  • Flest online idag: 62
Gæster: 69
I alt: 69
Forfatter Emne: Kan man begrænse støjforurening?  (Læst 10676 gange)
« Dato: 20, April 2014 - 10:57 »
For 2013 blev Danmark nr 15 på UNDP's HDI-liste og Norge nr. 1.
List of countries by Human Development Index
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index
PÅ SPI (Social Progress Index) er Danmark nr 10, hvor New Zealand er nr. 1.
List of countries by Social Progress Index
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Social_Progress_Index
På New Zealand begrænses støjforurening:
Noise control
http://www.aucklandcouncil.govt.nz/EN/licencesregulations/noisecontrol/Pages/noisecomplaints.aspx
Excessive Noise A guide to noise control
http://www.aucklandcouncil.govt.nz/EN/licencesregulations/noisecontrol/Documents/excessivenoiseguide.pdf
-I Danmark klages ofte forgæves over støjforurening:
Nu får alle metrobyggepladser nattestøj
http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2261876/nu-faar-alle-metrobyggepladser-nattestoej/
Tusindvis af skoleelever sidder med høreværn i klasseværelset
http://politiken.dk/indland/uddannelse/ECE2261852/tusindvis-af-skoleelever-sidder-med-hoerevaern-i-klassevaerelset/
I Danmark måles støjforurening ofte med A-filter, hvilket betyder, at de lave frekvenser ikke medtages med fuld styrke.
Man burde således skrive db(A), istedet skrive man blot db.
En liniær måling db(L) er mere objektiv og den bruges derfor ikke :(
Desuden fortælles heller ikke om der er målt lyd-tryk eller lyd-effekt.
Støjmåling med A-filter giver tilpas lave værdier, så man bedre kan afvise evt. klager, hvilket er adminstrativt bekvemt :)
Det er en stor fordel når der klages over støj fra vindmøller, som mest giver lavfrekvent støj :)
Sv: Kan man begrænse støjforurening?
« Svar #1 Dato: 21, April 2014 - 18:11 »
Når nu du vil pointere at man skal bruge korrekte betegnelser , skal du passe på at du også selv gør det.
Lydtryk måles ikke i db
Men man kan angive et lydtryk i forhold til et andet givet lydtryk i dB. ( læg mærke til at symbolet for Bell er med stort B)
Som standard er ofte anvendt 20 μPa , men man kan angive et forhold i dB for meget andet end et bestemt lydtryk.
For eksempel angives dæmpning af lys  undertiden også i dB.
« Svar #2 Dato: 22, April 2014 - 10:44 »
"I Danmark måles støjforurening ofte med A-filter, hvilket betyder, at de lave frekvenser ikke medtages med fuld styrke."
I hele verden måles lydtryk med A-filter, det er specificeret i  IEC 61672-1:2013.
Ellers kan man ikke sammenligne.
« Svar #3 Dato: 22, April 2014 - 14:53 »
Citat fra: harbst
Du har ret! -Det har jeg glemt :(
Citat fra: harbst
Det gør Miljøstyrelsen :)
Støj fra vindmøller
http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2012/05/978-87-92903-08-2.pdf
Citat fra: Støj fra vindmøller - Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012
Tabel 1. Typiske A-vægtede kildestyrkespektre for ældre vindmøller ved 6 m/s, angivet som LWA [dB re 1 pW] for de enkelte effektklasser.
Citat fra: Bent Andersen
I hele verden måles lydtryk med A-filter, det er specificeret i  IEC 61672-1:2013. Ellers kan man ikke sammenligne
Det vidste jeg heller ikke :(
Citat fra: Wiki
In almost all countries, the use of A-frequency-weighting is mandated to be used for the protection of workers against noise-induced deafness. The A-frequency curve was based on the historical equal-loudness contours and while arguably A-frequency-weighting is no longer the ideal frequency weighting on purely scientific grounds , it is nonetheless the legally required standard for almost all such measurements and has the huge practical advantage that old data can be compared with new measurements.
Sound level meter - Wikipedia, the free encyclopedia.
http://en.wikipedia.org/wiki/Sound_level_meter
A-weighting
http://en.wikipedia.org/wiki/A-weighting
Equal-loudness contour
http://en.wikipedia.org/wiki/Equal-loudness_contour
I praksis bliver det antagelig således lettere legalt at afvise en støjklage ved hjælp af en A-vægted måling :)
Opdatering: 17:33 28-04-2014
På GooglePlay har jeg fundet flere forskellige lydMåler APP's.
Følgende kan f.eks. måle med A-filter:
Noise Meter - Android-apps på Google Play.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pjw.noisemeter&rdid=com.pjw.noisemeter
Derfor virker STØJBEKENDTGØRELSEN ikke - Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller.
http://stilhed.eu/2014/03/02/vaerd-at-vide-lavfrekvent-stoej-og-vindmoellebekendtgoerelsen/
« Senest Redigeret: 28, April 2014 - 17:36 af jj- »
