Forfatter Emne: Limning af skrue i motorblok  (Læst 45568 gange)
Sv: Limning af skrue i motorblok
« Svar #15 Dato: 08, April 2011 - 12:05 »
 Silikone kan bare ikke tåle olie og benzin
At hvad for noget ? ???
« Svar #16 Dato: 08, April 2011 - 12:35 »
Silikone kan ikke tåle benzin. Nede i din nærhed Marek, nærmere betegnet Rødby ligger der en virksomhed der hedder Asicomo den laver Silicone produkter. Jeg har været teknisk chef for denne da udviklingsafdelingen lå her oppe i Birkerød benævnt som maskinfabrik.
http://www.asicomo.dk/da/
Herfra har jeg min viden om silikone. Silikone udvider sig når det lægges i benzin....kvælder op....hvilket man benytter sig af når man skal lave valser der skal silikone beklædes. når silikonen er udsat for benzin har den ikke sin elastiske styrke og skal behandles med forsigtighed indtil al bezinene er fordampet igen. Petrolium opløser silikone direkte over tid.
Skal man transportere oliederivater i slanger skal disse være af PVC og eller bedre Neoprene  ;D
« Svar #17 Dato: 08, April 2011 - 12:47 »
Hmmmm  ???
Min erfaring siger, at det bruges i udstrakt grad i brændstofmotorer.
At silikone udvider sig gør at den tætner enu bedre, idet den udvikler et slags tryk efter at samlingen er foretaget.
« Svar #18 Dato: 08, April 2011 - 13:30 »
Det tror jeg ikke at de bruges i udstrakt grad, men ja der findes siliconer der kan bruges, men jeg vil ikke anbefale dem og slet ikke at man selv vælger at montere en uspecificeret silikoneslange.
Når de bruges er det silikones temperatur tålelighed der er det væsentlige punkt og her kan der være tale om dobbeltekstruderede slanger med neoprene og eller PVC som overflade mod brændstoffet.
Men når du anvender en silicone slange som udstødningsrør på dine modelfly så er det også varmetåleligheden der er det væsentlige.
« Svar #19 Dato: 09, April 2011 - 02:36 »
Silikone bruges i dag i stor udstrækning i automobil branchen, ved samling af motorer.  :'(
Ligeledes bruges det meget ved reparationer, eks. som "flydende" pakning til bundkar. Ved nogle motorer bruges silikone som top-pakning. Er der "rigtig" toppakning bruges der silikone som ekstra tætning omkring olie huller.
Jeg ved godt at industrien bruger andre produkter, og som for de ikke indviede er det samme . De kaldes vis nok elastomer
Altså, jeg er ikke enig med Dig Bjarke. :-X
« Svar #20 Dato: 09, April 2011 - 10:24 »
Det må jeg så leve med ;D
« Svar #21 Dato: 09, April 2011 - 21:43 »
Tilbage til opgaven.
Det er altid nemmere og være (bag)klog end og foretage sig noget.
Hvad med og bare bruge en 10mm bolt der er om viklet med teflon tape ? Evt. med noget skive.
Der er hul midt i spanden kære.............. ;D
