  • Flest online idag: 670
Gæster: 450
I alt: 450
Forfatter Emne: Hjemmelavet El-installation  (Læst 13816 gange)
eigilw
« Dato: 05, Marts 2019 - 06:37 »
Jeg er stødt på denne installation i et kælderrum i den ejendom, jeg bor i. Hvad er jeres kommentarer til den? Det er en loftsroset i en ejendom fra 1930.
Venlig hilsen Eigil Winkel
Eigil Winkel
eigilw
Sv: Hjemmelavet El-installation
« Svar #1 Dato: 05, Marts 2019 - 18:00 »
Er den lovlig? Under alle omstændigheder skal polerne dækkes ind, men kan man regne med at installationen fra rosettten til sikringen (som jeg ikke kender størrelsen af) er dimensioneret til den effekt, man kan tilslutte til stikdåsen? Og må man have en fast tilsluttet stikdåse?
Eigil Winkel
« Svar #2 Dato: 05, Marts 2019 - 19:27 »
Du kan evt. spørge:
Sikkerhedsstyrelsen - Virksomhed
https://www.sik.dk/
mvh jj
« Svar #3 Dato: 06, Marts 2019 - 09:00 »
Der er sikker en og anden, som kan finde en bestemmelse eller flere , som er overtrådt.
Men risikoen ved det er vel ikke større en ved så megen anden såkaldt lovlig installation.
Det forudsætter selvfølgelig at der er passende sikringer i installationen.
« Senest Redigeret: 06, Marts 2019 - 12:54 af harbst »
Mikker
« Svar #4 Dato: 09, Marts 2019 - 20:44 »
Lovligt er det ikke, men heller ikke farligt hvis man ikke belaster den med 10 ampere i flere timer.
eigilw
« Svar #5 Dato: 10, Marts 2019 - 18:42 »
Tak for svarene.
Jeg lader den bare være. Hvis den ikke er farlig og ikke 'decideret ulovlig' er der ingen grund til at gøre noget.
Eigil Winkel
« Svar #6 Dato: 13, Marts 2019 - 12:59 »
Hvis man samler to autoriserede elinstallatører i samme rum har de tre forskellige meninger om hvad der er lovlig og ikke-lovlig installation.
230V Spotlamper i forsænkede lofter f.eks.
Mikker
« Svar #7 Dato: 14, Marts 2019 - 20:45 »
"Hvis man samler to autoriserede elinstallatører i samme rum har de tre forskellige meninger om hvad der er lovlig og ikke-lovlig installation."
Meninger kan man ikke bruge til noget, når der findes en lov. ;-)
« Svar #8 Dato: 15, Marts 2019 - 23:01 »
"Meninger kan man ikke bruge til noget, når der findes en lov. ;-)"
Lov? Jeg har endnu ikke set en lov der f.eks. beskriver hvilke kabler der skal bruges i en installation.
Korrekte installationer er foreskrevet i standarder, DS, ISO, EN osv. og dér kan ofte opstå diskussioner om hvilken norm/standard der skal benyttes til en bestemt installation.
