  • Flest online idag: 89
Gæster: 38
I alt: 38
Forfatter Emne: flytning/kopiering af taster på PC  (Læst 8808 gange)
« Dato: 08, Februar 2015 - 13:46 »
Jeg laver meget regnskab på min PC. Det meste arbejde består i at indtaste data fra papirbilag og her har jeg hele tiden brug for TAB-tasten.
Jeg indtaster tal med højre hånd på taltastaturet og så skal jeg trykke TAB for at komme til næste felt.
Men TAB sidder i venstre side af keyboardet.
Det ville være praktisk hvis jeg kunne flytte/kopiere  TAB til en tast i højre side så jeg kunne trykke den med højre hånd umiddelbart efter at have trykket tallene. Kan det lade sig gøre?
Det samme er tilfældet med F6 tasten som jeg også bruger hele tiden
Venlig hilsen   Gerda
Sv: flytning/kopiering af taster på PC
« Svar #1 Dato: 08, Februar 2015 - 14:00 »
Jeg har kun begrænset erfaring med freewareprogrammet KEYTWEAK, der kan hentes flere steder på nettet, bl.a. her:
http://www.pcworld.com/product/947513/keytweak.html
- men umiddelbart tror jeg det kan løse dit behov.
Jeg har ikke tweaket F-taster, men jeg tror nok det kan lade sig gøre at flytte på hele tastaturet.
Prøv!
« Svar #3 Dato: 16, Februar 2015 - 02:50 »
Mange tak. Keytweak har løst mit problem: Den kopierer en funktion til den tast hver jeg ønsker den, dvs. den oprindelige tast har stadig sin funktion.
F.eks har jeg kopieret F6 til F12, således at jeg så i SummaSummarum kan kopiere feltet ovenfor med F12- een hånd.
Det bedste er næsten at Keytweak har en funktion: back to default som sletter alle ændringer jeg har lavet.
Iøvrigt kan jeg forstå at Keytweak går ind og laver ændringer i registreringsdatabasen.
Venlig hilsen   Gerda
« Svar #4 Dato: 16, Februar 2015 - 11:23 »
Ja, det er rigtigt. Keyboardudlægget er jo en af de registreringer, der indlæses ved hver opstart, så selvfølgelig der det med i registreringsdatabasen.
Mik88
    • http://www.expression.nu
« Svar #5 Dato: 18, Marts 2015 - 00:09 »
Fedt råd - det må jeg få hentet, gør som ovenstående også meget brug af højre hånd på tallene :)
