  • Total antal indlæg: 16013
  • Total antal emner: 1403
  • Flest online idag: 121
  • Flest på samme tid: 876
  • (10, December 2025 - 09:39)
Gæster: 22
I alt: 22
Forfatter Emne: "thrust reverser" på turbo-prop?  (Læst 44115 gange)
Sv: "thrust reverser" på turbo-prop?
« Svar #15 Dato: 07, Januar 2011 - 21:08 »
Er i slet ikke troende? Skal alt dokumenteres ? ;D
Det er "fluen på væggen" jeg gerne vil se dokumenteret, ikke andet!
« Svar #16 Dato: 07, Januar 2011 - 21:11 »
Flue på væggen;
Og her en heli i loftet
« Senest Redigeret: 07, Januar 2011 - 21:19 af chrismark »
« Svar #17 Dato: 08, Januar 2011 - 10:47 »
Flue på væggen;
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=lZ2HlePbD20
http://www.youtube.com/watch?v=DOFjsRREms8&feature=related
Det er godt gjort, og sjovt, men jeg tvivler stærkt på at det med at "suge" fartøjet fast mod marken, er noget som indgår i helikopterpiloternes sikkerhedsuddannelse. Man lærte jo heller ikke at køre "toe and heel" når man tog kørekort!  ;-)
« Svar #18 Dato: 08, Januar 2011 - 11:51 »
Den med og suge en rigtig helikopter fast til et skibsdæk har jeg fra nogle udsendelser på DR-HD. Jeg mener at det var forbindelse med aflevering/hæntning af loser på skibe i ekstrem vejer, at det blev nævt som mulighed for nogle heli-er.
På Youtube er der videoer af USA-nske militer transport fly der der affyrer fastgjorde raket-motorer under selve landingen. Samme under start fra alt for korte baner.
« Svar #19 Dato: 08, Januar 2011 - 16:04 »
Jeg tror stadigvæk at udtrykket "suge " er misvisende .
Så kunne man lige så godt sige at en helikopter suger sig op når den letter på normal vis.
Det er da vel reaktionskraften fra den nedadrettede accelerede luftstrøm,  som giver den opadrettede kraft på helkoptervingen.
« Svar #20 Dato: 08, Januar 2011 - 17:57 »
HER er dokumentationen af fluen på væggen.
Som det ses, er dens metode meget anderledes end en legetøjshelikopters!
Fluen bruger normalt slet ikke sine vinger, når den vandrer op og ned ad en lodret væg.
« Svar #21 Dato: 08, Januar 2011 - 18:21 »
Model helikopter om jeg må be ;D
Der er en faktor 50 i forskel mellem en legetøjs og modelhelikopter i pris.
Du har ret Harpst. Det er ren Newton. Masse gange acceleration.
Der er dog to andre forklaringer på opdriften
Bernoulli (0.6 x 1,225 x V^2 x areal x en konstant ..resultat i Newton) og cirkulations teorien
« Svar #22 Dato: 08, Januar 2011 - 18:42 »
Bernoullierne må rotere i ders grave .
Det er ikke 0,6 men 0,5
Det kommer ad integtalet af  d*v  hvor d er densiteten og v hastigheden i strømningen.
Men  den hydrodynamiske tværkraft har vel ikke meget med det at gøre.
« Svar #23 Dato: 09, Januar 2011 - 00:53 »
Helikoptere der lander på et skibsdæk, presser sig ned mod dækket i den sidste del af landingen (kan ikke li' udtrykket at suge sig fast til dækket, men det går vel ud på det samme).
Har selv fået det fortalt af en Lynx-pilot, men det er nu også ret let at se med det blotte øje. Det er specielt let at se ved Lynx'en, fordi den har synlige støddæmpere, som bliver presset helt i bund ved landingen.
- man kan se det her, selvom videoen ikke er det bedste kvalitet
« Svar #24 Dato: 09, Januar 2011 - 09:29 »
Du har ret Harbst. 0,5 ...en halv rho..Vi laver alle slåfejl....ikke også ;D
Det er rart du på det område er solidarisk ;D
<<<Det kommer ad integtalet af  d*v  hvor d er densiteten og v hastigheden i strømningen. <<<
Forhåbentlig.......af integralet ;D
« Svar #25 Dato: 09, Januar 2011 - 13:07 »
ja selvfølgelig integralet. Jeg laver mange slåfejl.
Nogen gange får jeg dem rettet i tide.
« Svar #26 Dato: 09, Januar 2011 - 15:47 »
Det er dens fjedring, ikke stødæmpere! Sådan ser det også ud, hvis man løfter en almindelig personbil  (i chassiet!) og sætter den på jorden. Der er ikke noget med at fartøjet "presser"! Det er hele tiden afhængig af at have den nødvendige opdrift, men i den sidste del af nedstigningen forstyrres den nedadgående luftstrøm mere og mere af underlaget. Hvis det nu var en hoovercraft med fire løftende rotorer i hjørnerne, ville den ikke have større balanceproblemer, men dét er præcis hvad helikoptere har ved landing og start! Prøv at iagttage en helikopter der letter! Lige så snart den har mistet markkontakten, tiltes den forover for at  komme væk fra den usikre luftpude!
« Svar #27 Dato: 09, Januar 2011 - 16:13 »
John Larsson:
Hvis du tager en bil ned fra en autolift, så presses dens affjedring ikke i bund, med mindre din bil's affjedring er meget defekt.
Se på videoen igen og læg rigtig godt mærke til Lynx'ens understel, når videoen er nået til sit 48-49 sekund. Det er ret tydelig. Desuden ved søværnets piloter jo nok hvad de snakker om, selvom de er "sømænd"!!
« Svar #28 Dato: 24, Januar 2011 - 13:10 »
Der er ikke meget "reverser" i denne video, men det er sjovt og se hvad man gør for at forkorte start og landing.
C-130 YMC-130H Lockheed Hercules flight test accident crash
Lockheed YMC-130 Combat Talon Operation Credible Sport JATO Accident
YMC-130H Credible Sport VTOL-ESTOL
« Senest Redigeret: 24, Januar 2011 - 13:20 af chrismark »
