Alt det andet, diverse
Isdannelser i kummefrysere
Total antal indlæg: 16017
Total antal emner: 1411
Flest online idag: 670
Gæster: 542
I alt: 543
Emne: Isdannelser i kummefrysere (Læst 10306 gange)
17, November 2017 - 10:38 »
Min kummefryser er ikke altid helt fuld - nærmest aldrig helt fuld. Måske derfor dannes der is-aflejringer i fryserens bund og sider.
Alle siger, at man med mellemrum bør afrime fryseren af hensyn til økonomien.
Er det nu rigtigt?
Øger de indvendige is-aflejringer ikke netop isoleringen af fryserens indhold? Når der bortses fra tiden for indfrysning af "nye" varer, er et tykkere lag is vel med til at nedsætte "spildvarmen" til omgivelserne?
Eller er jeg helt gal på den med min isoleringsteori?
Hilsen HP
Sv: Isdannelser i kummefrysere
17, November 2017 - 19:42 »
Isen isolerer i hvert fald kølerørene fra indholdet, hvilket ikke er særlig optimalt. Dermed skal kompressoren arbejde mere for at køle indholdet (eller i det mindste termostaten) ned.
Hvis isen sad på ydersiden af kummen kunne det have en virkning, men det er ikke sandsynligt at det sker.
17, November 2017 - 22:38 »
Bent har ret
En hårtørrer er fantastisk til at fjerne kummefryseris.
Tag varerne ud af fryseren og læg dem i en bunke på et tæppe og læget andet tæppe over bunken.
Tænd for hårtørreren og blæs på isen og brug bilens isskraber til at skrabe den tøende is ned i bunden af fryseren. Isen samles op med et fejeblad og kommes i en spand.
Har man en varmepistol går processen endnu hurtigere
20, November 2017 - 08:17 »
To små tilføjelser til de 100% rigtige råd, der allerede er givet:
1. Du skal selvfølgelig huske at trække stikket til fryseren ud inden du går i gang!
2. En bred metalspartel er bedre end bilens isskraber til at løsne is fra underlaget - og hvis inderforingen i fryseren er af metal, kan du roligt benytte den til formålet.
Og så skal jeg lige supplere med en uddybning af Bent Andersens forklaring på, at is i fryseren ikke hjælper på økonomien:
Fryserens tværsnit er:
- yderkappe mod omgivelserne - ca. +20° varm
- isoleringslag (flamingo el. lign.)
- i visse partier indlagte rør med frostvæske
- inderkappe, højst -18° varm og fryserens koldeste område
- isbelægninger
- madvarer
Varmetabet til omgivelserne foregår ikke mindst gennem fryserens låg (og allermest naturligvis når du åbner det).
Isen kommer især fra den luft du slipper ind, når du afleverer hhv. henter varer i fryseren. Det er kondenseret vanddamp fra luften. Og den sætter sig naturligvis først på de koldeste flader. I begyndelsen, når laget er ganske tyndt, kan du formentlig direkte se forløbet af kølerørene aftegnes som isstriber på inderkappen.
20, November 2017 - 16:50 »
For at forhindre dug på yderkappen er det almindeligt at kondensatoren består af rør som er lagt på indesiden af kappen. Dens temperatur er derfor væsentlig over omgivelsernes. Nærmere 35° end 20°.
21, November 2017 - 16:01 »
En vandstøvsuger er mere effektiv end hårtørreren, da den både fjerner smeltevandet og fjerner det isolerende luftlag fra isens overflade.
Hårtørrer plus vandstøvsuger er mest effektivt
22, November 2017 - 00:10 »
Hårtørrer og varmepistol er effektivt, men pas godt på ikke at smelte fryseren! (taler af erfaring).
Vådstøvsuger har jeg ikke prøvet men kan forestille mig det er godt. Mit eget trick at at være klar der hvor isen kan løsnes i flager og så skovles væk.
22, November 2017 - 00:26 »
Jeg har altid brugt varmepistol plus flad spartel - og når man har et af redskaberne i hver hånd, er det let at stoppe på et tidspunkt, hvor isen ikke smelter helt, men falder af i store flager og kan skovles op med et fejeblad.
[12, April 2026 - 20:41]
Skraldebiler holder stille i Randers i protest
EU-kommissionsformand: Snart er ny app til aldersverifikation klar
Angreb fra prorussisk hackergruppe i Sverige mislykkedes
Milliondyr og forsinket Aros-tilbygning åbner endelig for billetkøb
FN: Nordkorea styrker sin evne til at producere atomvåben
Borgmester i Brøndby: Nyuddannede faglærte bør fejres
Orbáns afløser vil sikre pressefrihed, akademisk frihed og olieforsyningssikkerhed
Kunder i bornholmsk fjernvarmeselskab er bekymrede
Samsø sender bus med studerende fra Aarhus til øen i charmeoffensiv
Danmark og en række andre lande i fælles erklæring: Våbenhvile i Libanon nu
Cirka halvdelen af de planlagte tog kører ikke efter togkaos på Sjælland
Efter kritik: Ønskeskyen hæver aldersgrænsen
Trump chokeret over Meloni: 'Jeg troede, hun var modig'
Israel og Libanon er klar til at forhandle direkte, lyder det fra USA's udenrigsministerium
Spanien vil give 500.000 papirløse migranter etårig opholdstilladelse
Ukraine og Norge indgår samarbejde om droneproduktion
En brand er brudt ud på en krudtfabrik i den russiske by Kazan
Den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland forlænges igen
Københavns Kommune får medhold i sag om køb af 228 lejligheder
Dansk Sejlunion stemmer nej til russisk comeback
Blogindlæg: Femten minutter
