Forfatter Emne: Skæreolie - drejebænk  (Læst 27726 gange)
« Dato: 26, April 2015 - 14:07 »
En gammel drøm er ved at gå i opfyldelse. Jeg har bestilt en lille metaldrejebænk - jeg er træt af at skulle forsøge at file emner runde!
I den forbindelse vil jeg investere i lidt skæreolie, men ser kun den slags annonceret i 5 liter dunke, hvilket overstiger mit behov lige nu, tror jeg. Desuden koster det omtrent som dyr olivenolie.
Lidt googling om emnet giver divergerende meninger. Nogen mener at WD40 er OK, andre ikke.
Nogle erfaringer eller tips her i forummet?
knudr
Sv: Skæreolie - drejebænk
« Svar #1 Dato: 27, April 2015 - 09:33 »
Mange amatører henter gode oplysninger her:
http://www.fagteori.dk/
, og på sidens forum.
« Svar #2 Dato: 27, April 2015 - 10:05 »
Biltema har skæreolie på spraydåser
« Svar #3 Dato: 27, April 2015 - 10:24 »
Det ved jeg, men jeg foretrækker at bruge en pensel (lige som alle de professionelle på Youtube!)
Dransfeldt
    • http://www.dransfeldt.dk
« Svar #4 Dato: 27, April 2015 - 14:48 »
Siden min læretid har jeg holdt fast i Rucol spærepasta, som smøremiddel.
Det er dejligt nemt at påfører, bliver hvor det er smurt på (hvis det er kolde emner).
Det kan fået i 500 g bøtter, der holder overraskende længe.
http://www.specialbutikken.dk/rocol-rtd-compound-skaerepasta.aspx
Specialbutikken har også skæreolie i 400 ml flasker.
Ole M D
« Svar #5 Dato: 27, April 2015 - 15:30 »
Tak Dransfeldt,
Men så vidt jeg forstår består skæreolie af lidt olie, meget vand samt nogle tilsætningsstoffer. Hvorfor h.... skal det koste det hvide ud af øjnene?
Men sådan en 400mL flaske var ellers lige det jeg søgte.
Dransfeldt
« Svar #6 Dato: 27, April 2015 - 16:20 »
Det du snakker om er køle- smøre middel, det er en olieemulsion, hvis primære opgave er at køle emnet du bearbejder, og har kun en begrænset smørende virkning (olien er der ligeså meget for at begrænse korrosion).
Det skal anvendes i rigeligt mængder og kan ikke påføres med pensel.
På større drejebænke påføres det med en pumpe der levere et par liter pr minut, i et system hvor det recirkulere.
Når det er blandet med vand, har det en begrænset levetid hvis det er stillestående, da det begynder at rådne.
Jeg har i nødstilfælde selv blandet køle- smøremiddel, ved at blande ½dl syrefri olie, med en spiseskefuld sulfo og 2 l vand, og så ryste det kraftigt.
Jeg ved ikke hvor stor en drejebænk du har indkøbt, men til hobby brug kommer du lang med skære pasta eller skære olie. 500 g skærepasta slår til i lang tid.
« Senest Redigeret: 27, April 2015 - 16:22 af Dransfeldt »
« Svar #7 Dato: 27, April 2015 - 20:33 »
Skæreolie er mange ting.
På produktionsdrejebænke anvendes en olie/vand emulsion der har til opgave at køle, smøre og beskytte emner værktøjer og maskine mod rust, da skære olien består af 95% vand.
Jeg har en lille drejebænk EMCO Compact 8 der kan dreje Ø100x450 over slæde og ø240 over vanger. Den har jeg haft fra ny og jeg har endnu tilgode, at have haft brug for at anvende vandbaseret kølemiddel på denne.(jeg bruger trykluft) Men alternativet er en brunsæbeopløsning der tidligere anvendtes( under ww2 og skæreolien kaldes stadigt sæbevand ;D
Det har simpelthen ikke være nædvendigt for mig at anvende vandbaserede kølemidler. Og jeg kunne ikke drømme om at svine min bænk til med det stads!
Det skal siges, at køling tidligere var nødvendig for at beskytte værktøjernes hærdninger. De var smedet af kulstofstål, der mistede hærdningen ved omkring 200 gr C. Idag anvendes kun ASP(Asea Stora Processen) Highspeedstål til bor og drejestål til små maskiner. Her går hærningen ikke så let af og stålet er selvhærdende i luft.  Hårdmetal er er ved at komme frem med "positive" skarpe skær på fræsere, men hårdmetal kræver at maskinen har et overskud af hestekræfter(kiloWatt) og det har hobby maskiner ikke.
Men vil man have noget olie/vand skæreolie alligevel, så tag en flaske og en øl med hen på et maskin/smedeværksted og spørg om du kan få noget skæreolie. Der er ingen der har fået nej i de virksomheder  hvor jeg har arbejdet.
Men de "skæreolier" jeg anvender privat er:
Sprit til aluminium i en smørekande
Stearin sæbe eller parafin til gevindskæring (man gnider snittappen med et stearinlys eller et stykke sæbe) i stål alu og plast
Ingen skæreolie til messing og bronce til hobby arbejder. Professionelt arbejder man med ren olie som kølemiddel i messing produktionen. Men olie og messingspåner er en rædselsfuld blanding, der sørger for at man har fast beskæftigelse med at pille splinter ud ;D.
Rocol skærepasta( eller til nød) stearin til rustfrit stål
Kølemiddel ....trykluft
« Svar #8 Dato: 27, April 2015 - 21:40 »
Dransfeldt og Mønnike,
Tak for al denne viden. Min lille bænk er endnu på vej fra Østrig, så jeg forbereder mig bare mens jeg venter!
Køle-snakken kan vi vist godt lægge på hylden, det er jeg klar over.
Jeg følger gerne med Keith Fenner på Youtube. Han laver gode videoer om alt hvad han laver i sit værksted, hvilket godt nok hører til i den grove ende.
Næsten alt hvad han drejer, borer eller fræser smører han ganske lidt med en lille pensel fra en bøtte. Det ligner alm. tyk olie, men det er det nok ikke.
Det ser så nemt ud sammenlignet med det vandpjaskeri som man ser på automatiske maskiner.
Det er såmænd bare noget i den retning jeg er ude efter.
« Svar #9 Dato: 27, April 2015 - 23:38 »
+1 til alt hvad Bjarke skriver.
Du taler jo selv om en "lille drejebænk". Jeg ved ikke hvad det betyder, men arbejder selv med en maskine med 250 mm sving og 600 mm længde.
Jeg har aldrig brugt køling eller smøring ved almindelige dreje- eller borearbejder. Undtagelsen er gevindskæring i stål eller messing, både med skærebakke eller med indvendig gevindskærer. Her er skæreolie nyttig, men spindelen drejer jeg så per håndkraft og bruger egentlig kun maskinen til at sikre rigtig føring og centrering af skæreværktøjet. Gevindskæreolie fås i byggemarkedet i 250 ml sprøjteflasker.
Alt det andet med køle/smøremiddel hører til produktionsoptimering i industrielle processer, hvor tilspænding og spåndybde, dvs. produktionshastighed tæller.
Hvis du ønsker særlig fine overflader i aluminium, er husholdningssprit eller petroleum nyttigt (dryp eller pensel).
Derudover er dit valg af råmateriale helt afgørende. Messing er uproblematisk, men koldtrukket aluminium (rør, f.eks.) er ubehageligt (lange, meget skarpe spåner) eller ulegeret stål (overfladen "river" og bliver ujævn).
Automatstål eller sølvstål er vidunderligt at arbejde med.
Mit råd: køb en rigtig god slibemaskine, sæt dig ind i geometrien omkring drejestål, og lær ar slibe gode HSS-drejestål.
God fornøjelse med din nye maskine,
Bent
bovbjerg
« Svar #10 Dato: 28, April 2015 - 09:08 »
Det er måske ikke lige her dette hører hjemme, men hvis man er interesseret i lidt metalsløjd, er disse sider interessante at følge. Især den første med Dan Gelbart.
https://www.youtube.com/channel/UCYA1VjSKXgNVh03wjw_HSRA
https://www.youtube.com/channel/UCKLIIdKEpjAnn8E76KP7sQg
https://www.youtube.com/channel/UCworsKCR-Sx6R6-BnIjS2MA
« Svar #11 Dato: 28, April 2015 - 12:41 »
Hvis du mangler stål er her eksempel på noget Kina hss http://www.ebay.com/itm/Lathe-High-Speed-Steel-HSS-Bit-Milling-Cutter-Tool-10mm-x-10mm-x-200mm-2-Pcs-/400823589315?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item5d52f299c3
Man kan skrive meget om Kina-HSS, men det er
lidt mere skære og slibevenlig end Sandviken.  ;D
Men prisen med lev. er vel ok til hobbybrug. ;)
P.S. Hvilken bænk ?  ::)
« Senest Redigeret: 28, April 2015 - 13:32 af chrismark »
« Svar #12 Dato: 28, April 2015 - 14:11 »
Det er svært at komme udenom kineserne når det drejer sig om vores forbrugsvarer, og det gælder også drejebænke.
Jeg har denne på vej:
http://www.holzmann-maschinen.at/product_info.php?cPath=35_36&products_id=1034&osCsid=q8v1vsv8qo9viu69g671spfno1
Som ung lærling lærte jeg at bruge en drejebænk, men det er efterhånden så mange år siden, at jeg må betragte mig som nybegynder.
Jeg har som en start bestilt et sæt bestående af 9 forskellige drejestål, men jeg vil antage at man kan købe sig fattig i tilbehør!
Jan
« Svar #13 Dato: 28, April 2015 - 15:00 »
Et sted og starte med materialer ; http://www.alu-messing-shop.de/de/index.html
Hvad skal bænken bruges til ?
