  • Flest online idag: 19
Forfatter Emne: betonfliser  (Læst 14618 gange)
betonfliser
« Dato: 23, November 2013 - 21:39 »
Netop nu er jeg i København og jeg spadserer ad gaderne.
Jeg har bemærket at mange fliser på fortovene er knækkede.
ca. 5% af fliserne er knækkede, de fleste ligger lavt i midten og højt i kanten.
Dette fortæller mig at der burde være armering i bunden af fliserne.
Hvad kan vi gøre ved det?
Venlig hilsen  Gerda
Sv: betonfliser
« Svar #1 Dato: 24, November 2013 - 14:32 »
Hvad vi kan gøre ved det?
Ikke ret meget, andet end at lægge 20 cm tykke fliser i stedet.
Problemet er, at en stor del af vareleveringerne i Kbh foretages med 25 ton lastbiler, som kører op på fortovet.
Det kan fliserne ikke holde til.
Men den rigtige metode er nok at holde tunge lastvogne væk fra den indre by.
Sv: betonfliser
« Svar #2 Dato: 25, November 2013 - 08:41 »
Det er en frygtelig og ulovlig uskik at varebiler køre ind på cykelsti og fortov. Det er så udbredt også for håndværkervogne, at de ligefrem tror, at de har lov til det.
Man kan ikke komme sikkert frem på cykel, og fortovene ødelægges.
betonfliser
« Svar #3 Dato: 26, November 2013 - 21:59 »
uanset hvad lastbiler gør og må synes jeg stadigvæk at det kunne være en god ide at lægge lidt jernarmering i fliserne når man støber dem.
Jeg er netop nu i Reykjavik. Her er fortovsfliserne også knækkede.
Venlig hilsen  Gerda
Sv: betonfliser
« Svar #4 Dato: 26, November 2013 - 22:24 »
Sikkert, men der er flere problemer knyttet til løsningen:
For det første prisen på at lave armerede fliser.
For det andet vægten - jerns massefylde er ca. det tredobbelte af betons, og fliser skal kunne håndteres. Selv "lidt" armering vil forøge flisens vægt en del.
For det tredje er det langtfra sikkert, at armeringen er korrosionsbestandig i flisens forventede levetid.
Jeg er på ingen måde ekspert i fliser eller andre fortovsbelægninger, men disse spørgsmål bør i det mindste overvejes, inden man gør armerede fliser til standard i bycentrenes gågader.
Sv: betonfliser
« Svar #5 Dato: 30, November 2013 - 18:29 »
Det er muligt at armere flisebeton og kørebanebeton. Det kan ske med rustfrie trådstykker der blandes i betonen inden udstøbningen.
Metoden anvendes til at lave betonpladser og veje hvorpå der skal køre lastbiler.
Men man kan sagtens armere beton med armeringsjern, ståltrådsnet eller glasfiber, hvis hvis man anvender de samme betonsorter og fremstillingsmetoder som der anvendes til at lave betonbåde og højkvalitetsbeton.
Her vil cementen beskytte jernet fordi den betonmørtel der anvendes kan bringes til at indeslutte jernet på en måde så korrosion ikke opstår
Flisebeton er ret porøs og hvis man anvender almindeligt jern vil vintersaltningen kunne nå armeringen.
Fliser revner fordi de skal kunne betales og der derfor spares på cement og korrekte materialer og konkurrencen er hård.
Omvendt har de fleste af mine fliser 60x80x8 cm overlevet 40 år og det anser jeg for at være godt nok.
