Forfatter Emne: Strøm Øst-Vest  (Læst 65843 gange)
Sv: Strøm Øst-Vest
« Svar #30 Dato: 15, November 2010 - 13:42 »
Jo Harbst....jordelektroder går ganske rigtigt til jord ;D
Sv: Strøm Øst-Vest
« Svar #31 Dato: 15, November 2010 - 14:02 »
Jeg er ikke bekendt med detaljer i Konti-Skans opbygning, men denne højspændingsforbindelse mellem Norge og Danmark (Jylland - hovedlandet!) har et af de ældste højspændingssøkabler, og det er tidligere i tråden nævnt, at det er et kabel med kun 1 leder (der er vist kommet flere til ved senere udvidelser).
Ideen var, at Jylland-Fyn kunne forsynes med norsk vandkraft, men i perioder med tørke i Sydnorge blev der i stedet sendt strøm fra det kulfyrede Vendsysselværket til Norge. En sådan periode indtraf bl.a. mens jeg lavede røgrensningsforsøg på dette værk, hvcor de jublede over værkets gode økonomi i perioden!
Den anden leder i et enkeltlederkabel er selve havet, og jeg har oplysningerne om chlorforurening fra et fagligt tidsskrift for mange år siden.
Da ledningsevnen i havvand er langt højere end i jord, har jeg svært ved at tro harbsts påstand (selv om jeg naturligvis kender jordforbindelser, der er ført til et vandførende lag i jorden), men vil naturligvis lade mig overbevise hvis der kommer en veldokumenteret beskrivelse af den faktiske udførelse.
Sv: Strøm Øst-Vest
« Svar #32 Dato: 15, November 2010 - 15:26 »
Jordelektroderne er i land.
Jorden har så stort tværsnit at havene ingen rolle spiller for ledningsevnen.  Man regner normalt jorden for "absolut ledende" og tilskriver modstanden som såkaldt  "overgangsmodstand til absolut jord".
 Absolut jord eller neutral jord er elektrikkerslang, som savner videnskabelig værdi.
On the Danish side, the static inverter plant used as well by Konti–Skan 1 and 2 is close to Vester Hassing near Aalborg. From Vester Hassing a 34 kilometres (21 mi) long overhead line with two conductors runs to the cable terminal at the Danish coast near Staesnaes. This line was originally used by the high voltage pole of Konti–Skan 1 and from Vester Hassing until a point a few kilometres south of the cable terminal by the electrode line, which turned there eastwards to the ground electrode at Soera. At implementation of Konti–Skan 2 the whole overhead electrode line was replaced by two 27 kilometres (17 mi) long underground cables and the second conductor of the overhead line got the high-voltage pole of Konti–Skan 2. The 23 kilometres (14 mi) long submarine cable to the Danish island of Laeso starts at Stensnaes and consists of 3 parallel cables. Each of these cables has two copper conductors with a copper cross section of 310 square millimeters. One of these cables was used by Kontiskan 1 and one is used by Kontiskan 2. From the third cable, one conductor was used by Kontiskan 1 and the other is used by Kontiskan 2. Konti–Skan crosses Laeso-Island on a 17 kilometres (11 mi) long overhead line with two conductors. Before the implementation of Konti–Skan 2 both conductors were switched parallel, today one conductor is used for the high voltage pole of Konti–Skan 1, while the other is used by that of Konti–Skan 2. Between Laeso and Sweden each high voltage pole of Konti–Skan uses a monopolar copper cable with a cross section of 1200 square millimetres.
From the Swedish coast a 38 kilometres (24 mi) long overhead power line runs to the converter station of Konti–Skan 1 near Stenkullen. On the first 9 kilometres (5.6 mi) of this line the pylons carry the high-voltage conductors of Kontiskan 1 and 2. East of Brännemysten they carry also the conductor of the electrode line like a ground conductor on the pinnacle, but of course insulated to the structure of the pylons. It comes from the common grounding electrode of Kontiskan 1 and 2 near Risø in the Baltic Sea and runs after a submarine/underground cable section ending at a cable terminal near Brattas northwards as pole line to the high voltage pole line of Konti–Skan at Brännemysten. The Swedish static inverters of Kontiskan are situated at different places: that of Kontiskan 1 at Stenkullen, east of Göteborg and that of Kontiskan 2 near Lindome south of Göteborg and south of the route of Kontiskan 1. The last 30 kilometres (19 mi) of Konti–Skan 1 are installed on guyed aluminum framework pylons with an unusually low weight of only 800 kilograms. These pylons carry 2 conductors, the high-voltage pole and the electrode line of Konti–Skan 1 on insulators of equal length.
[edit] Sites
« Senest Redigeret: 15, November 2010 - 15:37 af harbst »
Sv: Strøm Øst-Vest
« Svar #33 Dato: 15, November 2010 - 21:06 »
Jeg vil blot lige præcisere, at citatet ovenfor rummer interessante detaljer, men ingen præcis angivelse af "endestationernes" (jeg undgår bevidst ordet "jordstationer") indretning. Stednavnet "Soera" kan jeg ikke tolke og kan derfor ikke afgøre, om der er tale om en placering i land eller 1 km ude i havet.
På den svenske side er tilsvarende kun angivet "near Stenkullen".
Jeg ville meget gerne se en præcis beskrivelse af "the ground station".
Spørgsmålet om "absolut jord" er fortsat et af videnskabens uløste gåder. Ligesom det ikke er bevist, at Verdensrummet som helhed er elektrisk neutralt.
Sv: Strøm Øst-Vest
« Svar #34 Dato: 16, November 2010 - 00:17 »
Site Coordinates
Vester Hassing HVDC Static Inverter 57°03?46?N 10°05?24?E? / ?57.06278°N 10.09°E? / 57.06278; 10.09? (Vester Hassing Static Inverter Plant)
Lyngsa Cable Terminal (Jutland) 57°14?01?N 10°32?29?E? / ?57.23361°N 10.54139°E? / 57.23361; 10.54139? (Lyngsa Cable Terminal (Jutland))
Tusholm Cable Terminal (Laeso) 57°15?08?N 10°54?13?E? / ?57.25222°N 10.90361°E? / 57.25222; 10.90361? (Tusholm Cable Terminal (Laeso))
Osterby Cable Terminal (Laeso) 57°18?32?N 11°07?35?E? / ?57.30889°N 11.12639°E? / 57.30889; 11.12639? (Osterby Cable Terminal (Laeso))
Ambjörnhagen Cable Terminal (Sweden) 57°34?11?N 11°58?27?E? / ?57.56972°N 11.97417°E? / 57.56972; 11.97417? (Ambjörnhagen Cable Terminal (Sweden))
Brattas Overhead Electrode Line Terminal (Sweden) 57°33?6?N 11°59?17?E? / ?57.55167°N 11.98806°E? / 57.55167; 11.98806? (Brattas Overhead Electrode Line Terminal (Sweden))
Brännemysten Konti–Skan Electrode Line Branch 57°34?27?N 12°0?5?E? / ?57.57417°N 12.00139°E? / 57.57417; 12.00139? (Brännemysten Konti-Skan Electrode Line Branch)
Lindome Konti–Skan Branch Tower 57°36?38?N 12°6?25?E? / ?57.61056°N 12.10694°E? / 57.61056; 12.10694? (Lindome Konti-Skan Branch Tower)
Lindome HVDC Static Inverter 57°36?24?N 12°6?40?E? / ?57.60667°N 12.11111°E? / 57.60667; 12.11111? (Lindome Static Inverter Plant)
Stenkullen HVDC Static Inverter 57°48?15?N 12°19?13?E
Sv: Strøm Øst-Vest
« Svar #35 Dato: 16, November 2010 - 09:36 »
Tak.
Jeg har identificeret "Lyngsa Cable Terminal" på Google Earth.
Den ligger på stranden ved Lyngså, 200 m inden for kysten. Luftledningen ender ganske rigtigt der, og der er ingen synlige strukturer længere ude, så jeg må bøje mig.
Det ændrer ikke ved, at jeg har læst om miljøproblemet med katoder placeret i havet i et fagligt tidsskrift, da jeg i sin tid omgikkes elproducenter. Men det omhandler åbenbart ikke Konti-Skan (måske fordi konstruktørerne havde læst om problemet før jeg!).  :)
Sv: Strøm Øst-Vest
« Svar #36 Dato: 21, November 2010 - 11:54 »
Tak.
Kontek-kablet er enstrenget og har en stor elektrode i havet øst for Stevns Klint.
