  • Flest online idag: 485
Gæster: 346
I alt: 346
Forfatter Emne: Kan I google?  (Læst 16788 gange)
Kan I google?
« Dato: 31, August 2010 - 06:43 »
Dét kan jeg slet ikke siden et par dage, så nu må jeg binge, og det er jo ikke helt det samme!
Er det min computer der mangler et hak et eller andet obskurt sted, eller som, uden min medvirken, har fået sig et hak for meget?
Sv: Kan I google?
« Svar #1 Dato: 31, August 2010 - 08:03 »
Forklar nærmere..
Hvad sker der, når du skriver google.com i URL feltet ?
Sv: Kan I google?
« Svar #2 Dato: 31, August 2010 - 08:12 »
Hvad er Binge ???
Sv: Kan I google?
« Svar #3 Dato: 31, August 2010 - 08:15 »
Hvad er Binge ???
Bing er en anden søgemaskine, vistnok MS's!
Sv: Kan I google?
« Svar #4 Dato: 31, August 2010 - 08:17 »
Forklar nærmere..
Ikke en disse! Sessionen "fryser" og må lukkes ned!
Sv: Kan I google?
« Svar #5 Dato: 31, August 2010 - 10:02 »
Google er min startside, og den virker fint - også idag.
Men jeg bruger ikke linket google.com.
Prøv i stedet: http://www.google.dk/
- som er kopieret direkte fra min adresselinie, når google vises.
Under alle omstændigheder vil jeg mene problemet må ligge ret lokalt hos dig.
Jeg kan forøvrigt anbefale:
http://www.altavista.com/
- som jeg regner for den næstbedste søgemaskine. Google er jo ikke til at slå!
Sv: Kan I google?
« Svar #6 Dato: 31, August 2010 - 14:39 »
Hej John,
Der bruges nogle script på www.google.com måske din Internet Explorer måske kløjes lidt i.
Du kan prøve med en reset af dine indstillinger og add-ons programmer. Vær opmærksom på at det i nogle tilfælde kan betyde at du skal geninstallerer ting som f.eks. java og Flash player.
Metoden du bruger er ved at åbne "Funktioner > Indstillinger > Avanceret" klik på knappen "Reset" og prøv igen.
Husk at det er på eget ansvar :-)
Sv: Kan I google?
« Svar #7 Dato: 31, August 2010 - 18:56 »
Kommer der en gul trekant i nederste venstre hjørne ?
Sv: Kan I google?
« Svar #8 Dato: 31, August 2010 - 21:33 »
Næh, men nu fungerer Google igen her hos mig, uden at jeg har nået at foretage mig noget som helst!
Der er i hvert fald ikke nogen gul trekant nu!  ;-)
Sv: Kan I google?
« Svar #9 Dato: 31, August 2010 - 23:46 »
Problemet har formentlig været hos din internetudbyder.
Sv: Kan I google?
« Svar #10 Dato: 01, September 2010 - 08:22 »
Ja, "De sagtmodige skal erobre verden" (bibelcitat, sikkert fra den svenske udgave!) eller Mark Twains (frit efter hukommelsen) "Jeg har haft mange problemer i mit liv, men de fleste blev nu ikke rigtig til noget alligevel!" kan være godt at huske!  :)
Sv: Kan I google?
« Svar #11 Dato: 04, September 2010 - 09:06 »
Hej John
Heroppe i Allerød har vi været ramt af periodevise nedbrud på nettet. Fra halve timer til flere dage i de sidste uger. Nettet var nede to gange i går fredag den 3.9.2010 og  er stadig kørende endnu. TDC antydede først at det var vore modemmer eller vor kabler der var fejlmonteret. men massivt vrøvl fra flere fik deres internetfirma You See  til at rykke i marken igår. Og tilsyneladende har de fundet fejlen.
Det kunne være noget tilsvarende der er overgået dig, at de ikke kan følge med et stigende internetforbrug i Birkerød.
