Gæster: 540
I alt: 540
Forfatter Emne: Smart måleinstrument søges  (Læst 11797 gange)
JKÅ
« Dato: 02, Oktober 2016 - 18:04 »
Hej ingeniører og eksperter
Hvilke teknologier/måleinstrumenter gør det muligt for et stillestående objekt at tracke afstand (i både højde, længde og bredde) til et bevægende objekt, samt hastigheden af det bevægende objekt?
Afstanden på de to objekter vil max. være 100 m, og afvigelse på målingen af distancen mellem de to objekter må ikke afvige mere end 10 cm.
Håber I kan hjælpe,
Mvh Jens
Sv: Smart måleinstrument søges
« Svar #1 Dato: 02, Oktober 2016 - 19:37 »
Umiddelbart ville jeg sige X og Y med kamera, Z med laser. Men hvor du finder sådan et instrument ved jeg ikke. Landmålere måske? Leica laver den slags digitale theodolitter,, men de koster.
« Svar #2 Dato: 02, Oktober 2016 - 19:49 »
Det minde lidt om:
Differential GPS
https://en.wikipedia.org/wiki/Differential_GPS
Søg evt. på google med:
differential gps equipment
JKÅ
« Svar #3 Dato: 02, Oktober 2016 - 20:36 »
Hej Bent
Mange tak for svar.
Kan du specificere hvad du mener med X, Y og Z? Kamera ville desværre ikke kunne fungere i dette tilfælde, da 1) det skal måles og give real-time feedback og 2) er for dyrt at producere. Vores umiddelbare tanker er laser eller GPS. Laser giver udfordringer ift. at følge objektet, da noget kan komme i vejen, mens GPS umiddelbart er for upræcist.
JKÅ
« Svar #4 Dato: 02, Oktober 2016 - 20:37 »
Interessant med DGPS, @jj-
Det vil vi søge lidt videre på.
Ved du tilfældigvis hvor stort/tung det er? Og evt. om det er dyrt?
« Svar #5 Dato: 03, Oktober 2016 - 12:34 »
Det rigtige instrument er en radar med doppereffekt.
Den giver direkte den radielleog  hastighed retning og afstand.
Resten er ren matematik, hvis du vil have det i retvinklede koordinater i stedet.
Til militært brug er radaren udviklet med høj præsision.
En del bedre end dit minimumskrav.
« Svar #6 Dato: 03, Oktober 2016 - 13:06 »
Lidt tanker omkring problematikken:
Hvorfor måle x,y,z når det hele kan klares med 2 vinkler (vertikal og horisontal) og en afstand?
Hvis der skal måles hastighed - i vilkårlig retning - så er det vel nødvendigt med 2 måleinstrumenter / målepunkter, hvoraf det ene godt kan være på det stillestående objekt, samt 2 sæt målinger med et defineret tidsinterval?
(så behøver man ikke at måle afstand mellem måleinstrumenter og det bevægende objekt, men kan nøjes med 2 sæt samtidige vinkelsæt.)
Hvad er det for to objekter?
Kan objektet i bevægelse transportere et måleinstrument, sender, eller reflektor?
« Senest Redigeret: 03, Oktober 2016 - 15:05 af Mikael Boldt »
« Svar #7 Dato: 03, Oktober 2016 - 19:31 »
Citat fra: JKÅ
Det er antageligt dyrt eftersom det tilsyneladende bruges mest af de store landbrug?
-Såvidt jeg husker diverse TV-udsendelser?
Improving GPS Accuracy on Android _ Ride With GPS Help.
https://ridewithgps.com/help/improving-gps-accuracy
Smartphone-based Service Differential Global Navigation Satellite System ) National Maritime PNT Office.
http://www.ndgps.go.kr/html/en/dgnss/dgnss_0304.html
DGPS on Garmin Receivers.
http://www.gpsinformation.org/dale/dgps.htm
Citat fra: JKÅ
Min Android gps-logger producere gpx-filer med længde- & breddegrader samt højde og hastighed, men kun med ca. 1m's nøjagtighed og max 1 kordinatSæt pr. sekund.
Den kan også producere kml-filer, som kun indeholde længde°,bredde°,højde
Begge filer kan vises i googleEarth, som også kan vise højdeKurve.
