Gæster: 184
I alt: 184
Forfatter Emne: Fjernovervågning af temperatur via wifi  (Læst 18542 gange)
Mikker
« Dato: 22, Januar 2016 - 20:26 »
Hej, vi har et lokale vi bruger 2 gange om ugen, der er en programmeret termostat der styrer fyret. 17 grader, normalt og 21 når vi skal bruge det. Vi har været ude for at fyret er gået ud og vi ankommer til 10 graders "varme". Der er wifi i lokalet, og jeg tænke på om vi kunne tilslutte en sensor til routeren og så lokke på hjemmefra og aflæse temperaturen? Nogle gode ideer?
« Senest Redigeret: 23, Januar 2016 - 23:37 af E. Tranberg »
Sv: Fjernovervågning af temperatur via wifi
« Svar #1 Dato: 23, Januar 2016 - 10:02 »
en overvågnings/fjernstyrings-løsning for et kedelanlæg koster 3-4-5000 kr.
Men er du lidt fix på fingrene så kan du bygge en selv ved hjælp af en Raspberry Pi og et controlling kit bygge din egen.
Sv: Fjern overvågning af temperatur via wifi
« Svar #2 Dato: 23, Januar 2016 - 14:04 »
Køb nyt fyr  ;D istedet for de der hi-tech løsninger.  ;)
Jeg mener og havde hørt, at i Norge nogle steder er det tvang ved boliger;  der skal forefindes teknoligineutrale opvarmningskilder som brændeovn.
Mikker
« Svar #3 Dato: 23, Januar 2016 - 21:13 »
Gasfyret er nyt, vi ønsker ikke styring, men blot at kunne overvåge temperaturen i lokalet før besøg, det kan da ikke koste 4-5000 kr? :-)
« Svar #4 Dato: 23, Januar 2016 - 23:37 »
https://www.conrad.de/de/allnet-all3418v2-ip-thermometer-lan-wlan-559268.html
1500 kr, men det får blandede anmeldelser.
Via SMS kan det gøre lidt billigere, med alarmindgange og flere temp.sensorer, også fra Conrad
« Svar #5 Dato: 23, Januar 2016 - 23:45 »
« Svar #6 Dato: 23, Januar 2016 - 23:47 »
« Senest Redigeret: 23, Januar 2016 - 23:48 af E. Tranberg »
ahoj
« Svar #7 Dato: 24, Januar 2016 - 17:25 »
Der er måske en mulighed her, som dog anvender SMS
http://www.dba.dk/tilbehoer-sms-varmestyring/id-1007131668/
Mvh. A Høj
Mikker
« Svar #8 Dato: 24, Januar 2016 - 22:58 »
Mange tak for hjælpen.
« Svar #10 Dato: 01, Februar 2016 - 11:36 »
