  • Flest online idag: 47
Gæster: 30
I alt: 30
Forfatter Emne: Kan ikke mappe netværksdrev i stifinder.  (Læst 12953 gange)
« Dato: 05, Marts 2011 - 15:38 »
Hej folkens.
Jeg har et netværksdrev som fint kan PING'es.
Men jeg kan ikke få det "mappet". Hvis jeg i stifinder vælger "map network drive" og indtaster IP'en "\\192.168.1.4" siger den at det ikke kan lade sig gøre: "Netværksstien 192.168.1.4 blev ikke fundet."
Jeg har valgt "opret forbindelse med et andet brugernavn" og indtastet brugernavn og password, men det hjælper ikke.
I stifinder "Netværkssteder" kan jeg godt se drevet. Men klikker jeg på det, er der åbenbart kun én mappe på det som hedder "Printere og faxenheder". Ikke andet.
Sådan en mappe er der ikke hvis jeg tilslutter den via USB. Så er der kun en mappe der hedder "Public", og inde under den ligger alle mine andre mapper og filer - som de skal.
Hvorfor kan jeg ikke få adgang via IP gennem stifinder?
Hvad gør jeg galt?
Peter Stig Hansen
Sv: Kan ikke mappe netværksdrev i stifinder.
« Svar #1 Dato: 05, Marts 2011 - 22:53 »
Du kan ikke nøjes med en IP-adresse i "Map network drive". Du må også have en delt mappe med i stien, altså: \\<IP adresse>\<Delt mappe> f.eks. \\192.168.1.4\mads.
Siden du ikke kan se andet end "Printere og faxenheder" er ingen af mapperne, som du kan se under public via USB, delte eller de er delt skjulte.
Du kan evt prøve med  \\192.168.1.4\public$ hvis public er delt skjult.
Nu siger du ikke hvilket netværksdrev du har, men jeg vil gætte på at du kan sætte deling og rettigheder via et webgrænsesnit. Prøv at koble dig til IP-adressen via din internet browser:
http://192.168.1.4 eller https://192.168.1.4
« Svar #2 Dato: 06, Marts 2011 - 12:13 »
Hej Mads jeg kan genkende problemet som kan være svært at løse.
Hvilken slags netværksdrev er det?  fabrikat af netværksdelen ? harddisken ?
Har du selv formatteret harddisken ? Hvilket format ?
Hvilket operativsystem  og hvilken browser ?
« Svar #3 Dato: 07, Marts 2011 - 09:11 »
Tak venner!
Løsningen var at putte "public"-navnet ind i linien med IP'en (lidt ligesom Peter foreslog, bare uden $-tegnet):
Så der skulle lige rodes lidt med nogle passwords og noget andet knold (f.eks. syntes den at jeg skulle angive password til "\\192.168.1.4\admin", men ved at rette admin tilbage til public så gik det alligevel.
Drevet er en almindelig HD som er sat ind i et REVOLTEC-netværks-kabinet. Jeg har haft det til at virke før, men pludselig virkede det ikke. Og jeg har ikke haft tid til at undersøge nærmere før nu.
Men nu virker det jo tydeligvis igen. Hurra for det.
