  • Total antal indlæg: 16013
  • Total antal emner: 1403
  • Flest online idag: 106
  • Flest på samme tid: 876
  • (10, December 2025 - 09:39)
Gæster: 101
I alt: 101
Forfatter Emne: Sving - glide - Dør  (Læst 27428 gange)
Sving - glide - Dør
« Dato: 14, April 2022 - 14:26 »
Jeg skal finde løsning til et smalt dørhul uden plads til hverken almindelig eller skyde-dør.
Indtil nu har der været en folde-dør, men da dørhullet kun er 60 cm tager den nuværende dør for meget plads, så der kun er 40 cm tilbage og det er for lidt til mine skuldre.
Jeg har tænkt på at dele døren i 2 og sætte saloon-beslag, men det bliver hurtigt en dyr fornøjelse Svalk Svingdørshængsel (der skal jo bruges 4 stk), eller også kan de ikke bære noget Svalk Saloondørshængsel.
Så kom jeg i tanke om at jeg engang så en en dør der var ophængt i top og bund, så den kunne både åbne og skubbes til side.
Jeg har prøvet at skitsere hvordan (set fra oven)
Rød = lukket. Blå = helt åben
Men, hvordan?
hvilket beslag?
Andre løsninger?
God Påske
Mikael
« Senest Redigeret: 14, April 2022 - 14:30 af Mikael Boldt »
Sv: Sving - glide - Dør
« Svar #1 Dato: 14, April 2022 - 17:36 »
Med stalddørshængsler kan du undlade karmen.
Hvis murene ikke er helt plane, skal du nok affinde dig med at døren ikke slutter tæt til, uden en form for tætningslister.
Uffe
Hvorfor sidde inde,
når alt håb er ude?
« Svar #2 Dato: 14, April 2022 - 21:06 »
Tænker på sidedør i en varevogn. I min er venstre side ophængt i kuglelejer for oven og neden som følger en skinne.
Dvs. den blå er en U-skine som venstre side rød/grøn kan løbe i, fra midten af venstre væg og op på tegningen.
Ved lukning skal venstre grøn trækkes ned .
« Senest Redigeret: 14, April 2022 - 21:14 af chrismark »
« Svar #3 Dato: 18, April 2022 - 10:03 »
Jeg er ikke helt med - Mener du at der ikke er plads til at en almindelig dør kan åbnes, fordi den vil ramme noget? I givet fald hvad?
For at kunne komme med en optimal løsning ville det være godt med en mere detaljeret skitse indeholdende omgivelserne, så man kan se hvad der er muligt - og hvad der ikke er.
For eksempel, hvis døren vil fylde for meget i åben tilstand, så kunne jeg overveje en dør som var hængslet på midten lodret, så den godt nok fylder for to døre når den er åben, men til gengæld kun rager halvt så langt ud:
___          ___        ___           ___
___]------[___  og  ___]\/      [___
« Svar #4 Dato: 18, April 2022 - 11:13 »
Det er i en gammel lejlighed i København fra 1936 med toiletrum. Jeg har desværre ikke mulig for at tage billede for at vise hvordan. løs håndskitse:
Oprindeligt sad der en almindelig dør som åbnede ind i toiletrummet.
Dørhullet er smalt, den oprindelige dør var 60 cm bred.
Den tidligere ejer satte en foldedør i hullet. Problemet er blot at den med sin egen ramme stjæler 6 cm til egen karm og mere end 10 cm til foldedør og låsetøj når den er åben. Den oprindelige dørkarm sidder stadigvæk i og skal ikke fjernes.
En almindelig dør kan ikke åbne ind i toiletrummet, da man så på det nærmeste skal stå oven på wc-et for at kunne lukke den.
Døren kan ikke vendes, da den så vil åbne ud i entreen og komme i karambolage med hoveddøren til den ene side eller garderoben til den anden.
Der kan heller ikke laves til en skydedør bag garderoben, da den ikke er dyb nok inden bagmuren.
Væggen mellem toiletrum og entre er 15 cm.
Jeg havde håbet at jeg kunne lave en løsning med en dobbelt-dør i næsten fuld højde og saloondørs-hængsler, men beslagene kan kun bære 3 kg (4 mm krydsfiner 30x180 cm vejr 5 kg, men jeg vil gerne have en tykkere plade)
« Svar #5 Dato: 18, April 2022 - 12:04 »
Når jeg ser skitsen er min første tanke...Rulleskodder, som f.eks. dette:
https://www.knall.com.pl/da/j1889,1451,roleta-zewnetrzna-podtynkowa
Uffe
Hvorfor sidde inde,
når alt håb er ude?
« Svar #6 Dato: 18, April 2022 - 17:28 »
Det er en toilet-dør der er hverken plads over eller i siden.
« Svar #7 Dato: 19, April 2022 - 09:43 »
God idé egentlig, men minimumbredden i linket er 200 cm. Lidt langt fra 60 cm.
Men man kunne måske anbringe det lodret? Døren er sikkert lidt over 200 cm., og man kan jo nøjes med at rulle det ud til de 60 cm. så det fylder åbningen?
« Svar #8 Dato: 19, April 2022 - 09:56 »
Tak for skitsen.
Jeg tror det bliver vanskeligt at komme med en elegant løsning.
I dit sted ville jeg lade en almindelig dør åbne udad, og så pyt med entredøren/garderoben. Mit 'train of thought' vil overbevise mig om, at man nok sjældent skal have nogen ind ad entredøren, alternativt have adgang til garderoben, samtidig med at nogen skal på toilettet - i hvert fald ikke uden at den ene kan vente på den anden i de sekunder det tager at gå igennem.
« Svar #9 Dato: 19, April 2022 - 11:33 »
På et hotelværelse i Wien, var der ikke plads til at åbne toiletdøren uden at den stødte på sengen (ja, det var et ret lille hotelværelse, men baren var god :-) )
Døren var derfor hængslet i midten, i stil med denne: https://www.pinterest.dk/pin/641974121883007624/
Link til montering af en tilsvarende dør: https://www.youtube.com/watch?v=XuQEeVSaIyk&ab_channel=B%26Q
« Senest Redigeret: 19, April 2022 - 14:19 af Kobbernagel »
« Svar #10 Dato: 19, April 2022 - 14:17 »
Så nærmer vi os noget jeg kan bruge.
Inspireret af seneste link fandt jeg denne forklaring: http://www.builderbill-diy-help.com/folding-doors.html
Det er en "multi-folding, central hung door" jeg skal lave.
Første dør ca 20 cm, anden dør ca 40 cm.
Første dør kan hængsles i karmen, anden dør hængsles til første og styres af en skinne over døren.
Nu skal jeg så finde beslag.
Problemet er at, hvis jeg køber et skydedørs-sæt får jeg mere end dobbelt så meget som jeg skal bruge.
2 sæt hjul og 2 meter skinne - jeg skal kun bruge 1 sæt og 60 cm skinne.
Svalk, som tilbydes i alle byggemarkeder koster ca 750 kr + levering (ca 250 kr)
Jeg har nu fundet et sæt hjul til 69 kr + transport (49 kr) på 24hshop.dk
men skal bruge en skinne som vis på billedet:
Hjulenes diameter er ca 22 mm, og bredden er ca 26 mm
Måske er det allerede overdimensioneret?
Det er jo ikke 40kg dør som hænger i beslagene(dimensioneringsstørrelse for beslag).
Dørene hænger i hængslerne i siden, ligesom almindelige døre. Beslagets formål er kun at styre åbningen an døren
« Senest Redigeret: 19, April 2022 - 14:19 af Mikael Boldt »
« Svar #11 Dato: 19, April 2022 - 14:32 »
Kan du ikke bare købe tre plader, én på 12 cm og to på 24 - og så hængsle dem som på billedet?
Den rende de skal køre i for oven og for neden, kunne det ikke ordnes med to gardinstænger og tagpapsøm i midten af de to plader på 24 cm?
« Svar #12 Dato: 19, April 2022 - 15:05 »
Jeg kan nøjes med 2, hvis jeg gør det med en 20 cm + 40 cm så holder døren sig inden for de mål jeg oprindeligt havde tænkt.
I Polen kan de åbenbart lave dem uden styreskinner
Jeg har også fundet det jeg oprindeligt søgte (i Frankrig)
https://www.bertoli.fr/nos-portes/porte-contemporaine/contemporain-garofoli/porte-rotative-stilia/
« Svar #13 Dato: 19, April 2022 - 18:03 »
Det var jo mit oprindelige forslag fra 14. april  ;)
Med kun to 'dørplader' behøver man heller ikke styreskinnerne.
Flot er den jo, men den ser også temmelig dyr ud...?
« Svar #14 Dato: 23, April 2022 - 10:23 »
Er det ikke bare at bestille en dør i Polen, så?
Hos https://drims.pl/drzwi-lamane/ hvor billedet kommer fra.
Google oversætter brækket/knækket til "ødelagt", men det skal du ikke lade dig skræmme af.
Her en kornet Facebookvideo om foldedørene https://www.facebook.com/drimsdrzwi/videos/1279522138791681/
« Senest Redigeret: 23, April 2022 - 10:31 af E. Tranberg »
