  • Flest online idag: 402
Gæster: 331
I alt: 331
Forfatter Emne: Fra Wifi til ethernet  (Læst 16388 gange)
Dransfeldt
    • http://www.dransfeldt.dk
« Dato: 09, September 2010 - 13:52 »
Da min geografiske placering ikke tillader kabeltv er huset udstyret med en parabol. Modtageren har et ethernet stik, og den senste software opdatering har givet mulig for "video on demand" via dette stik.
Den eneste hage ved dette at placeringen af min ruter og parabolboks i forhold til hinanden ikke tillader en simpel ledningsførsel mellem disse 2 (i hvert fald ikke en konen vil godkende ;) )
Det jeg ideelt mangler for at lave en elegant enkel løsning er en wifi modtager med en ethernet udgang jeg kan forbinde til min parabol modtager.
Efter at have googlet lidt har jeg ikke kunnet finde andet en wifi modtagere med USB udgang. Findes det jeg søger, og hvad skal jeg i så fald søge efter?
Ole M D
Sv: Fra Wifi til ethernet
« Svar #1 Dato: 09, September 2010 - 14:11 »
Jeg klikkede lidt på www.edbpriser.dk og fandt disse to:
D-Link AirPlus G DI-524UP Wireless Router with USB Print Server man kan altid tilslutte andet end printer til USB'en men det vil måske kræve noget kodning for at få dette til at virke.
Linksys Media Center Extender DMA2200 som måske mere er dette de søger ?!
« Svar #2 Dato: 09, September 2010 - 14:16 »
Hej Ole,
Det du skal lede efter er et Access Point.
Du skal dog være opmærksom på at hvis der skal transporteres videodata over en WIFI forbindelse, så skal forbindelse være ret stabil. Hvis der er tale om f.eks. HD video så skal du sandsynligvis også have et Wireless N netværk. Altså et netværk der i teorien kan transporterer 300 Mbps. Mit hjemmenet er N netværk, og det transporterer i praksis ikke meget mere end ca. 120 går det går bedst.
Et alternativ kan være et Homeplug AV netværk der også har været nævnt i en anden tråd for nylig --> http://ingeniordebat.dk/index.php?topic=2215.msg
Du kan evt. se links i de indlæg jeg har skrevet. Som jeg skriver har jeg ikke selv erfaring med produktet og der er andre der skyder det ned som alternativ... Men det kan måske være et forsøg værd !
Dransfeldt
« Svar #3 Dato: 09, September 2010 - 14:37 »
Hej,
Den med Homeplug netværket har jeg ikke tænkt på, det kan være det er den retning jeg skal kikke. Jeg har hentet film fra www.filmstriben.dk og smidt på fladskærmen uden problemer (via min laptop) i dvd kvalitet, uden hakken og udfald så jeg tror mit trådløse netvært kan levere hastigheden.
Den trådløse router Mikael har foreslået ligner meget den jeg har i forvejen, dvs fra kabel til wifi, det er den anden vej jeg har brug for, mediacenteret er måske også lige i overkanten, selv om det kunne være værd at overveje sådan en når dvd afspilleren skal udskifts Jeg kan dog ikke se om det eternet stik den har er en "udgang".
MVH
Ole M D
« Svar #4 Dato: 09, September 2010 - 15:06 »
Som nævnt i mit første indlæg bør du nok kigge efter et Access point (AP). Et AP konverterer bare i mellem kabel og trådløs. Alle routere er i princippet et access point, dog lidt mere intelligent, men det har du ikke behov for til dig formål.
Jeg har fundet et par emner på www.edbpriser.dk du kan kigge nærmere på. Det ene er et G AP, dvs. det kan håndterer 54 Mbps og det andet er et N AP, dvs. det kan håndterer 300 Mbps.
http://www.edbpriser.dk/Product/Details.aspx?q=access+point&sp=all&pid=693672
http://www.edbpriser.dk/Product/Details.aspx?q=access+point&sp=all&pid=535198
« Svar #5 Dato: 09, September 2010 - 17:37 »
Jeg ved af erfaring at G  Wifi net med 54 Mbit er for langsomt til normalt opløste film i dvd kvalitet som mpg2.
Jeg har derfor med meget besvær fået trukket en ethernet lednig til streameren i stuen ved fjernsynet.
Nu kan den med HD og det  går  også meget hurtigere med almindelig fotovisning.
