Gæster: 187
I alt: 187
Forfatter Emne: Flint Fire Starter  (Læst 14169 gange)
Flint Fire Starter
« Dato: 15, December 2014 - 16:14 »
Se: Jeg har købt de produkter fra Kina;
http://www.ebay.com/itm/131007250874?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
samt
http://www.ebay.com/itm/131069910400?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Jeg er noget skuffet over virkningen, da jeg troede, at det ville vælte ud med gnister, men det er bot-bot med det.
I videon bruger manden noget skum agtig stof der antændes af bare en gnist. Hvad er det? Kan man selv lave det uden man har krudt-bomuld i lommen?
I gamle dage har vi brugt snor og noget salpeter til lunter.
Er det vejen?
Vh. Marek.
Sv: Flint Fire Starter
« Svar #1 Dato: 15, December 2014 - 20:01 »
Citat fra: chrismark
Er det vejen?
Ellers se her: :)
RAY MEARS" HOW TO LIGHT A FIRE
https://www.youtube.com/watch?v=Bwr5ybkqBss
Ray Mears Demonstrations - Fire Bow with Flint, Cooking Eggs in Sphagnum Moss
https://www.youtube.com/watch?v=M4ZzvdYNR5I
« Senest Redigeret: 15, December 2014 - 20:34 af jj- »
Dransfeldt
    • http://www.dransfeldt.dk
« Svar #2 Dato: 16, December 2014 - 09:50 »
Jeg har selv en "Light my fire" firestarter. Den giver masser af gnister.
Har før set de kinesiske udgaver give væsentligt mindre med gnister, men tror det ofte er stålet man stryger på firestarteren der er synderen.
Har ihvertfald med stort held fået rigeligt med gnister fra en udgave magen til din, ved at bruge stryge stålet fra min Light my fire.
Mht. noget at tænde op med, der kan fange gnisterne, kan man for en mindre formuge købe "Tinderdust".
Men et væsentligt billigere alternativ er tørtumbler fnuller. Det kan tændes med meget få gnister, og kan fint bruges som det er, og i mange danske husholdninger er der rig adgang til dette produkt   ;D
Ole M D
« Svar #3 Dato: 16, December 2014 - 11:27 »
Du kan også prøve med almindelig vat (der ikke er ægte bomuld).
Fnug fra tumbleren skal være fra bomuls eller viscose.
De fleste andre natur- eller syntetfibre er ikke så let antændelige.
« Svar #4 Dato: 16, December 2014 - 13:46 »
Her er det alm toiletpapir ?
https://www.youtube.com/v/KnZ55FSZWNU?version=3&hl=en_U
#Invalid YouTube Link#
Deuterium
« Svar #5 Dato: 17, Juni 2016 - 19:38 »
Genopliver lige et gammelt emne, da det er tidsløs info  8)
Jeg kan anbefale at købe den gule dåse med Vaseline (vi kender den alle). Brug en lighter, el.lign. til at smelte det langsomt, og dryp vaselinen over en masse vatrondeller. Gnid vaselinen godt ind i vatrondellerne, og put rondellerne tilbage i en lignende dåse.
Når der skal tændes river man en rondel fra hinanden, puffer den godt op og voila! Den tændes med 1 strøg fra tændstålet, og brænder længe nok til at få ild i småkviste. Det bruger jeg selv tit.
Tilføjelse: Hvor hårdt man presser mod tændstålet har næsten allermest at sige, da gnisterne bliver større og brænder længere. Det er denne brændtid der er essentiel. Så et langsomt hårdt vip mod tændstålet er meget bedre en et hurtigt strøg.
« Senest Redigeret: 17, Juni 2016 - 19:42 af Deuterium »
« Svar #6 Dato: 18, Juni 2016 - 07:26 »
En lille kommentar til den her metode til at 'gjøre ild':
Det er sikkert nogle gode råd omkring hvordan man får det til at virke, men jeg synes det at medbringe yderligere ressourcer som forbruges undervejs, kontradikterer formålet med et strygestål.
Et strygestål skulle i princippet være et uopslideligt værktøj til at starte et bål, således at man langt ude i ødemarken altid kan skaffe sig ild på en eller anden måde.
Hvis man alligevel er afhængig af at have medbragt vat med vaseline, toiletpapir eller andet, så kunne man i min optik lige så godt have taget en lighter eller en æske tændstikker med. Det ville også fylde mindre, og vare længere...
Et strygestål skal kunne sætte ild til en tør fyrsvamp eller nogle visne blade - ellers duer det ikke!
