  • Flest online idag: 49
Gæster: 43
I alt: 43
Forfatter Emne: Estimering af tid til projekt  (Læst 9266 gange)
Victobak
« Dato: 14, Maj 2019 - 14:39 »
Hej kloge mennesker
Jeg hedder Victor, og skal til at udføre min første iværksætter idé. Vejen er længere end forventet, men jeg står nu ved døren til pengene. "budget" sagde de, og jeg blev bange. For jeg ved ikke hvor længe ingeniører bruger på den slags.
Håber virklig nogen kan hjælpe. Her er en kort gennemgang af min idé, og som jeg forestiller mig det skal laves.
Et kamera skal kodes til noget billedgenkendelse. Når f. eks farven grøn kommer ind i billedet, skal "kameraet" sende et signal til grøn, som så vibrerer.
Jeg vil derfor gerne vide, ca. hvor længe en freelance ingeniør skulle bruge i antal timer.
Det er til at blinde kan svømme, og det skriver jeg så i måske bedre kan sætte jer ind i hvad jeg skal have bygget. Jeg har kastet mig ud i dette projekt som mit første, for at prøve det af, og lære vejen fra idé til produkt.
Håber i vil hjælpe, og undskylder på forhånd, hvis emnet ikke er i rette kategori.
Vh Victor Bak
Sv: Estimering af tid til projekt
« Svar #1 Dato: 14, Maj 2019 - 20:05 »
Håber der er andre, som kan give dig et direkte svar?
Vil din løsning være bedre end f.eks. følgende 2:
IBM’s Buddy for the Blind Solution Helps the Blind Swim. - COOL BLIND TECH.
https://coolblindtech.com/ibms-buddy-for-the-blind-solution-helps-the-blind-swim/
Samsung 'Blind cap' by Cheil.
https://www.campaignlive.co.uk/article/samsung-blind-cap-cheil/1395263
« Svar #2 Dato: 14, Maj 2019 - 23:37 »
Hvilket kamera? findes det allerede eller skal det konstrueres/bygges?
Hvilken billedgenkendelse? Kan den købes?
Hvordan skal grøn "vibreres"?
Er der andre elementer?
osv. osv. osv.
Dit spørgsmål om ingeniørtimer er umuligt.
Hvis du præsenterer dette som Business-Case får du 0 kr.
Victobak
« Svar #3 Dato: 15, Maj 2019 - 12:01 »
Tak Bent og JJ
Jeg kender godt til samsung blindcap, men (tak) den anden var ny. Dog har de begge problematikker, som jeg mener min ide vil løse bedere. Er i dialog med DBS (danskblindesamfund), som synes min idé er god, jeg skal "bare" have estimeret timer i ca. så jeg kan forsvare min budget. Jeg ved jeg er ude i noget freelance, da jeg ikke tror opgaven tager så lang tid (men hvad ved jeg?)
Jeg fik af vide at en prototype, nok kunne bygges af/i noget som hedder arduino. Hvor brugen af simple webcam kunne klare tricket. også noget software programmering i forhold til billedgenkedelsen.
Jeg undskylder min tilsyneladene begrænsede viden inden for området, men håber at du vil prøve at forstå.
Tak for den lille liste af spørgsmål jeg kan tage med mig.
Vh Victor
« Senest Redigeret: 15, Maj 2019 - 12:08 af Victobak »
« Svar #4 Dato: 16, Maj 2019 - 19:13 »
Kan følgende bruges:
Arduino: Digital del 1 (dansk)
https://www.youtube.com/watch?v=5zNfpgkvB8A
ESP32 Camera programmed using Arduino
https://www.youtube.com/watch?v=xvjRlBHmewY
« Svar #5 Dato: 18, Maj 2019 - 01:10 »
Ca. 6 timer, men produktet vil være ca. lige så ubrugeligt som din beskrivelse af hvad det skal bruges til.
Et kamera og software til at kende farven grøn for at få noget til at vibrere. Jeg tror faktisk du allerede kan downloade en app til en smartphone der kan det du beskriver. Hvorfor bruge penge på at få det udviklet? Blinde kan sagtens svømme uanset, så den del af opgaven er allerede klaret.
Alt efter din egen tekniske formåen kan du lave det samme på måske en faktor 10 gange længere tid. Køb og arbejd med lidt Rasp.PI og/eller Arduino udviklings boards (eller bare Android programmering) og giv dig ellers i kast med div. gratis youtube-videoer og manualer til fri download. Du vil måske ikke komme frem til et færdigt produkt, men et par ugers (fuldtids) arbejde med lige netop dette vil give bedre forudsætninger til at beskrive hvad andre skal lave for dig.
Først når du meget specifikt kan beskrive hvad der skal udvikles til dig, kan udviklere give dig et realistisk bud på hvad det vil koste.
Desuden vil jeg anbefale dig at læse denne bog https://da.wikipedia.org/wiki/The_Mythical_Man-Month
Så får du viden til at undgå de største fejltagelser i udviklingsfasen.
Har du ikke mod på overstående, start med skrive manualen for det produkt du ønsker at stå med når udviklingsfasen er overstået.
« Senest Redigeret: 19, Maj 2019 - 02:09 af SuperClaus »
« Svar #6 Dato: 18, Maj 2019 - 18:34 »
Måske ville det være en god ide at finde et navn til dit projekt?
Så kunne du fremstille en Youtube video, der viser, hvordan du har tænkt det skulle kunne virke?
Se f.eks. denne video:
What is Right-Hear
https://youtu.be/z15N-YxE344
Måske kan følgende links også have en vis interesse?
Afsløring_ Sådan svindles der for milliarder i Danmark - TV 2.
http://nyheder.tv2.dk/nyheder/article.php/id-73505244%253Aafsl%25C3%2583%25C2%2583%25C3%2586%25C2%2592%25C3%2583%25C2%2586
Kritik_ Nye EUregler lægger op til fup og svindel.
https://www.ugebreveta4.dk/artikel/kritik-nye-euregler-laegger-op-til-fup-og-svindel
Succesfuldt iværksætterikon eller fuld af varm luft_  - InsideBusiness.
https://ib.dk/succesfuld-ivaerksaetterikon-fuld-varm-luft/
It-iværksættere kritiserer kendt serieiværksætter.
https://itwatch.dk/ITNyt/Strategi/article9935945.ece
« Senest Redigeret: 16, Oktober 2019 - 06:40 af Mikael Boldt »
