Computer
Udskiftning af batteri i bundkort
Flest online idag: 28
Gæster: 30
I alt: 30
Emne: Udskiftning af batteri i bundkort (Læst 27380 gange)
Ken Selmer II
20, Maj 2014 - 16:57 »
Hej
Jeg bliver nødt til at udskifte c-mos batteriet i min computers bundkort. Uret går som vinden blæser og den er længe om at starte op. Jeg har aldrig prøvet det før og er næsten helt blank.
Selve udskiftningen af batteriet (CR2032) er jo enkel nok, men brugerhåndbogen er helt tavs om netop dette problem.
Jeg har kigget en del på nettet og fundet ud af at jeg skal tage backup af BIOS, hvilket jeg har gjort, og forhåbentlig lykkes det at få den installeret igen.
Er der nogen der har nogen tip, er der andre ting jeg skal tage mig i agt for?
Bundkortet er et Asus P5N32-E SLI
Øvrigt Intel duo 3,0Ghz 6 GB RAM. Win 7
Maskinen er hjemmebygget for 6 år siden men er stadig kraftig nok til mit behov, så jeg vil gerne holde liv i den lidt endnu.
Ken
Sv: Udskiftning af batteri i bundkort
20, Maj 2014 - 17:04 »
Jeg ville supplere backup, med et papir notat indeholdende opsætnings parametre.
20, Maj 2014 - 17:46 »
Det eneste du skal passe på med er at vende cellen rigtigt . Når du tager den gamle ud, så se nøje på den og noter hvordan den vender , inden du har drejet den.
Din bios kan allerede været ændret fra det originale. Det er måske derfor, den er blevet langsommere.
De fleste maskiner har et mere eller mindre automatisk valg for en sikker automatisk opstart.
Der kan så også være en optimal, som ikke er så sikker uanset udstyr, men hurtigere. Den kan ofte vælges manuelt under en menu i biosopsætningen.
Senest Redigeret: 20, Maj 2014 - 18:45 af harbst
21, Maj 2014 - 08:56 »
Jeg har efterhånden skiftet mange batterier til bios. Det er plug and play - har aldrig taget backup før skift, bare gjort det og så indstillet uret bagefter. Hvis batteriet er helt dødt er alle indstillinger i bios alligevel resat efter hver genstart af maskinen.
CR2032 batteriet kan selvfølgelig vendes forkert, men det er godt nok svært at få det presset forkert ned i en holder til det.
21, Maj 2014 - 19:35 »
Nej i mange computere kan man uden besvær sætte cellen omvendt i.
Ken Selmer II
21, Maj 2014 - 21:20 »
Nu blev jeg lidt forvirret på højere et plan.
Det vil sige at jeg bare kan skifte batteriet uden videre uden at der sker noget med BIOS? Måske lige stille uret bagefter?
Ken
21, Maj 2014 - 22:38 »
Se i din menu for biosopsætning.
Den får man ved under start at hold en eller to taster nede. Det er lidt forskelligt for forskellige bios hvilke det er. Se i manualen til bundkortet. Eventuelt på fabrikantens hjemmeside.
Når du er i menuen, så se om der er et punkt for sikker opsætning. Hvis der er det kan du roligt bare skifte batteriet.
Bagefter kommer så en øvelse med at justere biosopsætningen til det hurtigst og bedst mulige. Ofte er det med at prøve sif frem, og hele tiden holde noteret hvad man har ændret med succes.
22, Maj 2014 - 08:25 »
Ja, skift løs - der sker ikke noget du ikke kan rette bagefter og er batteriet dødt i forvejen, så sker der ikke noget, der ikke sker hver gang du slukker/tænder computeren.
Er din computer en harbts-model, så skal du åbenbart passe rigtig godt på at du vender batteriet rigtigt. Er de computer lidt mere moderne, er dit største problem at få kabinettet skilt ad og samlet igen.
22, Maj 2014 - 09:16 »
Umiddelbart mener jeg at BIOS konfigurationen skrives til en EEPROM, så selve konfigurationen skulle ikke bliver slettet.
Så bare skift batteriet :-)
/Tommy
Ken Selmer II
22, Maj 2014 - 14:38 »
Så er det batteri skiftet. Det var jo nemt.
Jeg siger 1000tak for svarene.
Det eneste der skete var at der kom en meddelelse om en checksum error og at default var loaded. Så kørte den som den plejer.
Man bliver jo lidt nervøs når man søge oplysninger på nettet og så ser at der kan ske alt mellem ingenting og en total nedsmeltning af computeren.
Ken
Computer
Nvidia endte med at tage førstepladsen fra Apple i sidste sekund
Trump kritiserer Canada op til VM-finale
Flere dræbt i angreb i Gaza
Rolling Stones bliver nummer ét i Storbritannien og rammer The Beatles-niveau
Indbrudstyve stjal pengeskab og bolsjer fra sommerland
Mexico udsender tsunamivarsel efter jordskælv
Apple tilbage på toppen som verdens mest værdifulde selskab efter børsåbning
På søndag indvier Norge nyt mindested for Utøya-ofre
Tysker fængslet for affyring af panserværnsraket mod familie i Glostrup
Københavns Lufthavn forventer travleste dag nogensinde på søndag
Scandlines: Årets travleste dag med færge ventes i morgen
Nigeria evakuerer 1.490 borgere fra Sydafrika
Danske Bank tjente 6,2 milliarder kroner i andet kvartal
Unge drømmer om flere børn, end de får, viser undersøgelse
Foreløbigt to omkommet i oversvømmelser i Texas
Dødstal nærmer sig 4.900 mennesker i Venezuela
DSB kører med færre regionaltog på Sjælland
England forbyder energidrikke med højt koffeinindhold til unge
Trump-ansat sendt på orlov for at oddse på præsidentens taler
Knap 100 grønlandske kvinder har søgt om erstatning i spiralsag
