  • Flest online idag: 16
Gæster: 13
I alt: 13
Forfatter Emne: kondensator til cementblander  (Læst 26238 gange)
« Dato: 30, November 2010 - 11:12 »
Jeg skal finde en ny kondensator til en cementblander. Cementblanderen kører på 220V.
På den defekte kondensator står der 12?F, og så står der noget med 320V, 360V, 400V m.v. (kondensatoren er dels noget afsveden, og dels dækket af cement, så jeg kan ikke læse så mange informationer på den..)
Da elektronik absolut ikke hører til mine spidskompetencer, går spørgsmålet på: Er det afgørende om den nye kondensator er beregnet til 220V eller 400V? Og er der andre faktorer der skal tages hensyn til, ved indkøb af en ny kondensator, eller er de 12 ?F / 220 V (eller 400V) tilstrækkelig information?
Jakob Kobbernagel
Sv: kondensator til cementblander
« Svar #1 Dato: 30, November 2010 - 11:22 »
Du skal sørge for at det er en rigtig motorkondensator, IKKE en elektrolyt.
Tidligere brugte man papirkondensatorer, i dag er det almindeligt med polypropylen-typer.
12 mikrofarad, 400 V lyder rigtigt.
« Svar #2 Dato: 30, November 2010 - 12:29 »
Bent har ret.
Men uanset at de fleste kondensatorer af den slags i mange år har været med en art plastfolisolering, er der stadig mange, inklusive reglementet, som kalder dem papirkondensatorer.
Det er vigtigt at kondensatoren er til vekselstrøm og egnet til motordrift.
Når der på den gamle stod flere spændinger er det fordi man skelner mellem arbejdsspænding, og spidsspænding under kortvarige forløb.
Jo højere spændingsangivelse, des mere kan den tåle.Derfor kan du altid bruge en med højere mærkning af spænding.
« Svar #3 Dato: 30, November 2010 - 13:47 »
De kan bla. findes hos http://pc-elektronik.dk/shop/
Jeg har fået fin service hos dem de par gange jeg har handlet der. Dog har det ikke være motorkondensatorer jeg indkøbt !
« Svar #4 Dato: 30, November 2010 - 14:07 »
Tak for svarene!
Jeg går ud fra, at nedenstående kondensator må være sagen?
https://www.elextra.dk/main.aspx?page=article&artno=H29892
Jakob
« Svar #5 Dato: 30, November 2010 - 15:36 »
Hvis den ellers fysisk kan være der og terminalerne passer dig vil den være fin.
Der fås også typer med ledninger ud af.
akselj
« Svar #6 Dato: 01, December 2010 - 11:54 »
Driftkondensatorer til blandere er normalt med ledning som denne:
http://dan-parts.dk/shop/drift-kondensator-12-1008p.html
« Svar #7 Dato: 02, December 2010 - 13:23 »
Aksel: Den defekte kondensator var ikke med ledning, men ligner meget den jeg selv linker til, som også er den der er bestilt hjem.
Tak for hjælpen til alle.
Jakob
Alex
« Svar #8 Dato: 08, September 2012 - 13:53 »
Du skal benytte en kondensator i den rigtige størrelse. Kondensatoren har det formål at lave en faseforskydning. Den skal dermed beregnes ud fra motorens størrelse (effekten), ellers får du ikke motoren til at køre jævnt og den kan have svært ved at starte op med belastning på.
Jeg kan ikke lige huske formlen, men har den et eller andet sted i en lærebog. Ellers google det.
