  • Flest online idag: 619
Gæster: 446
I alt: 446
Forfatter Emne: Om Windows 10: Lidt info!  (Læst 12813 gange)
« Dato: 03, Maj 2016 - 06:44 »
Hej folkens,
Jeg har efterhånden opgraderet alle hjemmets computere til Win10, med godt resultat.
Selve processernes forløb har været yderst svingende, fra lige ud ad landevejen til hamrende besværligt.
Eksempelvis oplevede jeg at et par af computerne efter at have hentet Win10, efterfølgende skulle 'hente opdateringer' - en proces som gik helt i stå (den kom faktisk aldrig i gang, den stod på 0% i dagevis - bogstaveligt talt).
Løsningen her var at starte en commandoprompt og skrive 'net stop wuauserv' (Windows egen opdaterings-service).
I samme øjeblik gik Win10-opdateringen i gang og blev færdig på minutter.
Alle computere kører nu Win10 lige så fint som Win7.
Men undervejs er jeg blevet opmærksom på et problem som de færreste nok opdager sådan uden videre, så det synes jeg lige jeg ville smide et par ord om:
Blandt andet har jeg en æld-gammel Office 2003, som kører udmærket på mine Win10-maskiner som er blevet opgraderet.
Nu skulle jeg så have en ny SSD i min 'hovedcomputer', så jeg skifter den ud og installerer Win7, og opgraderer straks til Win10 (man kan ikke installere en gratis Win10 direkte).
Så skal jeg have installeret alle mine programmer. Og så vil Office 2003 ikke installere! Den kommer med alle mulige fejl, om at forskellige filer ikke findes! Jeg installerer fra en Harddisk hvor CD'en blev kopieret over til for mange år siden, så det er ikke CD-fejl.
Jeg har forsøgt at køre i kompatibilitets-tilstand med Win7, WinXP, som administrator, ja alt hvad jeg kan finde på.
Det funker ikke!
Så vær opmærksom på, at programmer som kører fint på en opgraderet Win10-maskine ikke nødvendigvis kan geninstalleres senere hvis det skulle blive nødvendigt.
Hvis jeg finder på et workaround, skal jeg opdatere denne post med løsningen.
Sv: Om Windows 10: Lidt info!
« Svar #1 Dato: 03, Maj 2016 - 08:14 »
Hej Mads,
Tak for info.
Jeg har selv lige opgraderet alle mine win pc'er med win10 og havde også problemet med "hente opdateringer..." på en af mine.
Men jeg vil gerne gøre opmærksom på noget andet i forbindelse med win10 og det er alle de oplysninger om mig som microsoft åbenbart synes de fortjener.
Gå ind i Indstillinger/ Beskyttelse af personlige oplysninger  og bladre lidt rundt der, og se hvor mange af dem, der er listet, du egentlig bryder dig om skal se hvad du laver på din computer?
PJB
« Svar #2 Dato: 03, Maj 2016 - 12:25 »
Det problem jeg har stødt på, var en win7 hvor "Microsoft Security Essentials" insisterede på at være antivirus program. Hvilket fik "Windows defender" til at stoppe.
"Well, så afinstallere jeg da bare Essentials". Næ det kunne jeg ikke.
Så jeg var nødt til at bakke ud af win10, for at afinstallere Essentials, under win7.
Og så forfra igen, men så virkede det.
Har derud over opgraderet 1 win 7 og 2 win 8.1 uden problemer.
« Svar #3 Dato: 03, Maj 2016 - 19:53 »
Citat fra: Mads Aggerholm
Det funker ikke!
I disse få tilfælde har jeg blot kopieret programfolder direkte fra WinXP eller Vista til D-drev på Win10.
Derefter opretter jeg en link til exe-filen.
Efter første kørsel spørge den efter en dll-fil og den kopiere jeg så fra Vista-systemfolder til den programFolder jeg har valgt på Win10 drive D.
Det gentages nogle gange og til slut virke den upåklageligt.
I enkelte tilfælde skal ini-filen også kopieres over og enkelte stier i filen rettes til.
Samme problem var der også med nogle Win3.X programmer, som ikke kunne instaleres direkte på WinXP.
j_skib
« Svar #4 Dato: 15, Juni 2016 - 21:35 »
Mikael Boldt skrev noget om "Indstillinger/ Beskyttelse af personlige oplysninger".
Alt er "Slået fra" hos os, uden at det har generes os i brugen af PC'erne. Underligt nok bliver visse ting over tid "Slået til" igen, uden vores medvirken. Sker både på fruens og min PC.
Det har indtil nu været Xbox, Twitter og Microsoft Edge der kan "selv". Lidt bekymrende, da vi ikke bruger disse funktioner/programmer.
Har i været ude for noget lignende?
//Jørgen
Deuterium
« Svar #5 Dato: 16, Juni 2016 - 09:53 »
Jeg kan forestille mig det er den regelmæssige opdatering af windows der lige vil berige din computer med en ny version af de deaktiverede programmer  ;)
Der er en masse standard fyldprogrammer i WIndows 10 desværre. Det er en af de mest irriterende ting ved det.
j_skib
« Svar #6 Dato: 17, Juni 2016 - 16:36 »
Hej Deuterium.
Det skal nok passe, at det er opdateringer der retter på mine indstillinger. Havde ikke selv tænkt så langt, så tak for oplysningen om den sandsynlige årsag.
//Jørgen
JPM
« Svar #7 Dato: 18, Juni 2016 - 20:35 »
Hallo alle jer Win 10 brugere og kommende.
Er der nogen af jer der har læst Microsoft EULA for brugen af WIN 10 ?
I så fald vil i også vide at I har givet Microsoft (MS) ret til at
foretage ændringer og indsamle data til deres for godt befindende, altså
I er ikke længere herre over egen PC, eller for den sags skyld jeres
DATA, jeg syntes nok det sidste er det værste.
Jeg har selv været en af dem der fik installeret WIN 10 helt tilbage til
August 2015, da win10 kom på marked.
Min egen erfaring var, WIN10 som OS var et godt produkt, hvad jeg ikke
kunne acceptere var, mine indstillinger blev ændret.
Prøv f.eks. at OPT-out fra Microsoft advertising,
(https://choice.microsoft.com), hver gang jeg kom tilbage til den side var
min deactivering æmdret til active, dette er kun som eksempel.
Jeg indrømmer at Microsoft havde rimelig min fortrolighed da jeg havde
win 7, Men efter at have læst MS EULA for Win10 så er den fortrolighed
væk.
Deres nye privacy politik finder jeg ikke betrykkende, jeg skal
ihvertfald ikke have mine data delt med andre uden min viden derom, og så
ydermere deres nye politik med at tvangs flytte folk
til win 10 finder jeg uacceptabel, har ikke set noget lignende.
Mange vil så nok sige at Google og Facebook etc. også indsamler data og
har altid gjort det, det ved vi vist alle, de skal jo tjene penge.
Men der er en stor forskel,
jeg kan som bruger selv vælge om jeg vil benytte Google etc. eller ej.
Men at min PC's OS melder til MS om min gøren og laden, lige så snart den er på
nettet uden min medvirke, det kan jeg ikke acceptere. Jeg har ingen anelse
om hvad MS indsamler og hvad vil mine data blive brugt til, de kan meget vel blive videre solgt
til 3. - 4. part osv.
Tænk lidt over det inden i opdatere jeres PC, det gav ihvertfald stof til
eftertanke for mit vedkommende.
I øvrigt, hvis i gerne vil beholde jeres WIN 7, og ikke vil forstyres af
diverse tvangs opdateringer til Win 10, så installer det lille program GWX
Control panel, ved hjælp af dette kan i deactivere og monitorere hvis MS
forsøger at installere / downloade win 10, og er ulykken allerede sket at
i har fået downloadet Win10, så kan programmet også fjerne det, jeg bruger
det selv så jeg ved det virker.
Efter det sidste halve år med WIN10, besluttede jeg mig til at det skulle
være slut med MS og deres tyrani.
Jeg er skiftet til Linux på samtlige mine PCer (3 stk).
og det har nu virket fint de sidste 4 mdr. uden de store problemer, jeg må
desværre engang imellem ty til min gamle Win 7, så den er blevet
installeret som virtual maskine på min linux, min gamle MS office
2003 virker også fint, så indtil videre kan jeg kun anbefale, prøv linux
de er kommet langt med hensyn til drivere.
Hvis nogen af jer skulle få lyst til at prøve linux og dele erfaringer, så
skal vi nok åbne en ny tråd.
Med Venlig Hilsen
John
« Svar #8 Dato: 20, Juni 2016 - 18:11 »
Se evt. denne anmeldelse inden den bliver redigeret/Censureret :)
https://dk.trustpilot.com/review/www.microsoft.com
11:03 26-06-2016
OK! Nu har TrustPilot fjernet anmeldesen, hvilket er fornuftigt og en positive overraskelse, da der var 5 point med indlægget :)
Anmeldelser af Microsoft Danmar...
Måske har TrustPilot valgt at lytte til kritik?
Kritik  Netside vildleder forbrugere - Politiken.dk
http://politiken.dk/forbrugogliv/forbrug/forbrugersikkerhed/ECE2264804/kritik-netside-vildleder-forbrugere/
« Senest Redigeret: 26, Juni 2016 - 11:04 af jj- »
