dieselpumpe ansugning og sugehøjde
Total antal medlemmer: 661
andrey3@divis.pro
Total antal indlæg: 16017
Total antal emner: 1411
Flest online idag: 965
Gæster: 187
I alt: 187
Emne: dieselpumpe ansugning og sugehøjde (Læst 6967 gange)
geltzer
Debattør
23, Februar 2016 - 11:02 »
Hej
jeg står og skal ha installeret en dieselpumpe på et stort tankanlæg. tanken jeg skal suge fra er på 20 kubikmeter og er 3 meter høj. de fleste pumper jeg kan finde har en max ansugningshøje ved tørdrift på 1m. og da tanken godt kunne blive suget tør er det nok det jeg bliver nød til at gå ud fra.
af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke en mulighed at suge fra bunden af tanken. der sidder et stålrør i toppen af tanken som er ført ned til 10cm over bunden, mit spørgsmål er så:
kan jeg bruge dette rør ved at montere pumpen lavt i forhold til tanken og derved benytte hævert princippet, til at hive olien de 3 meter op og ud af tanken til pumpen der sidder lavere end tankens bund? det skal siges at der er mulighed for at fylde/prime pumpen ved at fylde det nedadgående rør på ydersiden af tanken. men selvsagt ikke det indre.
Global Moderator
Sv: dieselpumpe ansugning og sugehøjde
25, Februar 2016 - 22:09 »
ØH!
Skal du suge fra 10 cm over bunden 3 meter op og ned under tankbunden. Hvad ned at få lavet et udløb 10 cm over bunden i siden af tanken?
28, Februar 2016 - 04:26 »
Hvis din pumpe kun kan hæve 1 meter med luft i sugerøret, så kan jeg ikke få det til at ca. 6 meter slange med luft i en hævert skulle gøre nogen forskel. Pumpen skal stadig ved tørdrift kunne suge/lave vacuum 3 meter op i hæverten før det giver mening. Desuden ville "tør" jo betyde at der stadig var 10 cm. diesel i tanken. Endelig virker det ikke sikkerhedsmæssigt korrekt at montere en hævert i en tank hvor det ikke er forsvarligt at lave et bundudtræk.
Ville 10 cm dieselstand i tanken være ok at sætte lig med at tanken er tom?
Hvis det er muligt at prime pumpen på højtrykssiden må det vel også være muligt at lave et system der primer sugesiden af pumpen ved tørdrift?
Endeligt - ved tørdriftsituationen - vil tanken blive fyldt helt op efter tørdrift? - i så fald vil der næppe være nogen problemer.
[12, April 2026 - 20:41]
[25, Februar 2026 - 20:15]
[06, December 2025 - 19:30]
Misundelse
[15, Oktober 2025 - 20:07]
Lars Sandahl langer ud......
[30, September 2025 - 19:47]
MindreMoms
[12, September 2025 - 19:57]
Gæld for 114 milliarder.
[20, August 2025 - 19:53]
Originalt digt af H.C. Andersen er solgt for 55.000 kroner
Trump bekræfter blokade
