Gæster: 17
I alt: 17
Forfatter Emne: Printerblæk priser  (Læst 29450 gange)
Printerblæk priser
« Dato: 08, December 2012 - 18:27 »
Jeg sidder her og læser julereklamerne og konstaterer, at det er muligt at købe printere med scanner, billigere både fra Canon og HP, end blækpatronerne til de samme maskiner.
Mikker
Sv: Printerblæk priser
« Svar #1 Dato: 08, December 2012 - 18:34 »
Ja det ligner det, men mange gange er der kun ca 25% blæk i de patroner printeren leveres med.
Jeg har på Ebay købt 4 gennemsigtige til min Epson til ca 100 kr. Når de melder lav blæk tager jeg dem ud og fylder dem igen, når de sættes i igen resetter de sig selv.
Det er billigt.
JMA
« Svar #2 Dato: 13, December 2012 - 16:57 »
En laserprinter er bedst, hvis du ikke behøver farverne.
Multifunktions laserprintere, med scan, fax,  kopieriing, netværk, osv. koster ca. 650 kr. Toneren koster 400 kr. incl. moms, plus porto, men der er også nok til 2.500 sider. Den medleverede toner er med kun 750 sider.
Selv med et lille udskriftsbehov, har jeg for længst kasseret ink-jet typerne.
Til udskrift af farvefotografier, giver en god ink-jet dog god kvalitet, i forhold til dens pris. Men prisen per billed, er lavere hos fotoforhandleren.
« Svar #3 Dato: 13, December 2012 - 22:33 »
Selv om jeg fortsat har en inkjet i reserve (den får lov at køre et ark hvert halve år for at imødegå udtørring), er jeg også forlængst gået over til laserprint i farver. I mange år har jeg ellers haft en S/H laser, men en inkjet med farver
Laserkvaliteten er flot og prisen pr. print rimelig.
Ulempen er, at hvor blækpatroner til de kendte printermærker kan købes overalt, er lasertoner en specialvare, som jeg helt har opgivet at købe i en fysisk butik, og priserne på nettet er stærkt varierende.
Jeg har netop bestilt ny toner til min Lexmark, og jeg slog til ved en pris på kr. 387,50 - efter først at have kikket hos en anden leverandør, som ville have kr. 577 for præcis samme toner! Ganske vist tog den dyre leverandør lidt mindre i forsendelse.
En anden ulempe er så leveringstiden, som typisk er 3-5 dage. Det er en anden grund til, at min inkjet ikke er smidt helt ud endnu. For Lexmark har truffet det principielle valg, at hvis blot én af de fire tonerpatroner er løbet tør, kan printeren ikke køre. Det kan være kritisk!
« Svar #4 Dato: 15, December 2012 - 05:02 »
Jeg tror vi alle kender til problemet.
Jeg havde før en HP printer som irriterede mig grænseløst ved at proppe min PC fuld af software-ragelse, samt skulle have nye blækpatroner hele tiden.
Så købte jeg en Canon med syv forskellige farvepatroner - så kunne man da nøjes med at skifte den farve som manglede. Godmorgen, 200Kr. pr styk og så stopper den alligevel blot een er lav. Resultat - hveranden gang jeg skal printe er der problemer.
Mit behov er ikke ret stort og laserprintere fylder meget mere, eller gør de?
Vi bliver alle fuppede af den industri.
« Svar #5 Dato: 15, December 2012 - 09:22 »
Sidste gang endte jeg med at købe to sæt lasertoner hjem til min Samsung printer fra England. Det er genopfyldte uorginale tonere, men de fungerer upåklagelige og prisen var langt lavere incl. fragten.
Det blev fundet på ebay :-)
« Svar #6 Dato: 15, December 2012 - 09:29 »
der er ganskevist en colour-laser vi har på kontoret men den begyndte også at melde patronerne var opbrugte ret hurtigt.
Jeg fandt ud af at HP printere har indbygget en papir- tæller som indikerer hvornår farverne er opbrugt. Ved hjælp af en meget snørklet instruktio fundet på nettet fik jeg deaktiveret papirtælleren, og nu skiftes der kun patroner når der visuelt mangler en farve - hvilket har fordoblet farvepatronernes levetid.
« Svar #7 Dato: 15, December 2012 - 10:27 »
Det med hvor meget en printer fylder, afhænger i nogen grad af øjnene der ser.
Min ældgamle HP deskjet 920C (som er den jeg gemmer i reserve), er ca. 10 cm bredere end min Lexmark c540n laser. Den er måske 5 cm kortere.
Inkjetprinteren kan pakkes sammen og fylde det halve i dybden - men så er den ikke klar til brug!
Sagen er jo, at enhver printer der står klar til brug, fylder 30 cm + lidt mere i dybden, for der skal kunne være et A4 på langs, og tilsvarende er den nødt til at være ca. 30 cm bred (21 cm til papiret + lidt til teknikken).
A3-printere er selvfølgelig større.
Den store forskel er i højden, hvor min gamle HP virker lav, og min laserprinter som et skrummel på 25 cm.
I mit sommerhus bruger jeg en HP F2100, som virkelig er kompakt og elegant med en højde på 17 cm (så meget mindre er det jo egentlig ikke - objektivt set - og bredden er ca. 35 cm). Ja, og så stritter papirskuffen ud 10 cm foran, så kassen er kortere. Maskinen kan også scanne, men så ligger originalen på tværs.
Der er dog begyndt at komme lave laserprintere også. Se fx her på Wupti.com, hvor de bl.a. præsenterer den kompakte Brother HL-3070CW.
P.S. Tommy nævnte en Samsung-printer. Jeg har et næsten komplet sæt printerpatroner til Samsung meget billigt til salg. De passer til modellerne CLP 310/315 og CLX 3170/3175. "Næsten" består i, at cyantoneren nåede at blive åbnet og sat i - men ikke at printe mere end et enkelt ark - inden jeg kasserede printeren fordi motoren til papirfremføring brød sammen.
Jfr. hvad jeg skrev i mit forrige indlæg havde jeg ellers sørget for i god tid at have hjemkøbt et sæt reservetonere. Men da printerens levetid skuffede mig, skiftede jeg mærke.
JMA
« Svar #8 Dato: 17, December 2012 - 02:37 »
Hvis du kun behøver en S/H laser, og ikke multifunktion, så fylder de ikke meget. Min samsung ML 1865W vejer 4 kg, og fylder mindre, end de fleste ink-jet printere. Samtidigt er den både samsung, og PCL kompatibel. Og den kan derfor fungere på alle operativsystemer over netværket. Jeg fik den også til at køre på min Windows 98 via netværk.
« Senest Redigeret: 17, December 2012 - 03:30 af JMA »
