Forfatter Emne: Fjernsyn slukker efter 45 minutter (Zepto)  (Læst 27138 gange)
« Dato: 09, Januar 2012 - 14:41 »
Goddag i stuen.
Jeg har et lille problem med et fladskærms-TV indkøbt for lidt over to år siden.
Det er sådan et Zepto på 42". Når man har kigget på det i ca. 45 minutter, slukker det uden videre, og kan ikke tændes igen. Man må pænt vente en times tid, hvorefter man kan kigge fjernsyn igen i 45 minutter.
Jeg er sikker på at det har med temperaturer at gøre. Et eller andet derinde bliver for varmt, og så er der en termostat der slår fra.
I den forbindelse hare jeg haft bagklædningen af og støvsuget det hele (der var ikke ret meget støv) men det hjalp ikke en pind.
Lige præcis fjernsyn har jeg ikke meget forstand på, så hvis der er nogen derude der sidder og siger "Aha! Det er fordi dette-og-hint skal skiftes" så står der et par flasker god rødvin og venter på den som kan komme hjem til os og ordne denne paragraf!
Ellers må vi ud og købe et nyt. Der er et i Kvickly i denne uge, et Finlux til 3.000,-
Er der nogen som kan anbefale/"debefale" dette mærke?
Og så synes jeg det er synd at smide det gamle ud, når det eneste det fejler er denne her utidige slukken. Jeg er sikker på at det kan ordnes. Så hvis der melder sig en køber, så vil vi gerne sælge det - som defekt.
Nogen interesserede?
Sv: Fjernsyn slukker efter 45 minutter (Zepto)
« Svar #1 Dato: 09, Januar 2012 - 19:10 »
Jeg har kort tids erfaring med et 42" Finlux TV, som har et meget flot billede og hidtil ingen problemer.
Mit TV er købt i COOPs netbutik, og jeg er ikke opmærksom på, at det skulle være et specielt tilbud, medmindre det er LED-modellen. De har to modeller med samme specifikationer, men forskellig skærmteknologi: modellen med LCD står til kr. 2995, men jeg valgte LED-modellen, som er 1000 kr. dyrere.
Jeg er uden erfaring med reparation af TV - så jeg kasserede med sorg mit gamle B&O fra 1982, da det ikke rigtigt ville enes med min set-top-boks, selv om det virkede perfekt, når jeg så DVD på det.
« Svar #2 Dato: 09, Januar 2012 - 22:03 »
De såkaldte LED fjernsyn, som kan fås til moderate priser . er i virkeligheden også med LCD.  Den sædvanlige udladningslampe bag skærmen er blot erstattet af en led lampe.
Tiden vil vise hvad der holder bedst i længden. Begge typer har begrænset levetid og vil med årene falde i lysudbytte til de en skønne dag ophører med at virke.
« Svar #3 Dato: 10, Januar 2012 - 01:04 »
Jeg har i en anden tråd beskrevet hvorledes min Samsung "SyncMaster 940MW" blev vagt til live af en sum på 15$~~ca 90.- Dk incl. levering af stumper  fra Amerika. + noget lodearbejde.
« Svar #4 Dato: 10, Januar 2012 - 01:59 »
Vi havde engang et B&O fjernsyn , som vi fik forærende fra min gamle tante, som troede at Brum og Overstyring var bedre end alt andet.  Desværre kunne forhandlere ikke reparere det.
Det havde samme sygdom som Mads Aggerholms Zepto. Efter en lille times opvarnning svigtede det så billedet blev til en streg. Det var selvfølgelig den lodrette afbøjning som holdt op med at virke når det blev tilstrækkeligt varmt.
Efter meget lang og ihærdig søgen fandt jeg fejlen.
Det var en dårlig lodning af en køleplade. Transistoren på kølepladen var isoleret fra den, så man skulle tro at lodningens elektriske kvalitet mod kredsløbspladen var ligegyldig.  Men Brummerne i Lemvig  havde brugt køleren som forbindelsesbro. Grundet dens gode køling, var den blevet loddet for dårligt i loddeautomaten.
Mads kan prøve manuelt at gå alle lodninger efter inden han smider fjernsynet ud . Med moderne surface mount , kræver det gode øjne  en sikker hånd, og en spids loddekolbe.
Søren Basbøll
« Svar #5 Dato: 10, Januar 2012 - 02:01 »
Kan det ikke være et problem i opsætningen af fjernsynet?
På de fleste nye fjernsyn er der en sleepfunktion der, hvis man sætter den til, vil slukke fjernsynet efter et vist tidsrum. Meningen er at hvis man har tilbøjelighed til at falde i søvn foran kassen, så vil det ikke være tændt hele natten.
På mit fjernsyn ligger det i:
menu-tid-automatisk standby,
men det kan være lidt anderledes på dit fjernsyn. Hvis alt andet glipper, så kan du jo prøve at læse manualen...  meget usportsligt.
Søren Basbøll
Dransfeldt
    • http://www.dransfeldt.dk
« Svar #6 Dato: 10, Januar 2012 - 09:48 »
Du kunne evt prøve med kølespray, for at lokalisere fejlen
http://www.kochshop.dk/CRC-Freeze
Har engang repareret en monitor (dengang de var med billedrør og dyre end i dag  ;) ), der havde samme fejl. Med kølespray blev en defekt kondensator fundet.
Ole M D
« Svar #7 Dato: 10, Januar 2012 - 09:54 »
Hvis det var sleeptimerfunktionen burde det ikke være et problem at tænde for fjernsynet igen, lige efter at det var slukket.
Det er en god ide at prøve med kølespray, for det lyder som om noget der bliver for varmt og slår fra. Jeg har et par gange været ude for at en termostatsikring fejlede i anden elektronik, hvilket har givet ca. samme symptomer.
« Svar #8 Dato: 10, Januar 2012 - 12:48 »
Tjah, med det øgenavn har man jo tilkendegivet sin mening om det eneste tilbageværende danske mærke ...
Men jeg kan da oplyse, at i 1982 var prisforskellen på dette og andre produkter ikke ekstrem - 8000 kr. for B&O, 7000 kr. for et tilsvarende Philips.
For den ekstra tusse fik vi et skarpere billede, et smukkere design og et standbyforbrug på 1/4 af andre mærkers. Samt altså en holdbarhed på henved 30 år, hvilket vist ingen af de dengang konkurrerende mærker kunne præstere?
Jeg har ingen erfaring med reparation, for den eneste fejl i de 29 år optrådte i fjernbetjeningen, hvor en ledning til batteriet blev revet over, da jeg tabte den. Den loddede jeg selv sammen.
Men mine forældre, der også havde et B&O-TV - dog kun i ca. 25 år - fik det repareret hos Quans TV-service i Hjørring uden problemer, da det var 20 år gammelt.
Quan har nu også en fortid som tekniker hos B&O i Struer (ikke Lemvig!).
Jeg har registreret, at mærkets nuværende salgspolitik tilsyneladende retter sig mod rige amerikanere, der vil betale ekstra for en snobeffekt. Det vil jeg ikke, så det var ikke inde i overvejelserne denne gang. Men det er ikke rimeligt at afskrive enhver kvalitetsforskel som indbildning.
« Svar #9 Dato: 10, Januar 2012 - 12:58 »
Jeg vil medgi dig at de i Struer og omegn ( hvem husker forskel på de små byer ) generelt laver et mere interessant design, og bedre telefoner end andre. Men de sidste mange år var indmaden og teknologien praktisk taget  ens i alle europæiske fhjernsyn.
Der er kun ganske få producenter af de centrale komponenter.
« Svar #10 Dato: 10, Januar 2012 - 13:35 »
Jrg tror vi er enige om den nuværende situation - men "centrale komponenter" kan nu bruges forskelligt, og ikke mindst kunne de i de mange år, da et print var bygget op med enkelte transistorer, modstande og kapacitorer m.v. Forskellen lå i, hvor meget man ofrede på stabiliseringskredse, og der skilte B&O sig ud.
Jeg er helt med på, at situationen har ændret sig efterhånden som alt centralt ligger i IC'er, og jeg har intet aktuelt kendskab til mærkeforskelle.
« Svar #11 Dato: 15, Marts 2012 - 09:43 »
Mange tak for jeres svar.
Jeg kan se at jeg desværre ikke har fået givet nogen tilbagemeldinger, og det går jeg i gang med at skamme mig over nu.
Bortset fra det, så har jeg opgivet sagen. Som I kan se i en nyere tråd vil jeg forsøge at sælge det til en som måske kan få noget fornuftigt ud af det.
