Underlag for klinkegulv
Total antal medlemmer: 661
andrey3@divis.pro
Total antal indlæg: 16017
Total antal emner: 1411
Flest online idag: 936
Gæster: 541
I alt: 541
Emne: Underlag for klinkegulv (Læst 14828 gange)
noltus
Debattør
07, April 2008 - 23:08 »
Hej
Jeg har et trægulv som skal fjernes,derefter vil jeg lægge klinker istedet,nu er mit spørgsmål,hvad skal jeg bruge som underlag,der er 800mm afstand mellem gulvstrøerne,jeg kan ikke lave noget mellem strøerne da jeg har fritlagt strøerne i kælderen,jeg er meget modtagelig for forslag.
Noltus
Administrator
Sv: Underlag for klinkegulv
08, April 2008 - 06:24 »
hvad skal skal der være over gulvet? køkken, bad, entre?
Prøv at se her
ALFIX
her finder du anvisninger for forskellige gulv og væg konstruktioner.
Skal der være vådrum så skal du ha en blæke-afstand på 30 cm.
Senest Redigeret: 08, April 2008 - 06:37 af Mikael Boldt
noltus
Debattør
08, April 2008 - 06:27 »
Ok,glemte jeg,der skal være køkken
noltus
Debattør
08, April 2008 - 06:36 »
Hej,det var faktisk mere dimensioneringen af underlaget jeg var ude efter,hvad slags og hvor tykt skal det være for at undgå at det fjedrer så det ødelægger klinke gulvet,bemærk at der er 800mm stort mellemrum imellem gulvstrøerne
Administrator
08, April 2008 - 06:54 »
hvor høj en konstruktion vil du tillade?
hvor meget kan dine bjælker bære?
SfB'en som bliver citeret på
http://www.alfix.dk/dk/dk_projektering/projekteringsinfog7.htm
siger
19 mm krydsfiner på bjælker med indbyrdes afstand på 300 mm. Pladesamlinger over bjælker, flyvestød må ikke forekomme. Konstruktionen må ikke fjedre. Pladerne monteres med min. 5 mm afstand fra vægge. Pladerne skal være tørre, fugtindhold max. 15%. Større stivhed og stabilitet kan opnås ved at montere en ekstra plade med god formbestandighed f.eks. en 10 mm fibergipsplade
Du skriver at du har frilagt gulv bjælkerne i kælderen, hvor meget har du over bjælkerne?
[12, April 2026 - 20:41]
[25, Februar 2026 - 20:15]
[06, December 2025 - 19:30]
Misundelse
[15, Oktober 2025 - 20:07]
Lars Sandahl langer ud......
[30, September 2025 - 19:47]
MindreMoms
[12, September 2025 - 19:57]
Gæld for 114 milliarder.
[20, August 2025 - 19:53]
Metro ramt af tekniske problemer: Ingen tog mellem Nørreport og Vanløse
KLM aflyser 160 flyture i den kommende måned
Falsk vaccinecertifikat koster landstræner jobbet
Joe & The Juice har rekordhøj omsætning - alligevel taber kæden penge
Forskere: Chatbots favoriserer bestemte partier
Herlev Eagles tager sagen i egen hånd: Skøjtehal får nu en overhaling af klubben selv
Q8 i Danmark skal sælges
Madonna annoncerer nyt album
Det Internationale Energiagentur kommer med en kraftig advarsel til flytrafikken
Blogindlæg: Femten minutter
