Alt det andet, diverse
Filmscanning
Flest online idag: 18
Gæster: 14
I alt: 14
Emne: Filmscanning (Læst 15746 gange)
Filmscanning
11, Juni 2012 - 13:58 »
Gamle analoge film får større affektionsværdi for familien jo ældre de (begge) bliver
Mine mange 24x36 film - sort-hvide og farve - som har været opbevaret i de små beholdere / cylindre, som de blev leveret i, med 24 eller 36 stk. i hver - er svære og tidkrævende at håndtere ved scanning.
Scanneren har fint udformede holdere til filmstrimlerne med 4 holdere ved siden af hinanden - hver med plads til 6 negativer - altså ialt 24 negativer pr. scanning.
Filmene er næsten ikke til at styre når de rettes ud - og især når de klippes i stykker med 6 negativer i hver.
Hvordan får man filmene rettet ud så de er plane - og ikke ruller sig sammen - når de skal scannes i de nævnte stykker? Fastholdelse med tape er vanskeligt, tidskrævende og ustabilt
Kan de rettes ud ved at de hænges op i tøjklemmer eller lignende med en passende vægt i den ene ende - eller er de formmæssigt helt stabile når de har ligget sammenrullede omkring 30 til 50 år?
Problemet kunne måske løses ved køb af en lille scanner, som kan tage længere filmstrimler i den aktuelle størrelse, men når nu den eksisterende scanner er af god kvalitet og nem at bruge, vil jeg foretrække at finde en vej til at rette filmstrimlerne ud.
Måske kender nogen her i forsamlingen problemet - og har selv fundet løsningen
Rolig nu!
Sv: Filmscanning
11, Juni 2012 - 17:48 »
Jeg har mest erfaring med skanning af film som er monteret til visning i projektor, altså positiv film og der ligger filmen jo plant og man bør ikke prøve på at frigøre filmen! Der kan være problemer med newtonringe, men sådan film er det ikke nemt at frigøre uden at skaden bliver endnu større. Den ikke monterede film, som regel strips, blev holdt plant mod skanneren med en optisk glasplade. Det værste var dias monteret i paprammer; der frigjorde jeg filmen for hver enkelt. Jo, det er et stort arbejde!
I øvrigt har jeg aldrig været helt tilfreds med det færdige resultat, når man skanner film. Det handler ikke om opløsning; min bror har en dyr skanner som skanner 4000 linjer pr. tomme; den er ikke meget bedre! Det burde give et bedre resultat at affotografere med et nyere digitalkamera og en passende forsats, og så burde det også betyde meget for hurtigheden!
John
Sv: Filmscanning
11, Juni 2012 - 18:03 »
Da jeg for mange år siden fremkaldte film, såvel sort/hvid som farve, blev den altid ophængt til tørring i to klemmer, hvoraf den nederste var forsynet med et blylod. Jeg husker, at filmen kunne krumme lidt i den tværgående retning når den var tør, men i længderetningen var den plan.
Du kunne jo prøve at lægge filmen i vand. Hvis du har en såkaldt fremkalderdåse skubbes filmen ind og sikres dermed at der er en afstand på 1-2 mm, men hvis du ikke ejer en sådan, skal du blot sørge for at filmen ikke klæber sammen f. eks ved at bevæge den med jævne mellemrum og evt lade en tynd stråle løbe ned i beholderen, hvori filmen ligger. Efter 20-30 minutter kan du hænge den op, hvorefter jeg er ret sikke på, at den vil være plan.
Filmene opbevarer jeg i et negativalbum, så da den har ligget plant i de sidste 40-50 år, har jeg ikke selv noget problem med filmstrimler, der krummer.
Sv: Filmscanning
12, Juni 2012 - 00:49 »
Film har en indbygget tilbøjelighed til at krumme, da emulsionen gerne vil trække sig lidt sammen under tørring.
Det kan naturligvis imødegås med efrys metode - og de professionelle fremkalderanstalter må have andre forholdsregler, da deres film aldrig krummer på langs (men ofte en smule på tværs). Jeg har meget lidt tiltro til, at der kan opnås gode resultater ved at genopfugte så gamle film og tørre dem forfra.
Jeg kan desværre ikke bidrage med gode råd - slet ikke uden at have set scanneren. Men jeg ville ubetinget tænke i mekaniske metoder. 35 mm film har jo et ret bredt stykke med takker i hver side. Kan der tænkes i en elelr anden form for fastgørelse af takkerne til noget stift?
Sv: Filmscanning
12, Juni 2012 - 11:51 »
Tanken om at genopfugte filmstrimlerne for at rette dem ud tiltaler mig ikke umiddelbart. Vil den følsomme billedoverflade mon ikke let blive beskadiget i processen?
Billederne kan ikke tages om!
Den lokale glarmester har nu på bestilling fremstillet to stykker vinduesglas, som har målene så den passer til "ruden" på scanneren og derved kan ligge fastholdt her.
Nu forestiller jeg mig, at en - eller flere - filmstykker med måske 8 billeder i hvert stykke, med tape kan fastgøres i hulstriberne og derefter kan trykkes plane ved at lægge glasplade nr. to over billederne.
For en del år siden har jeg i fotohandlen bestilt papirbilleder på basis af disse lange film - med op til 36 billeder på hver - og da så jeg, at man delte filmen op i 4 eller 6 billeder, som så netop i den ene hul-kant påklæbet en papirstrimmel. På denne papirstrimmel kunne man så anføre eventuelle yderligere bestillinger. Denne proces var tydeligt lavet i en maskine.
Nu prøver jeg med glaspladerne og vil her fortælle om resultatet.
Filmscanning
Strømmen er tilbage i Cuba
