Konstruktioner
El-motor med "vinkel" (snekkegear)
Total antal emner: 1418
Flest online idag: 76
Gæster: 49
I alt: 49
Emne: El-motor med "vinkel" (snekkegear) (Læst 21271 gange)
31, Januar 2008 - 10:38 »
Hej i stuen.
Jeg skal bruge en lille, kraftig el-motor med snekkegear. På den måde, at motoren kan ligge ned, og drive en aksel vinkelret på motorens.
Eksempelvis sådan en her:
http://www.transmotec.com/shop/WormGear25W500W_WD43.aspx
Den her viste er bare 1. for stor, og 2. for dyr.
Selve motoren må max være 3 cm i diameter, og hele indretningen sådan noget som 15 cm lang.
Indtil videre har jeg brugt en antennemotor fra T. Hansen (Sådan en her:
http://www.thansen.dk/product.asp?c=1633234422&n=1200266493&pn=1221429894
) som jeg har skilt ad, men den kører desværre fast en gang imellem da jeg har været nødt til at fjerne for meget af kabinettet til at den er stabil.
Jeg kan give motoren 12 V og 1 ampere. Den skal køre max. 3 sekunder ad gangen, ganske få gange om dagen.
Kan man få sådan en noget som helst sted??
Sv: El-motor med "vinkel" (snekkegear)
31, Januar 2008 - 11:04 »
Hvad med en motor fra elrudehejs i en bil? Må kunne fås billigt hos en ophugger.
31, Januar 2008 - 11:11 »
Tak for forslaget.
Jeg har selv overvejet forskellige andre bil-dele, men stabiliteten taget i betragtning fortrækker en indretning jeg ikke skal pille for meget ved for at få tilpasset formålet.
31, Januar 2008 - 11:28 »
Bagrude viskermotor ligner meget den indretning du søger. Min motor er 35mm i højden. Nok 50-100,- for brugt.
31, Januar 2008 - 11:35 »
Hvad er det du skal "pille ved" på en elrudehejsmotor?. Den er præcis hvad du søger... motor, snekke drev, et par huller til montering.
31, Januar 2008 - 11:43 »
Tak til jer begge.
Jeg kigger lige på udvalget af bagrudevisker- og rudehejsmotorer.
Svar #6 Dato:
31, Januar 2008 - 11:58 »
Mads.
Til din hemmelige indretning kunne du også kigge her
http://el-fly.dk/grp65.asp
Et hav af motorer med gearkasser.
Der skal dog pilles lidt ved dem til dit brug.
Priser starter ved 80.-kr.
Sider med en sådan ting her; vægt 6 g. kraft på 1 cm. 1,3 kg ,hastighed pr 60grader 0,13 sekunder. volt 4,8.
højde 21 mm længde 21,5mm bredte 11mm.
P.S. De kan også købes mindre..eller større
Senest Redigeret: 31, Januar 2008 - 12:10 af chrismark
Svar #7 Dato:
31, Januar 2008 - 12:55 »
Tak for forslaget.
Projektet er ikke så hemmeligt endda:
Jeg skal bruge motoren til at trække låsen på min hoveddør, så jeg kan låse op og i ved hjælp af et elektrisk signal.
Det kræver en del kraft, så jeg er bange for at modelflyvermotorer ikke egner sig så godt.
Svar #8 Dato:
31, Januar 2008 - 22:31 »
Der fås universelle sæt til montage af ellåse på biler, som ikke er født med det. De er næsten som skabt til dit formål, bortset fra at de i et sekund tager en trøm , som nok er en del over 1 ampere.
Hvis du ikke har en strømforsyning kraftig nok kan du sætte et par små genopladelige NiMh elementer på. De er gode til kraftige strømme.
Konstruktioner
En dansk techmillionær vi...
[30, Juli 2026 - 20:01]
Kan man begrænse lyn med ...
[29, Juli 2026 - 19:45]
Brandsikring i Frankrig o...
[25, Juli 2026 - 20:15]
Lader 'Europa 26.000 menn...
[29, Juni 2026 - 20:10]
Undskyldning for og imod
[21, Juni 2026 - 20:00]
To døgn efter jordskælvet i Colombia er næsten 500 stadig savnet
Trump: Karoline Leavitt fratræder som pressetalsperson
Naturstyrelsen får udvidet mulighederne for at skyde problemulv
Dødstallet stiger til 239 efter jordskælv
Israel har gennemført det første luftangreb på Gaza i ni dage
Mandler fra Netto tilbagekaldes på grund af møl-risiko
Kommune skal betale 350.000 kroner for at få fjernet blågult hærværk
Efterlyst 10-årig fundet i god behold
Eurovision-arrangøren stiller nu strengere krav til værtslande
64-årig løsladt efter trusler mod Barbara Berthelsen
Lille fald i den amerikanske inflation
Tjærevirksomhed må ikke længere udlede miljøfarlige stoffer i Nyborg Fjord
21-årig mand er varetægtsfængslet efter knivstik i Ebeltoft
Brandfolk beskylder Israel for med vilje at starte skovbrande i Libanon
Domstolen afviser Marius Borg Høibys anke af varetægtsfængsling
To personer ramt af knivstik på Vesterbro
Politiet i Flensborg efterlyser vidner efter fund af mennesketorso
Britisk premierminister leder sit første Cobra-møde
Asiatiske aktier giver norsk oliefond kæmpe afkast
Politiet: Bandekonflikt i Herning og omegn er stoppet
Havet kommer nærmere, og kystbeskyttelsen er udsat: »Jeg synes jo ikke, det går hurtigt nok«
500 meter køreledning skabte totalt togkaos: Banedanmark blev advaret ni timer før
Hvorfor bygger Musk et anlæg på over ni millioner kvadratmeter?
Blogindlæg: Basiskortet, foreløbig anmeldelse
Naturbrande hærger Europa: 1000 kg tungt pattedyr kan blive det nye forsvar
Tidligere drabschef kræver svar om it-fejl: Hvor mange sager har man misset?
Rapport: Datacentre skaber mindre lokal værdiskabelse end energikrævende industri
Skal du også se solformørkelsen? Send dine billeder til os
Plaget af problemer: Stockholms flyvebåds-elfærge taget ud af drift
Kina øger kontrol med europæisk bilindustri
Forsvarets hovsa-pistol klarer frisag i vådeskudsulykker: Sikringen sidder »i pegefingeren og mellem ørerne på skytten«
Spørg Fagfolket: Kan man ikke bare støvsuge egeprocessionslarverne?
Klippesprængning har ikke virket i Rumænien: Lukning af atomreaktor er »uundgåelig«
Blogindlæg: Flere regionale tog kan optimere anvendelsen af vejafgifter.
Efter afsløring af it-fejl hos politiet: Stikprøve gav match i 35 straffesager
Europa klar til solformørkelse: Rammer elnettet - også Energinet har regnet på effekt
Vandet forsvinder i Rhinen: Det laveste niveau nogensinde er registreret
Omfattende fejl i politiets fingeraftryksregister - gerningsmænd kan være gået fri
Liste: Her er de 12 elbiler, der kører længst på kilowatt-timen i 2026
Om to uger er forhadt larve væk: Droner sværmer nu om danske træer
Københavns Kommune på open source-eventyr: Tester nyt alternativ til Microsoft
Gener fra grise og køer indsat i salat: Skal give planter smag af kød
Se solformørkelsens bane: Unikt fænomen kan først ses igen om 22 år
Analyse: »AI erstatter ikke job – den understøtter dem«
Minister vil have Kina-fri vindenergi til 1,8 millioner danskere: Derfor er det nærmest umuligt
