  • Flest online idag: 965
Gæster: 484
I alt: 484
Forfatter Emne: Mærkeligt kabel - til hvad?  (Læst 17450 gange)
« Dato: 11, Oktober 2010 - 17:29 »
Da jeg rodede i en skuffe efter et bestemt kabel (som jeg fandt), stødte jeg også på et andet, som jeg ikke andede jeg havde:
I den ene ende 2 phonostik, han (hhv. hvidt og gult) - i den anden ende et lille ret fladt stik, ca. 6*3 mm med to rundede hjørner, men ellers i princippet rektangulært, og en spalte med tilsyneladende 6 kontakter - altså nærmest et multihunstik.
Et præcis tilsvarende stik sidder i det kabel, jeg bruger til at overføre filer fra mit digitalkamera til computeren via usb.
Ydermere opdagede jeg samtidig, at min bærbare PC (2 år gammel) har en ind/udgang, der passer til dette stik. Jeg har aldrig brugt hverken kabel eller stik i PC, og jeg har desværre ikke fået en manual med PC'en, der kunne give mig et hint til funktionen.
Er der nogen i dette forum, der kan hjælpe mig?
carstenl
Sv: Mærkeligt kabel - til hvad?
« Svar #1 Dato: 11, Oktober 2010 - 17:46 »
Et gæt:
Til at forbinde billede og lyd fra digitalkamera til fjernsyn?
Hvilken farve der er til hvad, ved jeg ikke uden at søge i manualer.
Carsten
« Svar #2 Dato: 11, Oktober 2010 - 18:25 »
Det lyder uhyre sandsynligt, det forklarer hvorfor kablet er landet ubrugt i skuffen, og det forklarer også farvevalget: for phonokabler er gul standardfarve for billede, mens hvid og rød er standard for de to stereospor (og mit digitalkamera har kun mono).
Men kan nogen så forklare, hvorfor min PC har en port, der passer til det mærkelige stik?
« Svar #3 Dato: 11, Oktober 2010 - 21:23 »
Kunne det være at dit kamera var forberedt til at betjene PCer der er fra før end USB alderen også  , for jeg har hunstikkene på min første 486 PC.
« Svar #4 Dato: 11, Oktober 2010 - 22:12 »
Det tror jeg ikke, for så gammelt er mit kamera ikke.
Så jeg tror stadig mest på Carstens forklaring - men undrer mig stadig over, hvad stikket i min PC så skal bruges til?
« Svar #5 Dato: 12, Oktober 2010 - 10:16 »
Så er din PC nok en "Multimediesag"  ;D
« Svar #6 Dato: 12, Oktober 2010 - 11:02 »
"Ydermere opdagede jeg samtidig, at min bærbare PC (2 år gammel) har en ind/udgang, der passer til dette stik."
Er der ikke et symbol på din bærbare ved siden af stikket?
« Svar #7 Dato: 12, Oktober 2010 - 15:18 »
Lige under stikket er præget tallet 1394, som ikke siger mig noget - ellers intet.
« Svar #8 Dato: 12, Oktober 2010 - 15:21 »
1394 kendes også som "i.Link" og "FireWire".
Digitalt multimedia-interface opfundet af Apple.
« Svar #9 Dato: 12, Oktober 2010 - 15:34 »
Hvilket i øvrigt gør dit kabel endnu mere mystisk.
Muligvis kan dit kamera også sende analog video ud af FireWire-udgagnen, men det er så en non-standard funktion.
« Svar #10 Dato: 12, Oktober 2010 - 23:31 »
Jeg takker for svarene fra Carsten og Bent.
FireWire er en standard jeg har hørt om, men (som det vist er fremgået) ikke benyttet.
Og da der overhovedet ikke fulgte nogen manual med min PC, har jeg kun fundet ud af de I/O-porte, jeg selv har kunnet gætte mig til - det er dog de fleste!
Modsat har mit kamera en udmærket manual, og jeg kunne endda finde den  ;) og få bekræftet, at det mystiske kabel er beregnet til at forbinde kameraet til et TVs billed- og lydside; farvekoderne er da også som jeg antog.
Så: non-standard eller ej - det virker sikkert, men mit TV er for gammelt til at have phonoindgange, så jeg har ikke prøvet.
« Svar #11 Dato: 12, Oktober 2010 - 23:56 »
Hvis dit tv har en indgang via scartstik, er der formentlig også composit indgang via det. Det burde fremgå af manualen, men desværre er der mange, som bare skriver scart, hvilket intet oplyser.
For små penge kan du så få et scartstik med phonobøsninger i bagsiden, for at klare overgangen.
« Svar #12 Dato: 13, Oktober 2010 - 08:07 »
Ja, det pågældende overgangsstik med scart fortil og 3 phono i ryggen har jeg brugt mange gange, da jeg havde ansvar for AV-midler.
Så det hører selvfølgelig også med, at jeg ikke bruger mit kamera til at tage video og derfor ikke har set noget stort behov for at anskaffe stikket til privat brug. Det koster i forskellige udgaver 50-100 kr., og det er jo ikke dyrt, men alligevel for meget, hvir formålet kun er at prøve en enkelt gang for sjov.
