dig. Modtog du ikke en
aktiverings-e-mail?
Alt det andet, diverse
Isdannelser i kummefrysere
Total antal medlemmer: 673
StepanieLa
Total antal indlæg: 15975
Total antal emner: 1410
Flest online idag: 183
Flest på samme tid: 449
(30, Marts 2020 - 19:46)
Gæster: 120
I alt: 120
Emne: Isdannelser i kummefrysere (Læst 7838 gange)
17, November 2017 - 10:38 »
Min kummefryser er ikke altid helt fuld - nærmest aldrig helt fuld. Måske derfor dannes der is-aflejringer i fryserens bund og sider.
Alle siger, at man med mellemrum bør afrime fryseren af hensyn til økonomien.
Er det nu rigtigt?
Øger de indvendige is-aflejringer ikke netop isoleringen af fryserens indhold? Når der bortses fra tiden for indfrysning af "nye" varer, er et tykkere lag is vel med til at nedsætte "spildvarmen" til omgivelserne?
Eller er jeg helt gal på den med min isoleringsteori?
Hilsen HP
Sv: Isdannelser i kummefrysere
17, November 2017 - 19:42 »
Isen isolerer i hvert fald kølerørene fra indholdet, hvilket ikke er særlig optimalt. Dermed skal kompressoren arbejde mere for at køle indholdet (eller i det mindste termostaten) ned.
Hvis isen sad på ydersiden af kummen kunne det have en virkning, men det er ikke sandsynligt at det sker.
Global Moderator
17, November 2017 - 22:38 »
Bent har ret
En hårtørrer er fantastisk til at fjerne kummefryseris.
Tag varerne ud af fryseren og læg dem i en bunke på et tæppe og læget andet tæppe over bunken.
Tænd for hårtørreren og blæs på isen og brug bilens isskraber til at skrabe den tøende is ned i bunden af fryseren. Isen samles op med et fejeblad og kommes i en spand.
Har man en varmepistol går processen endnu hurtigere
20, November 2017 - 08:17 »
To små tilføjelser til de 100% rigtige råd, der allerede er givet:
1. Du skal selvfølgelig huske at trække stikket til fryseren ud inden du går i gang!
2. En bred metalspartel er bedre end bilens isskraber til at løsne is fra underlaget - og hvis inderforingen i fryseren er af metal, kan du roligt benytte den til formålet.
Og så skal jeg lige supplere med en uddybning af Bent Andersens forklaring på, at is i fryseren ikke hjælper på økonomien:
Fryserens tværsnit er:
- yderkappe mod omgivelserne - ca. +20° varm
- isoleringslag (flamingo el. lign.)
- i visse partier indlagte rør med frostvæske
- inderkappe, højst -18° varm og fryserens koldeste område
- isbelægninger
- madvarer
Varmetabet til omgivelserne foregår ikke mindst gennem fryserens låg (og allermest naturligvis når du åbner det).
Isen kommer især fra den luft du slipper ind, når du afleverer hhv. henter varer i fryseren. Det er kondenseret vanddamp fra luften. Og den sætter sig naturligvis først på de koldeste flader. I begyndelsen, når laget er ganske tyndt, kan du formentlig direkte se forløbet af kølerørene aftegnes som isstriber på inderkappen.
20, November 2017 - 16:50 »
For at forhindre dug på yderkappen er det almindeligt at kondensatoren består af rør som er lagt på indesiden af kappen. Dens temperatur er derfor væsentlig over omgivelsernes. Nærmere 35° end 20°.
21, November 2017 - 16:01 »
En vandstøvsuger er mere effektiv end hårtørreren, da den både fjerner smeltevandet og fjerner det isolerende luftlag fra isens overflade.
Hårtørrer plus vandstøvsuger er mest effektivt
Svar #6 Dato:
22, November 2017 - 00:10 »
Hårtørrer og varmepistol er effektivt, men pas godt på ikke at smelte fryseren! (taler af erfaring).
Vådstøvsuger har jeg ikke prøvet men kan forestille mig det er godt. Mit eget trick at at være klar der hvor isen kan løsnes i flager og så skovles væk.
Svar #7 Dato:
22, November 2017 - 00:26 »
Jeg har altid brugt varmepistol plus flad spartel - og når man har et af redskaberne i hver hånd, er det let at stoppe på et tidspunkt, hvor isen ikke smelter helt, men falder af i store flager og kan skovles op med et fejeblad.
Carbon Capture fejlslutni...
[21, Maj 2024 - 17:45]
Talforståelse
[02, Maj 2024 - 19:51]
Bønder & Byfolk
[21, April 2024 - 19:51]
Human Development Index
[28, Marts 2024 - 19:50]
Troværdig eller utroværdi...
[11, Marts 2024 - 20:15]
Alkylatbenzin
[10, Marts 2024 - 20:22]
Palæstine mod Israel
[03, Februar 2024 - 20:32]
30 Maj som fridag
[19, Januar 2024 - 20:34]
P&U-KlimaTilpasset - Byg ...
[01, November 2023 - 20:35]
P&U-ppmCO2-til-gramCO₂/(m...
[27, Oktober 2023 - 14:24]
P&U-CH4 klimagas
[14, Oktober 2023 - 19:54]
Findes der en font der vi...
[30, September 2023 - 13:28]
Er acceleration ækvivalen...
[08, Juli 2023 - 23:49]
P&U-Eboks-android-logON
[30, Juni 2023 - 19:30]
P&U-Problemstillinger & U...
[06, Juni 2023 - 20:14]
17-årig idømt syv års fængsel i sag om højreekstrem terrorgruppe
Macron besøgte mindesmærke for jøder i Berlin
Forsvaret har sendt helikoptere og redningsbåde ud efter mand ved Søndervig
Østre Landsret giver TV 2 lov til at bringe dokumentar om den kriminelle underverden
Lovens lange arm får ny chef i Sydøstjylland
Kritikken hagler ned over Israel efter Rafah-angreb
Kraftig regn eller skybrud skyller ind over det meste af landet
Gasbus eksploderet i Sverige: Nu er flere taget ud af drift
Israels øverste militæranklager vil undersøge 'meget alvorligt' angreb i Rafah
Næsten ni ud af ti gymnasieelever dropper at læse direkte videre efter gymnasiet
Uromagere tvang AGF-fans til at søge ly på stadion efter Brøndby-kamp
Mindre fly når akkurat at nødlande i sikkerhed i Sydney-lufthavn
Grøn strøm fra Lolland skal ikke længere gøre gavn i København
FN: Nordkoreas opsendelse af spionsatellit er provokerende
OB fyrer fodbolddirektør efter nedrykning
Dom om veganermenu på hospital anket til Landsretten
Storme og tornadoer koster mindst 18 personer livet i USA
Læger uden Grænser skifter navn frem til EP-valget
Mere end 2.000 mennesker er blevet levende begravet i jordskred i Papua Ny Guinea
Ledere fra Mellemøsten besøger Kina
Techtopia #328: Hvor stor er cybertruslen mod Danmark?
Er der liv på ny jordlignende planet? James Webb har et trick til at afgøre det
Færre regler og slutdato for fossile skibe: Her er Maersks bud på grøn skibsfart
Få uger inden forhandling om regionernes økonomi kræver formand nyt milliardbeløb til digitalisering
Ny vej til grøn stålproduktion: Schweizere leverer 1.000 grader celsius fra solvarme
Venstre vil etablere europæisk cyberbrigade: S-spidskandidat afviser forslaget
Forskere er bekymrede over myndighedernes mørklægning af cyberangreb
Danske robotter er sårbare: Under halvdelen har en cybersikkerhedsstrategi
1960: DTH-forskere bruger DASK til at dimensionere krafttransformatorer
15-årig vil revolutionere helikopterindustrien med hajskæl
Ingeniørregimentet kæmper og slås med det de har: »Det er en stor opgave«
Find fidusen med Bagsidens EfterUddannelse
Hektarstore brintpaladser skulle gøre fly og skibe grønne: Nu smuldrer fundamentet
Fem tekniske specialenheder baner vej for dansk kampkraft: Få et indblik her
Databrud i EU-Parlamentet: 9.000 ansatte har fået lækket følsomme persondata
Aarhus Universitet afbryder omgående alt samarbejde med kinesiske virksomheder inden for genomforskning
Spækhuggere har sænket syv både: Ny lydkanon skræmmer dyrene væk
Staten er fanget i DXC-kontrakt: Nu stiger prisen for kritisk it-løsning med 187 millioner
Google forvandler sig fra søgemaskine til svaremaskine
Nordic Waste skjulte problemer med vaskeanlæg: »Det er dybt rystende«
DNA-prøve skal opklare det største bævermysterie i 2.500 år
Concito: Landmænd bør producere langt mere og samtidig frigive plads
Bødskov advarer: EU-bøvl spænder ben for den grønne omstilling
Youtube truer russisk menneskerettighedsorganisation med at fjerne indhold om krigen i Ukraine
Coop-CIO løfter pegefingeren: Internationale it-leverandørers priser er urimeligt høje
EU går med i international alliance for AI-sikkerhed
Leder: Regeringen vil udvide stormflodsordningen – stik imod eksperternes råd
E.ON lokker med pizza og skov på ny ladestation: Ladetiden skal udnyttes bedre
Statens It misser deadline for egne klimamål
Kritik af industriens klimaomstilling: Arla, Danish Crown og Carlsberg hænger fast i naturgassen
Bilproducent anklages for miljøsjusk: »De stjæler vores vand«
Krisen i den grønne sektor: Ingeniører søgte mod nye brancher »hen over natten«
Gartneri på Stevns henter CO2 fra Amager - og det er køreturen værd
Datatilsynet lukker Netcompany-undersøgelse efter stort datatyveri
AI-konsortium med opråb til politikere: »Regeringen skal træde i karakter«
Den stille dræber: Elbiler er fodgængernes værste fjende
Danmark indvinder for få råstoffer trods masser af ressourcer: Det kan koste dyrt
Myndighed i USA: Politiske videoer og annoncer lavet med AI skal deklareres
Teknologichef i Mærsk-center om atomdrevne skibe: »Det virker lovende«
Skal vi pille guldtænder ud af de døde i cirkularitetens ånd? På reportage i krematoriet
Efter fire årtiers vandmiljøkamp: Derfor er der stadig iltsvind
Professor om Googles nye AI-søgeresultater: »Vi har tilgået teknologien på en måde, som har været ret umoden«
Atomkraft er på vej tilbage i fragtskibe
Google-bestilt rapport sminker AI-gevinster: I bedste fald »meningsfyldt gætværk«
Regeringen præsenterer solcellestrategi: Leasing-ordning og puljemidler er på bordet
Jyske Bank: »Cyberangreb er skyld i nedbrud«
Der skal sættes syv gange flere ladestandere op om ugen, hvis Europas klimamål skal nås
Ledere skal lære at se holistisk på bæredygtighed
Menneske-testikler undersøgt for mikroplast: Resultatet overrasker forsker
Bankernes it-leverandør om AI: Vi stoler på Microsofts løfter
