Konstruktioner
Hvordan beregnes styrke af en elektromagnet
Total antal emner: 1418
Flest online idag: 57
Gæster: 36
I alt: 36
Emne: Hvordan beregnes styrke af en elektromagnet (Læst 25614 gange)
PeterLM844
25, November 2008 - 20:26 »
Min gamle pladespiller er kommet til ære og værdighed igen, men mageligheden har også meldt sin ankomst. Derfor skal den bygges lidt om, med bl.a. en fjernetjening der kan løfte armen, samt "spole" forlæns og baglæns så jeg fra sofaen kan nyde vinylen uden at skulle løfte mig (ret meget).
Til at løfte pickuppen vil jeg bruge en lille elektromagnet der "hiver" i en kontravægt af jern bag på tonearmen.
Den skal ikke trække meget mere end ca. 10 gram, og afstanden er ca. 8 mm.
Er der nogen der kan hjælpe mig med et design? Hvor mange vindinger skal spolen have, og hvor stor en strøm vil den trække. Jernkerne? Diameter? Af designmæssige grunde vil jeg gerne køre på 9V eller deromkring. Pladsmæssigt ville det ikke gøre noget hvis den er lille Ø20 x 10, men det er ikkke noget krav.
Jeg kunne godt tænke mig at spolen når den slipper pickuppen gør det blødt. Kan det gøres ved at sænke spændingen over et sekund eller to? Jeg vil så bruge en analog udgang og en power transistor på en pic til at styre spolen.
Med andre ord: Hvordan beregner jeg kraften fra en given spole?
MVH
Peter
Sv: Hvordan beregnes styrke af en elektromagnet
25, November 2008 - 21:03 »
Kraft kanikke måles i gram.
en elektromagnet er ikke god til formålet . Den trækker og slipper pludseligt og hård uanset hvor blødt du variere spændingen.
Det er fordi kraften tiltager voldsomt samtidig med at afstanden mindskes.
så der er en ganske bestemt strøm hvor tiltrækningen bliver stor nok til at løfte armen, hvorefter den pludselig smækker op. Tilsvarende den anden vej.
Man kan lægge et lille varmelegeme på en bimetalfjeder. Så bøjer den langsomt , og går langsomt tilbage ved afkøling.
Princippet har været brugt bl. a, til låse i vaskemaskiner og sæbelåger i opvaskere. Herfra kan du måske redde en.
Administrator
26, November 2008 - 07:17 »
Elektromagnetisme? Det er Ørsted, Ampére, og Tesla. vi skal ha fat i !
Magneters styrke måles i SI- enheden Tesla (T):
Én tesla er dét (homogene) B-felt der påvirker en på feltet vinkelret, lige ledning med længden én meter hvorigennem der løber en strøm på én ampere, med en kraft på én newton.
eller som Ørsteds formel udtrykker det:
Der findes så afledte formler for
solonoid'er og torus'er
(hvordan du vikler din ledning.)
Senest Redigeret: 26, November 2008 - 07:34 af Mikael Boldt
26, November 2008 - 08:05 »
Peter.
Det er ikke PIC men AVR. Hvad er forskellen ?
Jeg har købt mig denne her via
http://www.electrokit.se/index.php
http://www.arduino.cc/playground/Learning/SingleServoExample
Man kan springe hvor gerdet er lavest, men hvorfor ikke kravle under det ?
26, November 2008 - 12:31 »
Den formel kommer man ingen vegne med i den sag Boldt.
Beregning af det inhomogene felt fra en jævnstrømsspole med blødt jern og stort luftgab kræver den højere skoleridt ud i matematikken. Noget med konform afbildning of Schwartz-Christoffel
så vidt jeg husker.
Det er feltest inhomogenitet, som gør at det kan tiltrække .Så det skal man have styr på.
Senest Redigeret: 26, November 2008 - 12:34 af harbst
26, November 2008 - 19:05 »
Jeg vil ikke splitte min velfungerende gamle pladespiller ad, men så vidt jeg kan se, er princippet i det professionelle design i denne maskine følgende:
Pickup-armen kan støtte sig på en blank forniklet vandret bøjle, som igen hviler på en lodret stang, der går ned i pladespillerens indre. Da jeg en gang havde den åbnet, fornemmede jeg, at denne stang løftes af et tandhjulsdrev, styret af en lille elektromotor.
Men du kan sandsynligvis lade det nederste af den lodrette stang bestå af blødt jern og erstatte motoren med en elektromagnetisk spole, hvori jernkernen er centreret i let løftet stilling. Denne konstruktion har ikke de ulemper, harbst beskriver, idet afstanden ikke falder nævneværdigt, når magneten aktiveres ved at slutte strømmen langsomt.
Jeg kan dog bekræfte, at det ingenlunde er let at beregne den magnetiske feltstyrke tilstrækkeligt præcist. Mikael Boldts formler er gode nok - men der skal tages hensyn til et stort bidrag fra jernkernen, herunder integreres over dennes og spolens længder.
PeterLM844
27, November 2008 - 18:39 »
Jeg vil prøve at vikle nogle spoler i weekenden. Hvorvidt mit design er optimalt ved jeg endnu ikkke, men mekanisk kontakt til det luftleje armen hviiler på er udelukket.
Jeg havde tænkt mig at elektromagneten skulle trække i kontravægten bagpå armen, og dermed hæve armen. Der skal ikke hives mere end ca. 2 mm, og jeg havde tænkt mig at den skulle bremses af to modsat rettede minimagneter med en ret kort rækkevidde. De er praktisk taget umulige at presse helt sammen, men med bare 5 mm mellem dem kræves der ikke meget mere kraft end deres egen tyngde.
Og Harbst. Jeg ved godt at kraft ikke måles i gram men i Newton. Men stort set alle jeg kender omregner til en vægtenhed forstår bedst mængden af kraft sådan. De få jeg kender er bestemt nørder der ikke har forstået ret meget af hvad virkelighed er, men til gængæld kan beregne den med rigtig mange decimaler.
MVH
Peter
30, November 2008 - 11:07 »
Hvorfor ikke anvende en solenoiedetrækspole som dem man anvender i trykluftventiler.
Princippet i en sådan bygger på det faktum at når en stålstang der er omgivet af en spole hvortil der sættes strøm vil trække stålstangen ind i sig saledes at stålstangen og spolens midpunkter er overens.
Hvis man anvender denne konstruktion til pladespillerpickuparm skal der monteres en luft eller oliedæmper, idet som harbst påpeger tidligere, at det en on/off kraft som opstår, der i dette tilfælde er så voldsom at pickup armen givet bøjes uden dæmper
02, December 2008 - 17:34 »
Alt kan fjernstyres:
video ;
http://wp.tv/i,Ryba-psuje-sie-od-glowy,mid,197151,klip.html
Konstruktioner
En dansk techmillionær vi...
[30, Juli 2026 - 20:01]
Kan man begrænse lyn med ...
[29, Juli 2026 - 19:45]
Brandsikring i Frankrig o...
[25, Juli 2026 - 20:15]
To døgn efter jordskælvet i Colombia er næsten 500 stadig savnet
Trump: Karoline Leavitt fratræder som pressetalsperson
Naturstyrelsen får udvidet mulighederne for at skyde problemulv
Dødstallet stiger til 239 efter jordskælv
Israel har gennemført det første luftangreb på Gaza i ni dage
Mandler fra Netto tilbagekaldes på grund af møl-risiko
Kommune skal betale 350.000 kroner for at få fjernet blågult hærværk
Efterlyst 10-årig fundet i god behold
Eurovision-arrangøren stiller nu strengere krav til værtslande
64-årig løsladt efter trusler mod Barbara Berthelsen
Lille fald i den amerikanske inflation
Tjærevirksomhed må ikke længere udlede miljøfarlige stoffer i Nyborg Fjord
21-årig mand er varetægtsfængslet efter knivstik i Ebeltoft
Brandfolk beskylder Israel for med vilje at starte skovbrande i Libanon
Domstolen afviser Marius Borg Høibys anke af varetægtsfængsling
To personer ramt af knivstik på Vesterbro
Politiet i Flensborg efterlyser vidner efter fund af mennesketorso
Britisk premierminister leder sit første Cobra-møde
Asiatiske aktier giver norsk oliefond kæmpe afkast
Politiet: Bandekonflikt i Herning og omegn er stoppet
Hvorfor bygger Musk et anlæg på over ni millioner kvadratmeter?
Blogindlæg: Basiskortet, foreløbig anmeldelse
Naturbrande hærger Europa: 1000 kg tungt pattedyr kan blive det nye forsvar
Tidligere drabschef kræver svar om it-fejl: Hvor mange sager har man misset?
Rapport: Datacentre skaber mindre lokal værdiskabelse end energikrævende industri
Skal du også se solformørkelsen? Send dine billeder til os
Plaget af problemer: Stockholms flyvebåds-elfærge taget ud af drift
Kina øger kontrol med europæisk bilindustri
Forsvarets hovsa-pistol klarer frisag i vådeskudsulykker: Sikringen sidder »i pegefingeren og mellem ørerne på skytten«
Spørg Fagfolket: Kan man ikke bare støvsuge egeprocessionslarverne?
Klippesprængning har ikke virket i Rumænien: Lukning af atomreaktor er »uundgåelig«
Blogindlæg: Flere regionale tog kan optimere anvendelsen af vejafgifter.
Efter afsløring af it-fejl hos politiet: Stikprøve gav match i 35 straffesager
Europa klar til solformørkelse: Rammer elnettet - også Energinet har regnet på effekt
Vandet forsvinder i Rhinen: Det laveste niveau nogensinde er registreret
Omfattende fejl i politiets fingeraftryksregister - gerningsmænd kan være gået fri
Liste: Her er de 12 elbiler, der kører længst på kilowatt-timen i 2026
Om to uger er forhadt larve væk: Droner sværmer nu om danske træer
Københavns Kommune på open source-eventyr: Tester nyt alternativ til Microsoft
Gener fra grise og køer indsat i salat: Skal give planter smag af kød
Se solformørkelsens bane: Unikt fænomen kan først ses igen om 22 år
Analyse: »AI erstatter ikke job – den understøtter dem«
Minister vil have Kina-fri vindenergi til 1,8 millioner danskere: Derfor er det nærmest umuligt
Fusionsanlæg foran tidsplan: Har installeret supermagnet seks måneder tidligere end planlagt
Hæver prisen: Trumps atomdrevne krigsskibe bliver endnu dyrere
Synspunkt: Ingen valgte Copilot: Sagen hos Sundhedsdatastyrelsen viser et hul i hele AI-debatten
Opdagelse kan bane vej for nye musikinstrumenter
Flammer, larver, vandmangel og AI over det hele - der er løsninger på sommerens hovedpiner
Trods 38 overskredne miljøkrav: Udledning til Storebælt godkendes
Tegn på tomme våbenlagre i USA: »Manglen på Patriot-missiler er et akut problem«
Trump mod vind: Køber europæisk energikæmpe ud af havvind for 1,2 mia. dollar
Efter Trump-aftale: Oliegigant trækker sig fra havmølleparker i Danmark
Efter Ingeniørens afdækning: Partier vil ændre regler for beskyttet hav
Alarmklokkerne ringer i akutplan for elnettet: Flere kræver svar på centralt datacenter-spørgsmål
Passagerer straffer DSB for sommerens togkaos
Kommentar: Min digitale sommerferie har været…
Endnu en topfigur bag Novos supercomputer stopper: »Hold øje med min Linkedin«
Vandværker og banker i skudlinjen: USA og Iran optrapper cyberkrigen
750 meter lang jernvæg: Indkapsling af den anden Cheminova-forurening er gået i gang
»Kunne totalskade fly«: Drone med sprængstof var bygget til at undgå lufthavnsforsvar
Se hidtil usete billeder af Solen: Nye fund er et »gennembrud«
Blogindlæg: Vi må ikke lade ai frarøve eleverne muligheden for at øve sig
Fængselsdata endte i AI-chatbot: Følsomme oplysninger om indsatte lækket
Tvist om geotermi-fiasko ender i Højesteret: »Vi kæmper til sidste blodsdråbe«
Alvorligt it-svigt på hospital: Garantier gik i vasken, da alarmen fejlede for tredje gang
Kæmpegevinst for elnettet udfordret af tre ting: »Mere komplekst end et regnestykke«
Risiko for batteribrand: Tusindvis af Kia-biler kaldes tilbage – omfatter også Danmark
SpaceX-raket styrter ned på Månen efter fejl: Kæmpe støvsky skulle have rejst sig
Statens havbeskyttelse i Aarhus Bugt møder hård kritik: »Det har ingen gang på jorden«
Kendt dansk sikkerhedsprofil i problemer igen: Dømt for massiv skattefusk
