  • Flest online idag: 631
Gæster: 444
I alt: 444
Forfatter Emne: Sove i Kælder  (Læst 6201 gange)
Henny
Sove i Kælder
« Dato: 20, Juni 2018 - 21:19 »
Hejsa Alle,
Vi er ved kigget på et hus hvor det ville være tanken at hele familien skal sove i kælderen.
Huset er pt ved at blive totalt renoveret incl kælderen:
Man graver ud til lofthøje 24 cm
Ligger 40 cm isolering under gulvet i kælder
Lave omfangs dræn
Isolere kælder vægge udefra.
Radon sikre.
Ligger gulv varme
Jeg er selve lidt skeptisk over at voksne og børn skal sove i en kælder.
Men mit spørgsmål er nu om det er en unødig bekymring hvis kælderen bliver renoveret godt og grundig
Ser frem til at høre om der nogen der er kloge på dette område.
På forhånd 1000 tak for hjælpen.
mvh
Henny
Sv: Sove i Kælder
« Svar #1 Dato: 20, Juni 2018 - 23:33 »
Hvad med Radon?
Sv: Sove i Kælder
« Svar #2 Dato: 21, Juni 2018 - 09:21 »
Selv med omfangsdræn og prima beton vil der altid i lange perioder ligge fugtig jord omkring kælderen. Så  vilder altid diffundere fugt ind. Derfor er det vigtigt at kælderen ventilleres. Det gælder da især hvis man vil sove i den.
Ventillationen kan være tildet fri hvis kælderen er højtliggende.
Derudover skal du være opmærksom på at man kan få vand ind i en kælder ved særlig heftig regn, hvis den er med udvendig trappe eller lyskasse.
Afløb i kælderen bør også have automatisk højvandslukke.
Jeg har set hvordan det er gået med mine naboer, i kraftigt regnvejr. .
