Forfatter Emne: Opladningssystem til batterier til boremaskiner (og lignende grej)  (Læst 16300 gange)
Hej forum.
Jeg har ikke de store midler, så jeg går og køber bore/skruemaskiner til 199,- når jeg en sjælden gang har brug for en. Desværre holder batterierne ikke ladningen særlig godt, og jeg har vænnet mig til at når jeg ved jeg skal bruge boremaskinen i forvejen, så skal jeg lige sætte batteriet til at lade mindst en time før.
Derfor her jeg overvejet en lille opstilling med et tænd/sluk-ur: Batteri og lader står fast og bliver ladet på et kvarter hver anden time - altid. Så er batteriet vel klar når det skal bruges, om det så kun skulle være en gang om måneden.
Er der nogen fejl ved den idé?
Jeg har ikke rasende meget forstand på opladelige batterier. Derfor er det jo muligt at intervallerne er forkerte.
Skulle man nøjes med hver fjerde time? Eller én gang hvert døgn, men i en time ad gangen?
Eller er det helt ligemeget?
Sv: Opladningssystem til batterier til boremaskiner (og lignende grej)
« Svar #1 Dato: 19, Oktober 2012 - 14:07 »
Når det er så billige maskiner og batterier, så er gode råd alligevel ikke meget værd.
Hvis det kun drejer sig om vedligeholdelsesladning, så burde 15min/døgn være rigeligt.
Du skriver dog ikke hvilken type batterier det er, men til den pris er det næppe et  lithiumbatteri som godt kan være lidt svær at holde i live over længere tid og med lange pauser.
Et godt gæt er dog at det drejer sig om et Nikkel-Metalhyrdrid batteri, Det aflader sig selv over tid
« Svar #2 Dato: 19, Oktober 2012 - 15:35 »
Mange tak, CLaus.
Det er faktisk Ni-MH. Jamen, jeg prøver med et kvarter i døgnet og ser hvad der sker. Jeg kan jo altid justere på uret hvis det ikke duer.
Det jeg (også) ville undgå er naturligvis at lade på en sådan måde at batterierne ødelægges fuldstændig. Men det kan man måske slet ikke(?)
« Svar #3 Dato: 20, Oktober 2012 - 22:42 »
Ja, det bedste er nok at prøve sig lidt frem.
En såkaldt "intelligent" lader kan ikke skade batterierne. Mange af de billige laderen består dog kun af en transformator og ensretter uden spændingsregulering. I sådanne tilfælde kan de faktisk godt skade batterierne ved for lang ladetid, for spændingen kan let blive for høj når batteriet er opladet.
Er der spændingsregulering og evt. timer indbygget i laderen, så sker der ikke noget ved at lade i lang tid på batteriet - men det er jo spild af strøm i begge tilfælde!
Jeg har selv en gammel boremaskine af den billige type med et NiMh batteri. Det er stort set dødt nu og skal lades lige før det skal bruges. Desuden er hastigheden og momentet på maskinen ikke anvendeligt til særlig meget. Så jeg har taget konsekvensen og købt en dyr Makita i stedet. De fåes fra ca. 1000kr hos prishammeren.dk og det er et af de bedste køb jeg har gjort, selvom behovet for akku-maskiner er minimalt.
« Svar #4 Dato: 21, Oktober 2012 - 10:24 »
Men Claus!
En god batterimaskine er en lettelse, men husk.......jeg taler af egen erfaring......at fabrikanterne laver om på batterifatningerne så den dag dine batterier er opbrugte...slidt op....så kan du ikke købe nogen der passer selv om...i dette tilfælde en boremaskine langt fra slidt op..... En sådan har jeg desværre.
Jeg har derfor været nødt til at anskaffe  mig en relativ stor Bosch med tre batterier der stadig er på toppen, men jeg kan her kun tre år efter købet ikke ikke købe nye tilsvarende
« Svar #5 Dato: 21, Oktober 2012 - 11:06 »
I USA findes der firmaer som genopbygger batterier. Her ses hvordan:
HOW TO REBUILD FIX DEWALT BATTERY voltmanbatteries.com
Jeg ved ikke om der findes firmaer i DK, eller omegn.
Hilsen, Uffe
Ps. Jeg har en Festool boremaskine. Efter sigende vil en indbygget chip tillade at batteriet oplades 700 gange. -Mon ikke denne chip kan fjernes?
Det er denne model jeg har:
Festool Cordless Drill Myth?
« Senest Redigeret: 21, Oktober 2012 - 11:31 af Uffe Kaagaard »
« Svar #6 Dato: 21, Oktober 2012 - 12:07 »
I USA findes der firmaer som genopbygger batterier. Her ses hvordan: HOW TO REBUILD FIX DEWALT BATTERY voltmanbatteries.com
Hvordan kan han punktsvejse med kun én elektrode der berør cellen?
« Senest Redigeret: 21, Oktober 2012 - 14:51 af John Larsson »
« Svar #7 Dato: 21, Oktober 2012 - 14:16 »
Hvordan kan han punktsvejse med kun én elektrode der berører cellen?
Så vidt jeg kan se er der to elektroder tæt sammen.
