Gæster: 541
I alt: 541
Forfatter Emne: lav et varmelegme selv ?  (Læst 13896 gange)
jesper1970andersen
« Dato: 25, Oktober 2017 - 18:52 »
Hej.
Er der nogen der ved hvor man kan købe de stænger , som bliver brugt til at forme/bøje til rødglødende varmelegmer der bla bruges til
og starte pillebrændere op med ?
kunne være fedt hvis man kunne købe en stang på
X antal cm
X antal watt
diameter på X antal mm,
og så selv bøje den i den facon der giver mening ( ved ikke om dette kræver bestemt teknik ).
Jeg har kigget lidt på hjemmesider med varmelegme producenter , som så som regel viser sig og være kinesiske,
de har så alt mellem himmel og jord af varmelegme typer , men det skal jo nok være en helt bestemt type for
at kunne holde til den belastning der er ved brug i optænding af pillebrænder mm.
kunne selvfølgelig købe en færdig en, til min model
men hva sjov er der ved det.
Så nogen der ved noget  :shock: ?
mvh Jesper.
Sv: lav et varmelegme selv ?
« Svar #1 Dato: 26, Oktober 2017 - 11:16 »
Det er ikke stænger, men hule rør.
Inde i røret ligger et spiraliseret varmelegeme som er holdt fri af røret-isoleret med- steatit perler.  det kan også være perler af andet keramisk materiale. Røret kan ikke  bøjes med varmelegemet i uden at gå i stykker.
Varmetråden skal dimensioneres efter rørets længde, diameter og ønsket effekt. Det sættet i efter at røret er formet.
« Svar #2 Dato: 26, Oktober 2017 - 12:51 »
Nogle år siden brugte man gløderør til dieselmotorer som opstarter.
« Svar #3 Dato: 26, Oktober 2017 - 15:20 »
 - det var også en spiral viklet af tråd (konstantan?)
« Svar #6 Dato: 28, Oktober 2017 - 18:11 »
Varmerør bøjes på helt normalt vis , rundt om det emne der skal opvarmes uden at tage tråden ud.
Det kræver selvfølgeligt noget øvelse og skal foretages med rørbukke matricer så røret ikke ændrer form...flades....så keramikken ikke knuses.
jesper1970andersen
« Svar #7 Dato: 29, Oktober 2017 - 13:49 »
Hej alle tak for jeres foreløbige svar :)
Harbst skriver, det stort set ikke kan lade sig gøre ??
B Mønnike skriver,det kan man godt hvis man er lidt forsigtig, ( håber du har ret )
Chrismark skriver, et link til en leverandør der har et færdigt prisbilligt varmelegeme.
Chrismark du har en god pointe , hvis jeg kunne bruge det varmelegeme du linker til og til den
pris er der nok ikke meget sjov ved og rode med det selv, måske det skulle have et forsøg...
modellen ser dog meget lille ud ift det varmelegeme jeg har ,som ligner en hel grillrist og er på
hele 1400watt.
bovbjerg tak for link , kan dog ikke finde nogen varmelegmer der ligner noget der kan bruges i en pillebrænder.
status: hvis Chrismarks forslag ikke dur mangler jeg stadig en leverandør af et rådt varmelegme (rørformet ) , som jeg selv kan forme.
mvh jesper.
