Konstruktioner
Trådløs kontakt
Total antal indlæg: 16017
Total antal emner: 1411
Flest online idag: 402
Gæster: 321
I alt: 321
Emne: Trådløs kontakt (Læst 31615 gange)
Trådløs kontakt
28, Oktober 2007 - 14:44 »
Hej, jeg har en rumtermostat med relæ udgang der skal styre et gasfyr. Normalt vil man trække et kabel imellem fyr og termostat, men kan man ikke købe en trådløs kontakt som man så tilsluter til termostat og til fyret?
Administrator
Sv: Trådløs kontakt
28, Oktober 2007 - 15:00 »
er det sådan en du søger?
http://www.rothscandinavia.dk/golv_reglersystem.php#12
Sv: Trådløs kontakt
29, Oktober 2007 - 09:54 »
Nej det var ikke en sådan.
Administrator
Sv: Trådløs kontakt
29, Oktober 2007 - 10:33 »
Så må du uddybe lidt mere omkring hvad det er du søger.
Kedel type,
shunt eller brænder kontrol?
pumpe kontrol?
styringsprogram?
Skal det være enkelt kompliceret?
Hjemmebyg eller standard.
Rolls-Royce eller Lada?
mvh
Sv: Trådløs kontakt
29, Oktober 2007 - 10:42 »
Den billige løsning er at købe et sæt af de trådløse "stikkontakter" som ofte er på tilbud forskellige steder. Harald Nyborg har dem vist ret permanent.
Så skiller du senderen ad og sætter termostaten til at styre trykknapfunktionen. På modtagersiden lader du "stikkontakten" styre fyret.
Det er ikke professionelt og så pålidelig. Andre trådløse dimser kan forstyrre og transienter kan få stikkontakten til at glemme koden, har jeg oplevet.
Sv: Trådløs kontakt
29, Oktober 2007 - 14:00 »
Det var da en mulighed det med trådløs stikkontakt.
Til Mikael Boldt: Gasfyret er forsynet med en "lus" man kan fjerne, derefter kobler man en rumtermostat på til at styre fyret, det var så kablet imellem fyr og termostat jeg ville undgå.
Administrator
Sv: Trådløs kontakt
29, Oktober 2007 - 14:54 »
Jeg bor et sted, hvor der er meget langt til den nærmeste naturgasledning, så jeg har egentlig ingen erfaring med drift af gas anlæg.
Er det ren on/off styring på el-siden? ingen ventil?
er det 0-10V , 0 -12V eller 0-24V?
Den termostat du snakker om at man kan tilslutte har du et navn på den?
Nogle kedelfabrikanter har termostater i deres produktprogram.
Når jeg scanner henover trådløse termostater så er udgangspunktet næsten hele tiden i forbindelse med gulvvarme anlæg.
Et andet forslag er
EW AHC 2000 rumtermostat
der er på siden et link til et
datablad i pdf
Sv: Trådløs kontakt
29, Oktober 2007 - 16:26 »
Hej Mikael, du misforstår mig vist. Jeg HAR en termostat (mærke underordnet) der er en spændingsløs relækontakt der slutter når termostaten kalder på varme: on/off.
Over relækontakten monterer man et 2-leder kabel, der går ud til Vaillant gasfyret, man fjerner lusen mellem ben 3 og 4 og sætter kablet på der, og vupti, nu bestemmer rumtermostaten over fyret. Istædet for kablet vil jeg have en box ved termostaten der trådløst sender til den anden box ved fyret.
Er det mig der ikke forklarer mig godt nok.
Administrator
Sv: Trådløs kontakt
29, Oktober 2007 - 17:00 »
OK
Du har en termostat- mærke og type er ikke underordnet fordi, hvordan giver den on/off signal ? og hvad med strøm, er den med batteri?
Du vil så i stedet for ledning sætte en sender og modtager.
og du skal så genetablere signalet på gasfyret
Det vil sige du mangler:
en sender
en modtager
en transformer.
Tror du ikke det er billigere at købe et nyt sæt komplet med det hele?
Det er vist ikke et VVS problem så andre må tage over.
Sv: Trådløs kontakt
30, Oktober 2007 - 05:15 »
Hans termostatrelæ kontakt er givetvis mekanisk derfor indgår der ikke noget batteri eller anden forsyning.
Men Mikker det vil der jo komme til ved din trådløse opstilling (?)
Vel vidende at det er dårligt svar, så vil du vitterligt komplicere opstillingen kraftigt og tilføje mange ekstra fejlmuligheder ved din trådløse løsning kontra det simple -sandsynligvis- blot 2 leder kabel til fyret.
Er det så håbløst at trække et kabel ?
Jeg ville nok kigge på en af de simple trådløse ringe klokker der er at få for billige penge i div. byggemarkeder.
Sv: Trådløs kontakt
Svar #10 Dato:
30, Oktober 2007 - 14:45 »
Mon ikke han er bedre tjent med at købe en trådløs ringeklokke en end ringe trådløs klokke?
Karsten
Sv: Trådløs kontakt
Svar #11 Dato:
30, Oktober 2007 - 18:06 »
Linx laver tradloese relaemoduler og sendere til dem
http://catalog.digikey.com/scripts/partsearch.dll?Detail?name=FCTN-RLY4XX-433-ND
Karsten
Peter Stig Hansen
Sv: Trådløs kontakt
Svar #12 Dato:
30, Oktober 2007 - 18:33 »
Harbst har for så vidt nævnt dette: Robusthed!
Det trådede system overfører jo
tilstanden
i rummet til fyret på en meget robust og
kontinuerlig
måde.
Hvis du går over til et trådløst system ændrer du noget fundamentalt i den måde som denne tilstand overføres på:
Du er da, i praksis, nødt til overføre tilstands
ændringer
og derfor bør du have en eller anden måde at kvittere for at den nye tilstand er modtaget korrekt. Dette forudsetter at det trådløse system har sender og modtager i begge ender. Det tror jeg ikke hverken trådløse ringeklokker eller stikkontakter, fra Harald Nyborg, har.
Bemærk at systemet, som helhed, med kun
envejs
transmission af
tilstandsændringer
, i tilfælde af en fejltransmission, vil have en uheldig positiv feed-back egenskab, som medfører at fyret vil forblive slukket eller tændt indtil du "resetter" systemet.
Senest Redigeret: 30, Oktober 2007 - 18:59 af Peter Stig Hansen
Sv: Trådløs kontakt
Svar #13 Dato:
01, November 2007 - 15:55 »
Jeg har hos en anden monteret en trådløs termostat i hans stue og i fyr-rummet sidder modtageren så og starter og stopper cirkulationspumpen, men jeg ved ikke hvad der sker hvis senderen ikke opfatter stop signalet, mon ikke det sendes ud en gang i minuttet så man er sikker?
Sv: Trådløs kontakt
Svar #14 Dato:
02, November 2007 - 14:13 »
Jeg ville aldrig bruge en trådløs styring af den slags ting.
Mit princip vedrørende fastmonterede genstande er:
-Aldrig radiokommunikation
-Aldrig batterier
Som du beskriver dit system, er det så tæt på 100% pålidelighed som overhovedet muligt.
Ved at lave noget med radiostyring, maner du legioner af problemer op ad jorden -
samtidig
med, at du tilføjer en ekstra dims som skal bruge strøm kontinuerligt.
"Selvfølgelig kan det gøres - men gør det ikke!"
Konstruktioner
Trådløs kontakt
[12, April 2026 - 20:41]
Nato udskifter dansk chef for styrken i Letland med ny dansker
Flere personer anholdt i sag om omfattende butikstyveri
Bosch-producent politianmeldt for greenwashing
Myanmar reducerer Aung San Suu Kyis fængselsstraf
Fugleinfluenza fundet hos vilde pattedyr i Danmark
Elbus-brand i Struer udvikler giftig røg: Beboere opfordres til at blive inde
Alle kan få et ikonisk badehus: Afviser krav om at bo i Nordjylland
Politikere vil have 'klassens time' tilbage på de københavnske skoleskemaer
Togbusser over Øresund hele weekenden
Hver tredje lejlighed i Aarhus sælges på overbud
Victoria Beckham udtaler sig om familiekonflikt: Vi har altid prøvet at passe på vores børn
Amerikansk sanger anholdt - mistænkt for drab på teenagepige
DSB forventer, at togene kører normalt i dag
Libanons hær beskylder Israel for at bryde våbenhvile
Svømmer slår 17 år gammel dansk rekord
Mistænkt for angreb på jødisk restaurant i Paris i 1982 udleveret
Minnesota tiltaler ICE-agent for at pege pistol mod civile
Yngre mand anholdt på Fyn for trusler mod 11 efterskoler
Russisk gymnast får advarsel for at vende ryggen til ukrainsk flag
Metro kører igen efter tekniske problemer
Affaldsspand til farligt affald viste sig at være... farlig
Nu er der et europæisk alternativ til Google Docs og 365 med privatliv i centrum
Fortrolig rapport: Sårbart lønsystem kan være hackervej ind i staten
Hospitals before data centres: How the Netherlands prioritises electricity demand
CEO sent secret text messages to ministry: He is now finished on Fehmarn
Data centres desperate for electricity: This is how much capacity they need from Energinet
Blogindlæg: Femten minutter
