Gæster: 544
I alt: 544
Forfatter Emne: Hængepilen - jeg er så ked af...  (Læst 12677 gange)
« Dato: 17, August 2015 - 11:14 »
I vinters fældede jeg en 50 år gammel, 20 m høj, hængepil i min baghave. Det vil sige, de nederste 2 m af stammen stå der stadig.
Træets diameter er så stor, at min motorsav ikke kan nå ind til midten.  (Ø>120 cm)
Jeg havde tænkt at skære stammen af i ca 1 m højde og bruge stubben som havebord, alternativt lave en haveskulptur.
Men, træet er stadig aldeles levende og gror!
Hvordan slår jeg det ihjel?
Hvis jeg ny skræller barken af i jordhøjde, så vil nye skud komme i græshøjde og blive taget af græsslåmaskinen?
mvh
PS. I foråret efter træet var fældet, blev jorden omkring stammen forvandlet til en sump. Rodnettet træk stadig vand op i stammen og der hvor træet var skåret over nærmest tapløb vandet ud over kanten og ned af stammen og tilbage i jorden. (det er nu stoppet - så rodnettet har åbenbart tilpasset sig den nye situation).
Sv: Hængepilen - jeg er så ked af...
« Svar #1 Dato: 17, August 2015 - 14:26 »
Generelt er det meget svært at slå en pil ihjel!
Men det gælder for alle træer uden undtagelse, at næringstransporten til rødderne sker lige under barken, så træet dør hvis man fjerner al bark i en ring om stammen.
Træet har jo snedige mekanismer til at trække vand opad, med opløste uorganiske salte - men dannelsen af nyt organisk materiale sker kun i de grønne blade, og derfor er der også en nedadgående transport, som sker i vækstlaget lige under barken; den lever rødderne af.
Du kunne jo lave en bordplade i en passende tykkelse, og så skære længere ind i området under pladen - så får du et havebord med midterben, og efter et års tid er rødderne døde (hvis du konsekvent fjerner alle rodskud med det samme!).
Jeg tror forøvrigt din tidligere nedsavning allerede har svækket rødderne betydeligt, så du ikke får samme mængde sump i haven som sidste gang ved en ny nedskæring.
« Svar #2 Dato: 18, August 2015 - 19:48 »
Citat fra: Mikael Boldt
Måske kan følgende links hjælpe:
How to Kill an Established Weeping Willow _ Home Guides _ SF Gate.
http://homeguides.sfgate.com/kill-established-weeping-willow-22016.html
WILLOW TREE STUMP REMOVAL
https://www.youtube.com/watch?v=9nDRgT0Nh-E
stump burning movie 480p
https://www.youtube.com/watch?v=rQO04QVKg9k
« Svar #3 Dato: 19, August 2015 - 00:02 »
Først - du finder aldrig en bedre grund til at købe en stor, flot og dyr motorsav - skynd dig før stubben går ud af sig selv og konen siger nej.
Man kan google meget om at slå træstubbe ihjel. Jeg har kun erfaring med det trick som Jødal giver om at save en ring nederst i stubben hele vejen rundt. Min erfaring er dog fra gammle poppeltræer. Tre stubbe var helt døde efter fældning ved hjælp af dette. Jeg savede en pæn dyb (2-5cm) rille rundt om stubben så langt nede jeg kunne uden at saven gik i jorden. Vigtigt er dog er der er en stub at save i for at dette trick virker. Dvs. mindst 50cm over jorden. Af hvad jeg lige kan google er pil svært at slå ihjel. Nogle anbefaler en 10 cm bred fjernelse af bark rundet om stubben, andre sværger til svovlsyre.
Hvis det var mig ville jeg gå rundt om stubben og skære en 4-10 cm dyb rille - måske 5 gange rundt i et 10-20 cm bredt bælte, så tæt ved jorden så muligt. Hvis det ikke virker efter et par år ville jeg gå til skrappere midler.
« Svar #4 Dato: 19, August 2015 - 09:16 »
Link 1 og 2 er stubfræsning, hvilket jeg jo godt kan betale mig fra, men vil ikke. (inden jeg gik i gang med at fælde træet selv havde jeg indhentet et tilbud fra en professionel: fældning og bortkørsel af hængepil - ca 20 m høj =2 mand, 3 arbejdsdage 25.000 + moms inklusiv lift og rodfræsning)
Link 3 brænde en stub væk med petroleum og grilkul: virker kun på gamle døde træer.
Jeg valgte at fælde træet selv, hvilket i min kones øjne gjorde, at jeg godt må købe udstyr for en del af de sparede kr til professionel træfældning. :) :D ;)
At fælde træet selv tog 2 uger - en gren ad gangen og oprydning inden den næste.
Jeg måtte også have fat i en lift til den sidste gren, da den truede med at smadre naboens drivhus. (Jeg skal hilse og sige at en lift med 20 meters rækkevide er stor selv om den er klappet sammen. Tak til min ven Harley for hjælp med transport og brug af motorsaven i de højere luftlag.)
Jeg havde tænk mere på en løsninger som denne youtube viser, hvordan man leger den lille kemiker (3 minutter inde)
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=O-gP8ZvQ6XU" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=O-gP8ZvQ6XU</a>
Jeg er dog bekymret for at slå hele havens grønne vækster ihjel. (tænker på den kæmpe vandpumpe som træets rodsystem udviklede efter det var fældet.)
Mikael
« Senest Redigeret: 19, August 2015 - 09:18 af Mikael Boldt »
« Svar #5 Dato: 19, August 2015 - 23:24 »
Det er en god og fornuftig kone du har dig ;o)
Roundup skal sikkert nok virke, men det er jo lidt for nemt at bruge kemi og muligvis skal der flere behandlinger til. Syntes jeg så mange anbefalinger om at bruge svovlsyre da jeg googlede det. Søren Ryge brugte roundup til pilestubbe, men jeg kan også huske at det tog lidt mere med sig end havde regnet med da rodnettet var groet sammen med andet (kan ikke huske detaljerne).
Et andet trick jeg har hørt om men ikke selv prøvet, er at lave en fordybning i stubben så der hele tiden er en sø af vand oven på stubben. Dette skulle give svamp gode væksbetingelser. I den størrelse du beskriver kunne stubben blive til et fint fulgespringvand (eller bare et alm. springvand), men så misser du chancen for at lave et fint stort havebord.
Uanset - lad os høre hvad du vælger og resultatet.
« Senest Redigeret: 19, August 2015 - 23:28 af SuperClaus »
