Alt det andet, diverse
hjulleje med elektronisk lås
Total antal emner: 1415
Flest online idag: 18
Emne: hjulleje med elektronisk lås (Læst 7573 gange)
XshulderX
Debattør
09, Marts 2015 - 19:48 »
Findes der et hjulleje noget i stil med dette
, hvor lejet er roterende normalt, men hvor lejet vil låse hvis der kommer en elektrisk impuls til lejet.
Skal bruge en eller anden form for leje maksimal 5 cm i diameter, som kan låses elektronisk på en eller anden måde.
Prøver at opfinde en ny gangskinne til handikappede, Da de manuelle der eksistere i dag, ikke altid lever op til patienternes krav.
bovbjerg
Sv: hjulleje med elektronisk lås
10, Marts 2015 - 09:21 »
Jeg kender desværre ikke et leje med elektronisk lås. Derimod findes der lejer, der rent mekanisk låser den ene vej og løber frit den anden. Måske er det denne funktion, du prøver at opnå?
/Jens
10, Marts 2015 - 13:17 »
Jeg har aldrig hørt om sådant et leje .
Men der er andre muligheder :
Et bremsbånd om den del der skal holdes fast.
En klokobling mellem de to dele.
Det giver to muligheder, som kan styres elektrisk.
bovbjerg
11, Marts 2015 - 09:50 »
Prøv at Google "Roller Clutches"
http://www.nskamericas.com/cps/rde/xbcr/na_en/TNSK_CAT_E1420_Drawn%20Cup%20Needle%20Roller%20Clutches.pdf
m.v.h.
Jens
Vile
Debattør
13, Marts 2015 - 11:01 »
Elektromagnetisk kobling?
Bruges f.eks. i kopimaskiner, autoindustrien, mm.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=electromagnetic+clutch&_frs=1
Lader 'Europa 26.000 menn...
[29, Juni 2026 - 20:10]
Undskyldning for og imod
[21, Juni 2026 - 20:00]
Strømmen er tilbage i Cuba
