnu en.
Svend Andersen
Sv: Ekspansion nødvendig ?
12, April 2010 - 22:20 »
Hvis du lukker væske inde i en beholder, og systemet kan skifte temperatur, skal der være en ekspansionsmulighed for væsken.
Væskers volumenudvidelse ved opvarmning er en del større end metallernes, og væsker kan ikke sammentrykkes , uden ved meget stort tryk, som de færreste beholdere kan holde til.
Hvis væskemængden er lille skal der kun en tilsvarende lille ekspansionsmulighed til.
Et stykke elastisk slange i forbindelsen, eller en luftboble i systemet kan være nok.
Det afhænger af væsken , metallet , volumen og temperaturen, som du ikke har fortalt om.
SA
Debattør
13, April 2010 - 13:48 »
Tak for svaret.
Det lyder, som det med et stykke elastisk slange, er det nemmeste.
Sv.A
13, April 2010 - 17:20 »
Slangeløsningen duer kun hvis volumet i spiralerne er lille.
Jeg går ud fra at det er trykløst så slangen uden for stramt slangbånd , samtidig kan fungere som en slags sikkerhedsventil.
Lader 'Europa 26.000 menn...
[29, Juni 2026 - 20:10]
Undskyldning for og imod
[21, Juni 2026 - 20:00]
Strømmen er tilbage i Cuba
