Gæster: 199
I alt: 199
Forfatter Emne: Gemme downloadede videoer  (Læst 15114 gange)
« Dato: 27, September 2010 - 02:30 »
Hej alle.
Et nyt lille problem:
Findes der et program der gør det muligt at gemme videoer fra YouTube så man kan se det igen uden at skulle downloade hver gang?
Sv: Gemme downloadede videoer
« Svar #1 Dato: 27, September 2010 - 05:51 »
jeg bruger en udvidelse på firefox:
Video DownloadHelper
til at hente videoer fra bla YouTube
« Svar #2 Dato: 27, September 2010 - 08:43 »
http://clipnabber.com/ kan gøre det online uden at du skal installerer noget på din egen computer. Indtast URLen til den video du skal hente, klik hent "NAB" og derefter "Download FLV". Så bliver videoen vist og du kan højreklikke på selve videoen og vælg "Gem".
Wupti, så har du den til at ligge lokalt.
Dransfeldt
    • http://www.dransfeldt.dk
« Svar #3 Dato: 27, September 2010 - 13:01 »
Hvis du vil downloade filer filer fra Youtube, eller vil have dem i et bestemt format er
AnyVideoConverter et godt program.
Den har direkte en download fra Youtube funktion og og du kan indstille hvilket format du vil have filen i, hvis du skal bruge dem på en enhed der ikke lige kan afspille .flv filer.
Ole M D
« Svar #4 Dato: 27, September 2010 - 22:29 »
Tak for gode svar. De virker.
En ting jeg har studset over er at når jeg kigger på en Youtube-video direkte, hakker den på grund af min langsomme internetforbindelse.
hvis jeg derefter klikker på afspil igen er der ingen forsinkelse.
Videoen må altså være gemt midlertidigt i min computer, men hvor og hvad hedder den?
« Svar #5 Dato: 28, September 2010 - 10:56 »
I stedet for at lede efter den gemte fil bør du først som sidst standse afspilningen og downloade den med et af de anviste programmer.
På den måde sparer du båndbredde og ved hvor den gemmes.
filnavnet er af typen 6gfrfvuihoæljwbØIOH  eller lignende volapyk.
« Svar #6 Dato: 28, September 2010 - 12:09 »
Det er rigtigt at der bliver dannet en fil under afspilningen, men du kan ikke bruge den til noget.
Den ligger et eller andet sted under "Documents and settings".
Problemet er, at mens videoen er aktiv (kører eller er standset midlertidigt) er den reserveret, så du kan ikke kopiere den.
Så snart du springer væk fra videosiden bliver den slettet øjeblikkelig.
Jeg bruger Downloadhelper under Firefox, det fungerer perfekt.
